| Lehekülgi: 1 2 |
liisuk
Registreerunud 28.04.10
postitati 18.05.10 14:53
2x elektri akende asemele 4x el aknad
Tere,
Kas on suur ettevõtmine vahetada 2x el aknad 4x el akende vastu? Ja kas selline vahetus on mõtekas?
Ja kas päriselus näeb audi 80 puitdekoor ilus välja? Praegu mingi sinine aukudega plastik.
Autoks b4 2.0 94a. sedaan ja auto kust oleks võimalik süsteem saada on b4 2.6 93a universaal.
Ettetänades
Liisu
lkallas
postitati 18.05.10 15:16
2x el. aknad ehitada 4x el. akendeks on väga lihtne kuid mõneti aega nõudev protsess. Tuleb polstrid maha kiskuda ja kaableid vedada jne. Eriti lihtne
on see kui on doonorauto olemas. Siis ainult lao ümber ja asi toimib.
Kui teed esimest korda sellist asja siis arvesta vabalt terve päevaga.
Puitdekoor on maitse asi, kellele meeldib kellel mitte. Mulle ei meeldi näiteks.
liisuk
postitati 18.05.10 16:02
Aga kui palju juhtmeid vedada on vaja, kas nii palju, et elektriku vaja või saab hakkama ka see kes autodest peaaegu midagi ei tea saab hakkama, veel
enam elektrist? Ühesõnaga kas on plug&play?
Liisu
lkallas
postitati 18.05.10 16:07
Kui sul on olemas auto kust sa kogu süsteemi ümber tõstad siis on jah plug&play. Juhtmete vedamisega on see, et pead meelde jätma kuhu ja mis
doonorautol käis. Juhtmete vedamine on suhteliselt vastik tegevus, sest mõned kohad on suht kitsad.
Soovitan kellegi kõrvale võtta, kes autodest(veel parem audidest) mõndagi teab.
Juba polstri eemaldamine käib mõnel üle mõistuse. Mõned kruvid on päris hästi ära peidetud.
Siin foorumiski paar inimest kes selle konversiooni edukalt läbi teinud.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 18.05.10 16:16
| Tsitaat: | Algselt postitas: liisuk
Liisu |
Küsiks seda,et mis see sulle siis annab,kui 4x el. aknad paned?
Pisike punane putukas
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 18.05.10 16:21
| Tsitaat: | Algselt postitas: exess
Liisu |
| Jah miks?
liisuk
postitati 18.05.10 16:39
Tere,
Kuna praegune süsteem töötab nagu jumal juhatab(Sõidavad alla, üles ei lähe ning vastupidi), siis kaalun ka seda võimalust.
4x el. aken koos puitdekooriga on hetkel müügis 1500.-
Liisu
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 18.05.10 16:40
Miks miks, mulle ka meeldiks, kui võimalus tekiks. Pusiks kasvõi nädala, kuid ära teeks kindlasti.
Minu silmis head küljed:
-Pole muret, kui keegi tagant akna lahti jätab.
-Aknad ei vaju/vibreeri lahti.
-Mugavus ka kaasreisijatele.
Kõik on ju mugavuses, ning siis on suhteliselt plug&play, kui ühelt võtad maha ja teisele tõstad peale parasjagu. Järjest võtta ja teisele külge
panna, siis ei tohiks probleeme ilmneda.
Defu - Matu
exess
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
liisuk
postitati 18.05.10 17:07
Kas siis el. aknaid lukustada ei saa? Ma sain aru, et seal on mingi nupp mida vajutad ja siis ei tööta tagumised aknad. Sellega olen nõus, et
mitteelektrilised aknad on töökindlamad aga vändaga vajuvad mingi aja tagant natuke alla.Praegu on arvamused u 50/50, ei tea ise ka mida arvata enam.
exess
postitati 18.05.10 17:11
Ütleme siis nii,et kas sul on ülejäänud auto väga heas korras,et sa üldse selliste "mugavuste" peale mõtled?
