Pealkiri: Audi Coupe 2,8 - 1992 - M2rtu (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 6439)
m2rtu
Registreerunud 12.04.10
Auto: audi coupe 2,8
postitati 13.05.10 20:30 Tsiteeri
Tervist siis klubilised ja muud huvilised. Paneks siis oma liikuri ka siia teistele vaatamiseks. Midagi erilist siiski vaadata pole, kuna auto vajab kõvasti iluravi(tegelen asjaga). Nagu otsingut kasutades märkasin, on see sama auto siit foorumist ennemgi läbi käinud.
Tegemist siis 1992 aasta audi coupega. Mootoriks siis 2,8. Lisadeks: kompuuter, kliimaautomaatik, 2x elektrilised akende tõstukid, elektrilised välispeeglid, püsikiiruse hoidja, toonitud klaasid, peeglid päikesesirmides (valgustusega), kohtvalgustid, 15" subwoofer
HALB: Salong on iseenesest terve aga määrdunud. Istmed plekketäis&tolmused, laepolstril hallitus täpid. Esiots on kõvasti pauku saanud eelmiste omanike käes, ja ka minu käes olnud ajajooksul sõitis kaine rool mul sellega aiaposti maha. Ees hetkel b4 tuled, mis ees suht pornolt. ,,Läti`` tuunig stange mis on ka juba pooleks sõidetud ja uuesti klaaskiud pahtliga minu poolt uuesti komplekseks tehtud. Vajab veelkord pahteldust, krunti ja värvi. Samamoodi korralikult paika sobitamist. Eelmine nädalavahetus sõideti mul parklas parempoolne taguporitiib veel mõlki. Kapotil kaks lauget mõlki mis ennast häirivad ning kapoti serval värvikahjustused. Kindlasti midagi veel. Kliima radikas hetkel eest puudu.
Nii, et tegemist on.
HEA: Iseenesest tehnilise poole pealt on autol vahetatud eelmiste omanike poolt enamvähem kõik kuluosad mis vahetada annab. Ise vahetasin üleeile veel bensiini filtri ära. Mõned elektri lisad. Mis põhiline, audi on:D:) Kuna olen väikestviisi autohelitehnika armastaja, olen väikse väga odava säästu komplekti audisse paigaldanud. Aga see selleks.
Tegelt autos midagi eriti head polegi, aga tahaks auto heaks saada, selleks teema tegingi.
Hetkel otsin siis ette pikasi esi tulesi. Stange proovin ka ilusti korda teha ja ära värvida. Ise enesest saab selle stange alati originaali vastu vahetada, kui see kätte juhtub. Solngi pesu proovin ka ilusate ilmade jätkudes ette võtta.
Loodan siis, et kaas foorumlased utsitavad siis mind nii palju, et võtaksin ennast kokku ja teeks auto 100% korda.
Kuna ei sa kuidagi moodi pilte ülesse:(
Siis Piltide Link siin: http://nagi.ee/photos/m2rtu/sets/264519/
Eel viimasel pildil hästi näha peale mu teiste liikuritega audi õnnetu esiots.
http://static3.nagi.ee/i/p/605/33/1513339304753f_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/605/33/151333895a42bf_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/598/73/14968383fdfee6_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/598/73/14968329872b36_l.jpg
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 13.05.10 20:44 Tsiteeri
Nina näeb suht jube välja jah, loodetavasti saad kunagi originaal stange ette ja õiged tuled ka. :P
Muidu täitsa kobe coupe, kompu ja kliima puha. :)
Seniks aga edu putitamisel. ;)
m2rtu
postitati 13.05.10 20:55 Tsiteeri
Suht kole on jah :( meele teeb kohe kurvaks:D:)
Loodan ka ikka õiged tuled ja korraliku stange saada, või olemas oleva kenaks teha.
Tänud.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 13.05.10 21:23 Tsiteeri
Algselt postitas: m2rtu
Ise sa ju soetasid ta sellisena kusagilt, või leidsid sügavalt lume alt?:P
Püia ennekõike nende samade tuledega esiots paika saada, kui just kinnitused murdunud ei ole. Stange vahetus originaali asemel, ninnu õigeksajamiseks, tooks ainult kasu.
.:Rasta I Land:.
m2rtu
postitati 13.05.10 21:39 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
Soetasin küll ta sellisena aga siis oli esiots veel enamvähem. Soetasin venna käest selle.
Talvel libedaga sõitis mul sõber sellega veel mu aia posti maha. Ees olnud stange läks veel hullemaks, ja tuledel murdusid veel viimased originaal kinnitused ära. Pooled olid juba ettepanemisel kunagi ära murtud, kuna see esiots suht kõver.
Hetkel otsingi hiiumaal meistrimeest, kes aitaks audile soodsalt iluravi teha(pahteldada, värvida ja muud) Või kui kunagi vaba aega tuleb, siis ise proovida. Aga kes seda teab, millal see vabaeg tuleb.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 14.05.10 00:32 Tsiteeri
Kena masin :P
Ootame muutuseid paremusepoole :D
Kunagi sai isegi seda kusagil müügis nähtud :)
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 14.05.10 12:10 Tsiteeri
See oli müügis jah, nina on nagu lömmis. :D Aga varustus on täitsa tiptop, edu ehitamisel.
E:
Ikkagi väga kadedaks teeb kliima ja püsikas. :) A ma lohutan end nahksisuga ja 4x el akentega.
