Pealkiri: Paneks auto seisma (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1816)
qruudus
Registreerunud 30.10.06
Auto: a4´08
postitati 18.05.10 17:23 Tsiteeri
Paneks auto seisma
Tere klubilised,
Kui paljud küsivad auto sõitmise jms kohta, siis mina küsiks hoopis seisva auto kohta.
Kuna plaanin pea et kogu suve ainult tsikliga sõita, siis panen oma truu A4 paariks-kolmeks kuuks seisma.
See sõber seisab mul väljas ja ainus koht, kus mõistlikult hoida saan on suht päev läbi otsese päikse käes.
Siit siis küsimus, et millised toimingud peaks seisma jätmisel tegema ja kas on mõtet osta autole kate?
Just katte teema on see, mille kohta olen lugenud üpris vastakaid arvamusi - kriibib värvi, tekib kondents jne jne.
Oskab keegi mingit hea nõu anda, kuidas oleks oma lemmikautot just sellistes tingimustes kõige parem säilitada?
Tänud ette vastajatele!
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 18.05.10 17:45 Tsiteeri
Auto puhtaks, vaha peale.
Katteid on ka erinevaid. Kallimad on sellised nagu coretex jope või magamiskott, et ei lase kondentsil tekkida ja vett sisse ei lase. Tavaline koormakate on jah selline mis tekitab kondentsi ja võib kriipida. Korralik spetsiaalne autokate on ideaalne. Ega nende tootjad ka lollid pole, et ei mõtle tekkivatele probleemidele. Samas korralike katete hinnad jäävad u. 700+ krooni juurde. Olen kasutanud ka paar korda tuttava autokatet ja väga hea oli.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 18.05.10 17:54 Tsiteeri
Puhasta/pese teda väljast aegajalt, vahata ja ei juhtu temaga ka niisama midagi. Pole ju seda päikest ka nii palju, et kolme kuuga midagi traagilist toimuks. Muidugi võid klaasidele panna sisse katted, et salongi ei põletaks. Vahepeal väike tiir ka, sest auto laguneb seistes kõige rohkem. ;) Ise küll sõidan, aga kodus olles on auto parklas päikese käes ja tööl olles seisab samuti päikese käes ja siiani tumesinine. :)
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 18.05.10 21:18 Tsiteeri
Anna parem mõnele sõbrale sõitmiseks :D
Parem ikka kui niisama seisab.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 18.05.10 23:17 Tsiteeri
Võta aku ots maha kui vahepeal laadida ei viitsi. Las seisab siis need mõned kuud, mis seal ikka nii väga juhtuda saab, eriti veel suvel. Pidevalt kasutades oleks ta sul ka ju õues? Kui võimalik siis jäta katuseluuk või aken natuke irvakile, et õhk liikuma pääseks. Täna just ajasin motika käima mis oli eelmise suve keskpaigast saati õues seisnud (suure lumega ei paistnud isegi peeglid välja), peale väikest aku turgutamist ja karpade täitmist käivitus pea hetkeliselt, bensiini ei viitsinud ka värsket tuua, pool paaki eelmisest suvest oli sees. Algul tundus jube, pidurikettad, kett jms. roostes, tooreklapi ja siduri tross ei tahtnud normaalselt liikuda, peale natukest õli ja paari kilti oli asi ok, isegi tagarattasse läks vabatahtlikult. Vaevalt siis autoga 2-3 kuuga midagi radikaalset juhtub suvel, kuna autol enamus tehnikat peidus, kui just pätid liiga ei tee.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
