Pealkiri: Soodne b4 esiklaasivahetus? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2093)
Kannekas
Registreerunud 05.08.08
Auto: A4 B6 2004 TDI 96kW
postitati 01.06.10 09:30 Tsiteeri
Ehk keegi oskab miskit head kohta soovitada? Autoks b4 94a 2.0 sedaan.
Kas on ka võimalik poolpidust klaasi kuskil ette panna lasta?
Hetkeseisuga tutikas 1700.- Tallinnas koos liistuga.
Aga see liist pidi olema sihuke viguriga värk, et 50:50 on võimalus, et selle vahetus vajalik on.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 01.06.10 13:46 Tsiteeri
Saaremaal lasin vahetada möödunud suvi. Hinnad olid siis sellised:
Klaasi hind 1007-
Tihendi hind 382-
Vahetuse hind 970-
Edit: Mina isiklikult ei kirunud üldse, kui liiga külma veega, palaval suvepäeval, esimesele klaasile prao sisse lasin. Uus klaas on ikka uus klaas ja neid tulekski aegajalt vahetada selgema nähtavuse nimel;)
.:Rasta I Land:.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 01.06.10 13:54 Tsiteeri
Kust hinda küsisid?
Näiteks SIIN on samad hinnad, mis cornoyo juba välja tõi. Töö on ka kiire ja korralik.
Kui liist läheb eemaldamisel katki, siis tuleb uus panna, kui ei lähe, siis saab vana kasutada. Kasutatud klaasi peale ei ole küll mõtet panustada. Kui sul just auku sees ei ole ja kriibitud klaasiga rahul oled.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 01.06.10 14:47 Tsiteeri
Julgen soovitada Kaaku pandud lingil kohta, käisin sügisel sajasel vahetamas, siis oli mingi soodus kampaania ja sain siga hea hinnaga kogu kupatuse ja pealekauba anti tasuta klaasipesu vedelikku 3L.
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 01.06.10 15:50 Tsiteeri
Kuidas üldse saab panustada nõ sinu jaoks uuele pragulisele !!!
Kannekas
postitati 01.06.10 17:13 Tsiteeri
Pakkumise sain EGC-Garage-lt. Liikme G3 eestkostel.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 01.06.10 17:27 Tsiteeri
Küsi pakkumist ka meie servicest. Mainides, et said kontakti audiclubist Tõnu käest, saad kindlasti ka soodustust.
http://www.vkmlogistic.ee/?mid=7
Kannekas
postitati 04.06.10 14:06 Tsiteeri
Selge, tänud!
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 04.06.10 14:43 Tsiteeri
Kasutaks teemat ära ja küsiks, et mis asi see liist on millest klaasivahetusel räägitakse? Ei tea pole klaasivahetust veel kõrvalt näinud.
ermik
Registreerunud 12.11.09
postitati 29.06.10 17:29 Tsiteeri
Kuna endal ka purunes täna klaas, hakkas huvitama see liistu teema. Kus see üldse asub ja mis ta ülesanne on?
tnx
postitati 29.06.10 17:43 Tsiteeri
Kuna klaas on ilma mingisuguse servata ja see kinnitub autokülge liimiga, siis klaasi ümber käib plastikust/kummist liist või tihend.
audipoiss
Registreerunud 25.05.08
Auto: audi a4 b8
postitati 29.06.10 17:56 Tsiteeri
B4 läheb see liist üldjuhul katki!
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 29.06.10 20:05 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Teen offtopicu korras väikse vahemärkuse. Firmale kulus selleks ca ~10 EEK. Kliendile mõjub hästi. 3 liitrit on ikkagi 3000 milliliitrit. Täpselt nagu 4-pack õlle viid kellelegi viisakusest - 45 krooni kulu, aga õllesaajal on rõõmu terve õhtu jagu.
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 30.06.10 13:21 Tsiteeri
Tule minu juurde vahetama, saad kõik kokku 1400.- Ma usun ,et nii head hinda mujalt vaevalt leiad.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 30.06.10 13:23 Tsiteeri
Algselt postitas: ermik
Liist on ainult ilu asi, B4 puhul on tervelt kätte saamise võimalus tõesti ainult 50:50, enamus autodel saab tavaliselt tervena.
ermik
postitati 30.06.10 17:53 Tsiteeri
Algselt postitas: ulmefm
Ilmselt tõukan klaasivahetuse sügisesse, kuna kodukandis palju pindamist ja ei jaksa iga nädal klaasi vahetada
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
