Pealkiri: B4 roolisamba katete vahetamine/eemaldamine (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1166)
nucleo
Registreerunud 08.08.09
Auto: Audi B4 80
postitati 24.05.10 07:23 Tsiteeri
Probleem oli masinal selline, et '94 B4 ei taha signaali anda. Viga sai tuvastatud selline, et auto on airbagiga olnud ning visatud tavaline rool asemele. Aga kuna roolisamba katteid keegi ära ei vahetanud, on nüüd vasest kontaktrõngas puudu (need on ka erinevate mõõtmetega). Tellisin Forssist uued katted. Päris kirves (eriti alumine kate) aga romulatega sain vasta näppe juba. Tüübid murdsid roolisamba katte (ostsin ainult ülemise toona teadmatusest - aga õnneks!) nagad puruks üldse. Igatahes nüüd on katted olemas, nii ülemine kui alumine, ja tahaks ära vahetada. Ülemine kate on üldse lahti ja saab kiirelt maha, 24mm padruniga tuleb ka rool kenasti maha aga alumist katet mina kätte ei saa... Uue roolisamba katte pealt näen ära küll, et kolme kruviga kinni ja kust isegi kinni on aga minu mõistus peale ei hakanud kuidas need lahti keerata. Ma isegi ei näe ju sinna nuka taha rääkimata, et millegagi lahti saaks keeratud. Oskab keegi ehk juhendada? Kuidagi nadi oleks nüüd teenindusse katteid vahetama minna. Või on selle alumise katte vahetamiseks vajalikele kruvidele ligi pääsemiseks tõesti vaja nii palju rohkem miskit laiali lammutada?
PS. Mul on puudu ka kruvid kahe katte omavaheliseks kokku kruvimiseks. Kust neid otsida?
postitati 24.05.10 14:58 Tsiteeri
Ega sul muud üle jää, kui lihtsalt meelitada nende "kruvide" tagant. Aga hästi ettevaatlikult, et väga ära ei muljuks. Tagasi lükkad nende otsa samamoodi pärast. Kannatust peab olema. Oma B3 jamasin ka sellega. Samuti C3, aga sellel suutsin kuidagi ära lõhkuda selle, nii et väga kenasti enam ei püsi seal see.
Edu
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 24.05.10 15:12 Tsiteeri
Selle alumise plastiku all on üks ovaalne auk, sealt tuli minu meelest kuuskandiga üks kruvi lahti keerata ja siis ta tuleb lahti.
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
