Pealkiri: Audi A4 antenni eemaldamine (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2863)
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 16.05.10 18:55 Tsiteeri
Mure järgmine, ei saa kätte A4 Avandil katuse peal asuvad antenni piitsa kätte ja antenni koos võimendiga eemaldada. Keerates ka tulla ei taha kuidagi. Kuidas ta sealt ära käima peaks koos võimendiga.
Probleem peitub levis, kui käega antenni jalast kinni hoida töötab raadio hästi aga ära võttes mitte. Sama lugu oli kui sai kruvikas vastu antennivõimendis olevat ühendust pandud töötas hästi. Kas viga võib olla ühenduses või siis võimendi trükiplaadis.
Ette tänades.
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 17.05.10 16:31 Tsiteeri
Antenn on alt poolt,polstri alt mutriga kinni.Päris tihti on viga olnud võimendi trükiplaadis,sinna on vesi sisse pääsenud.
postitati 17.05.10 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: HT
Piitsa jalg küll jah, kuid piits ise käib siiski keerates maha ning on tihtilugu nönna kövasti kinni idanenud, et ära saamisega vöib raskusi tekkida/on neid ka pooleks keeratud.
rainer9968
Auto: A4 1,9TDI
postitati 18.05.10 03:59 Tsiteeri
Kas see antenni mutter on siis võimendi taga või eraldi eemal. Kui piits ära keerata siis saab katuse pealt ka mutri lahti.
Olgu tuleb kasutada jõuvõtteid.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 18.05.10 06:38 Tsiteeri
Mutter peaks olema peidus tagumise salongivalgusti all. Seespool autot.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
rainer9968
Auto: A4 1,9TDI
postitati 18.05.10 08:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Kevadlilleke
Paraku ei leidnud, kui võtan tule ära vaatab vastu mulle antennivõimendi ja selle katte all on trükiplaat, mida niisama kätte ei saa. Ma ei teak as trükiplaat on mutri küljes kinni aga lahti ta ei tulnud.
Masin ise on 1997 aasta väljalase.
Rix21
Registreerunud 01.04.09
Auto: Audi A4 1.9tdi avant
postitati 25.04.14 20:07 Tsiteeri
Enda omal sama probleem kui antennist kinni võtta on levi supper aga ilma kehv. Ja seal valgusti all on kohe antenni võim, et kuidas see ära käib? olen proovinud ka neid aftekaid antenni võimu aga ei muutu midagi.
On veel kellelgi ideid?
postitati 25.04.14 20:32 Tsiteeri
Eemaldad katuselt antenni piitsa, seejärel keerad natuke plastkorpust kuni see lahti väändub. Plastkorpuse all on suur mutter, mis võib olla parajalt kinni oksüdeerunud.
See kehtib siis selle variandi puhul, kui võimendi on katusepleki all.
Rix21
postitati 26.04.14 05:45 Tsiteeri
Tänud, vaatan täna üle, aga mida võiks teha et saaks selle levi paremaks.l?:cool:
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
