Pealkiri: 1,9 TD eelsüüte küünalde tuli (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 4123)
hunter112
Registreerunud 06.06.10
postitati 06.06.10 09:54 Tsiteeri
Sai siis ostetud üks audi a4 1,9td,probleem siis selles et armatuuris kogu aeg vilgub eelsüüte küünalde tuli.On kellelgi äkki kogemusi milles võib viga peituda.Ise veel seda autot väga hästi ei tunne nii et igasugune abi on teretulnud.Häirib suhteliselt palju sõidu ajal see vilkumine.Auto muidu käivitub normaalselt.
ermik
Registreerunud 12.11.09
postitati 06.06.10 09:58 Tsiteeri
Tuleb kaabel järgi panna ja veakoode lugeda, see vilkumine annab teada, et kuskil mingi viga.
hunter112
postitati 06.06.10 10:00 Tsiteeri
Selge,tänud abi eest.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 06.06.10 10:24 Tsiteeri
Kaabli saad kiiresti osta siit. Saan ka ise kaabeldada.
hunter112
postitati 06.06.10 18:40 Tsiteeri
Ärge nüüd selle jutu peale mis tuleb näkku lööge,kuna ma suht roheline ikka selle kohapealt.Mõte siis selles et omale osta see kaabel.Nii nüüd tuleb siis mu jaoks see raske koht.Kas selle kaabli ajan tavalisele arvutile järgi.
postitati 06.06.10 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: hunter112
Jah. Aga kui sa nii küsid siis pole vast mõtet üritada. Lase mõnel klubilisel vead lugeda on lihtsam ja odavam.
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 06.06.10 20:42 Tsiteeri
Omal A6-l ka peale ostmist vilgutas vahest eelsüüteküünalde tuld. Foorumis sobrades leidsin teema kus juttu, et võib näidata piduritulede riket. Nii ka oli. Mõlemad pirnid läbi. Peale pirnide vahetust pole rohkem vilgutanud.
hunter112
postitati 07.06.10 05:34 Tsiteeri
Kindlaks tehtud et piduritulede viga ei ole kuna auto sai valgast ostetud ja teine auto sõitis mul tagasitulleds järgi ja jutu järgi pidid kõik asjad põlema ja toimima.Täna vormistan enda nimele ja ka teen kindlustuse ära ning siis saab vabalt asjagga tegeleda.Aa ja lisaks veel küsin millist õlui soovitab siinne seltskond,kuna plaan tal kohe õli ära vahetada siis ei tea kas osta see õli mille markeering on kapoti all või siis täissynnt 5w40.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 11.06.10 13:03 Tsiteeri
Õllest soovitaks Saku Kulda :D Aga enda autol kasutan poolsünt 10w40 õlisid. Esimesed paar korda oli mingi Comma õli, Jõhvis maksis 5 liitrine kanister kuhugi 400 kanti, aga edaspidi olen Addinoli poolsünti kasutanud. automees6 soovitas ka OMV õli. Vahetada tuleb teda iga 10000km tagant üldiselt.
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 11.06.10 15:04 Tsiteeri
Kataloogide järgi käib selles mootoris ikka täissünt 5w30.
postitati 11.06.10 15:09 Tsiteeri
1,9 TDi on mitut varjanti. Äkki teemaalgatajal 1,9 TDI PD. Võiks ära mainida aasta ja kilovatid.
Põder
postitati 11.06.10 15:20 Tsiteeri
Pane oma auto andmed sisse ja saad teada mis õli käib Liqui Moly
ahartsi
postitati 11.06.10 15:30 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Teemaalgataja autol on mootor AHF 81kw. Ise nägin! :D Ja eelsüüte tuli enam ei vilgu.
postitati 11.06.10 15:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Põder
No see leht annab PD mootorile sama õli mis tava 66Kw? Ja 96Kw PD mootoril 50000 vahetusinterval. Eitea mis imeõli to on?
Extended drain (max)
· Intervals : Change 50000 km / 24 months
· Products : Top Tec 4200 5W-30
: Synthoil Longtime Plus 0W-30
hunter112
postitati 14.06.10 09:06 Tsiteeri
Algselt postitas: ahartsi
Nüüd juba eile hakkas jälle vilkuma.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 14.06.10 09:45 Tsiteeri
Mul on AFN 81kw. Õli: 10w 40.Olen proovinud ka 5w 40 kuid õli kulu oli siis suurem.Praegu kasutan Mobil1 S2000(oli vist?) 10w 40- tundub et on veidi-veidi parem kui Valvoline MaxLife 10w 40.
hunter112
postitati 14.06.10 11:44 Tsiteeri
Sisse läheb õli mobil 5w40
hamlet
postitati 14.06.10 11:50 Tsiteeri
Mis mootoriga ja mis aasta auto on siis?
hunter112
postitati 14.06.10 12:52 Tsiteeri
Mootoriks ahf 81 kw 99a.
hamlet
postitati 14.06.10 12:57 Tsiteeri
Äkki keegi kirjutab mis on AHF ja AFN (mõlemad 1999 a ja 81kw) mootoitel vahet?
postitati 14.06.10 13:07 Tsiteeri
AFN on A4/A6 piki mootor !
AHF on A3 põiki mootor !
Mida või kuidas seal ringi on tõstetud, ei oska kommenteerida.
hamlet
postitati 14.06.10 13:17 Tsiteeri
AHF pandi siis A4 peale ka? Lai valik on ikka Audil :-)
postitati 14.06.10 13:22 Tsiteeri
Kindlasti ei pandud tehases A4'le põiki mootorit A3 pealt . Wake up :D
Kust see kood üldse vaadatud on? Ajust VAG-COM'iga ?
hamlet
postitati 14.06.10 13:26 Tsiteeri
...ja auto on A4.
ahartsi
postitati 14.06.10 17:21 Tsiteeri
Ajust VAG-COM'iga?... Bingo! Teemaalgataja jutust sain aru et bensiimootor on asendatud diisliga.
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
