Pealkiri: A8 D3 alarmi pasun ei tee häält (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2283)
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 25.05.10 16:55 Tsiteeri
Veakoodid lausuvad järgmist:
01134 - Alarm Horn (H12)
49-10 - No Communications - Intermittent
Olen täna katsetanud selgust saada, miks siis signalisatsiooni pasun häält ei tee. Muud andurid paistavad töökorras olema - ohutulesid vilgutab häire korral küll. Väärikas vaikuses.
Väited, et siin saab rääkida nn "lintkaabli" veast mis mf rooli juures on ja seetõttu rooli keeramisel kaitsme läbi laseb naerdi margiesinduses põhjalikult välja. Ometi sain niisugused seletused kaasa täna töökojast, kus eelmise nädala lõpus justkui viga kõrvaldati.
Ise olen suutnud leida vihjeid kunagi tühjakslastud akule, samuti oli veakoodide hulgas vihje pagasiruumi mingile andurile, mida täpselt ei mäleta. Mida siin edasi võiks ette võtta?
postitati 25.05.10 17:40 Tsiteeri
Minule teadaolev probleem ja lahendus sellele:
Korpus vaibanoaga lahti lõigata, kui pole juba liiga hilja ja sisu hävinenud.
Nimelt kaks 3,6 voldist 160 mAh NiMH akut hakkavad lekkima ja tekkiv saaste rikub trükkplaadi.
Akude tüüp on N3H 160 !
https://www.upload.ee/image/6116427/IMG_1609.jpg
Kuna seal sees on terve aju, siis maksab see karbike suvalise akusireeniga võrreldes 10-kordset raha ja rikkumata trükkplaadi puhul tasub mässata akudele asenduse leidmisega.
Kui eelnev jutt oli liiga keeruline, siis esindusest varuosa koodiga 8L0951605A (hind 2331.-) Papi tuleb natuke köhida ja probleemid Su kalli suksuga lahenevad kiiresti :D Kasutatuna ei näe erilist mõtet neid elektrividinaid soetada, võib-olla kui ise vahetad, testid korrasolekut ja oled valmis ka paari aasta pärast uuesti sama jama otsa komistama.
Seda võib tegelikult nimetada üheks Audi elektrisüsteemi tüüpvidage lõputust reast. Miski pole küll igavene, kuid ometi võiks komponendid vahetatavad olla, mitte aga tervete sõlmede kaupa isehävinevad.
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