Ja ikka saab neid lukustada,kuid milleks sa siis neid sinna üldse paned?Ainult sellepärast,et ei peaks kord kuus aknaid pisut tagasi üles keerama?
ahartsi
postitati 18.05.10 17:25
| ]Lihtsam on praegune süsteem korrastada. Kui aga on tahtmist ja aega asja "tjuunida", siis miks mitte. Seda juhul kui selle ajaga
tõesti midagi targemat, kasulikku teha pole.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
4x el aknad võivad kasulikd olla ka näiteks jahutamiseks, kui kliimat pole. Mina näiteks sedaankerega autos ei kannata kui esimesed aknad lahti on,
tagumistega pole probleemi, aga kui taga on vändad, siis on ütlemata tülikas neid lahti teha. 4x el aknad on mulle isiklikult suur argument, kuna aga
neid paigaldada lihtne, siis pole seepärast autot muidugi ostmata jätnud.
Töö on väga lihtne tegelikult ja investeering pole ka ju meeletult suur. Miks mitte? Ise paigaldasin 4x vända asemele 4x el aknad. Juhtmestiku tegin
ise, originaalid olid juhtmoodul ja lülitid. Koos selle tööga paigaldasin ka mürasummutuse. Paar päeva nosimist oli(iga päev 6h umbes).
postitati 18.05.10 17:29
| Küsiks vastu, et miks mitte?
Samamoodi nagu kliima ja cruis, kas jalg on nii tüma et ei kannata enam gaasi anda või ei suuda enam rullikust sooja peale-maha keerata?
Kui mugavused ei meeldi, siis osta kasutatud Lada, saad isegi karpa tooreklappi käsitsi kinni-lahti hööveldada.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
liisuk
postitati 18.05.10 17:30
Auto olukorrast nii palju, et Forss ühtegi viga ei leidnud. El. akanad streigivad, muid vigu pole.
Ega ma ei peagi ju panema ma ju küsisin, et kas on mõtet. Ja arvatavasti el. aknende relee ei tööta aga selle vahetus koos tööga ei tule palju odavam
kui 4x el. akende süsteem.
Liisu
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 18.05.10 17:32
Kui käed ja jalad otsas, siis peaks ise vabalt hakkama saama, mina isiklikult olen 1 korra juhtmestiku ka ise teinud ja teisel juhul olen pannud koos
juhtmestikuga 4x el. aknad.
Ja see pole mitte kellegi teise asi siin uurida kas ülejäänud auto teisel korras, et el. aknaid peale tahab monteerida. Kui võimalus on siis kindlasti
tee see ära, kui häirib tagumiste akende alla vajumine.
Harry_R
postitati 18.05.10 17:33
Liisu |
Muidugi pane, kui võimalus on. Oli/on ka endal sama plaan, kuid võimalik, et nädala lõpus seda autot enam ei ole mul ja ei hakka aretama hetkel seda.
Ja uuel on juba 4x el. aknad.
Audi 90 typ85 2.0 --> Audi coupe typ89 2.3 --> Audi A4 avant B5 2.4 V6 --> Audi 90 typ85 2.0 --> Audi A4 avant B5 1.8TQ --> Audi A4
avant B8 2.0 TDI
ahartsi
postitati 18.05.10 18:05
| Tsitaat: | Algselt postitas: Harry_R
Liisu |
Ja uuel on juba 4x el. aknad. | Huviline liisuk
kirjeldas ennast kui tehnikakauget inimest ja kuna jutt ei käi kodusest mudelraudteest vaid liiklusvahendist, siis ei saa soovitada et lihtsalt tee!
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 18.05.10 18:31
Kes autodest midagi ei tea, sellel ei ole mõtet sellist asja ette võtta. Ja tõenäoliselt teab ta millestki muust väga palju, vb ka ärist niiapalju, et
võiks vabalt endale 4x el akendega audi 80 osta/vahetada
lkallas
postitati 18.05.10 18:35
Arvan, et kui liisuk ikka soovib selle asja ära teha siis leidub klubist ikka keegi kes abi pakub. Küsimus ainult, et kus Eesti otsas liisuk paikneb.
exess
liisuk
postitati 18.05.10 19:07
Ma usun, et kellegi ikka leiaks, ka siit foorumist, kes seisaks kõrval ja juhendaks.
Meeldib lihtsalt nokitseda, kohtvalgustite lisamisega sain ise hakkama.
Õhku jääb veel küsimus kuidas puitdekoor sobib veluur sisuga?
Koos nahksisuga on küll ilus aga veluursisuga pole veel ühtegi ilusat pilti leidnud.
lkallas
postitati 18.05.10 19:25
Selline ta välja umbes
näeks.
Aga polstreid ei pea ju vahetama. Tagumistele vända aukudele paned antenniaugu katted peale, mida müüakse igas autopoes.
| Lehekülgi: 1 2 |