Defu - Matu
mnjah
Registreerunud 01.03.07
Auto: S2
postitati 14.05.10 12:43 Tsiteeri
Kahju sellest autost jah tiba. Peale minu käes oldud kehva aega, nagu näha, pole ka edaspidi selle auto elu kõige kergemini läinud. Aga tõsiselt loodan, et sul jätkub jõudu ja viitsimist see isend korda teha, sest tegu tõesti suht normaalse varustusega ja mootoriga Coupega. Igatahes soovin sulle jõudu ja jaksu ja hoian põialt, et asjad liikuma saad!!
m2rtu
postitati 14.05.10 16:15 Tsiteeri
Ma tänan, jõudu läheb vaja! ise ka südamest loodan, et saan selle audi ilusti korda.
m2rtu
postitati 23.05.10 12:02 Tsiteeri
Nädalavahetusel sai kõvasti salongi pestud. Puhtamaks sai, aga ilma keemilise pesuta ikka ei sa. sammuti sain kätte spl dynamicsi komponent kõlarid, aga mille paigaldamiseks peab terve armatuuri laiali kiskuma. Jube suur etevõtmine tundub. Veel sai soetatud uued 15" valuveljed. Suuremaid lihtsalt ei tahtnud. Kui veljed käes siis ka pildimaterjali kui kedagi huvitab.
m2rtu
postitati 28.05.10 11:18 Tsiteeri
Vahepeal sai soetaud siit samast klubist kasutaja outlawi käest teisaltatav kärukonks, kuna auto on mul rohkem töövahend. Täna jõudsid siis ka valuveljed kaugelt maalt lõpuks hiiumaale. Õige pea nendele järgi, ja ehk saab täna isegi alla proovida kui jõuab:P
m2rtu
postitati 29.05.10 16:42 Tsiteeri
http://static3.nagi.ee/i/p/605/33/1513340132ada3_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/605/33/15133391e8af02_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/605/28/15132121c416e4_l.jpg
zack
postitati 29.05.10 17:17 Tsiteeri
Kena velg :cool:
Mitme tollised on?
Amm
Registreerunud 09.05.10
Auto: Audi a4 1,8
postitati 29.05.10 20:45 Tsiteeri
Kenad veljed :P
Silmaga vaadates 15 tolli ?
m2rtu
postitati 29.05.10 21:59 Tsiteeri
15" jah, meelega ostsin, sest tean uute rehvi hindasi:)
kopsik
Registreerunud 06.05.06
Auto: A4q
postitati 30.05.10 09:15 Tsiteeri
Minu arvates on just kole velg ja absoluutselt hõbedasele Coupele ei sobi.
m2rtu
postitati 30.05.10 09:56 Tsiteeri
Eks ole kindlasti ilusamaid velgesi, aga maitsed erinevad ja ise täitsa rahul:)
m2rtu
postitati 29.06.10 21:32 Tsiteeri
Lõpuks täna sain siis alla ka teisaldatava kärukonksu. Aega võttis selle allapanemine aga asja sai. Veel olen vahepeal ette lisanud spl dynamicsi komponent kõlarid, ja neid toitma väikse mysteri võimendi. Vahetamist vajab hetkel tagumine parempoolne rattalaager. Kui juba vahetama hakkan, vahetan mõlemad. Selle nädala sees tahaks ära teha kui aega saab. Värvi lähen tellin ka stange jaoks ära, et lõpuks see ära värvida. Selle tagumise poritiiva sees oleva mõlgi tagusin ka välja. Aga kergelt vaja pahteldada ja tiib nigunii värvida, kuna poritiiva äär on ka muljuda saanud.
MatuAudi
postitati 30.06.10 05:06 Tsiteeri
Kärukonks ja coupe kõlab algul imelikult. Aga muidugi hea asi kui vedada vaja. :D
Velg annab välimusele juurde küll, kuid siiski natuke teise järguline ju, kõigepealt ikka üldist välimust muuta. Just seda esiosa, tagant näeb väga hea välja.
Defu - Matu
m2rtu
postitati 30.06.10 09:58 Tsiteeri
Coupe ja kärukonks käivad väga hästi kokku, vähemalt minu puhul:D Auto lihtsalt praktilisel eesmärgil, ja käru on pea igapäev vaja vedada. Ütleme siis ühesõnaga, et tööauto.
Ratta laagrid ostsin ka ära. 329.- oli tykk siin hiiumaal. Esiosa iluraviga tegelen ka nüüd kui töölt vähe vaba aega saab, ja sõitmist see kole esistange õnneks ei sega. Vahpeal pahteldasin ta korralikult ära, aga nüüd on ta ilma värvita juba pikemat aega olnud, ja vaja veel siis natuke pahteldada, kruntida ja ära värvida. Järgmise asjana on siis uusi esitulesi vaja ning siis ka kapotti.
cobra113
Registreerunud 20.11.08
Auto: audi 80 2,6 avant quattro
postitati 30.06.10 17:17 Tsiteeri
Laagrid said küll siis hea hinnaga, mul läksid tagumised üle tonni tükk!
Aga kena coupe, ja edu!
postitati 30.06.10 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: cobra113
On ka veel odavamaid säästukaid. Neid on igas hinnaklassis, kallimate eest maksatki hingehinda küll, aga samas sellega võid muretult elulõpuni sõita:P
m2rtu
postitati 30.06.10 19:58 Tsiteeri
Jep nii on, ma sain keskmise hinnaga. Ise ei kujutanud apsul. ette palju need maksta võiks ja arvasin, et peab ka 2k. kanti tk. maksma. Aga jah, õnneks sain sellise hinnaga. Ise asi see kaua vastu peavad. Noname säästulaagreid oleks saanud 180.- komplekt.
Aga sai siis käru ka täna veetud, aga panen siis niisama ühe mitte midagi ütleva suvise pildi ka:)
http://static3.nagi.ee/i/p/622/27/1555679372f1f7_l.jpg
m2rtu
postitati 21.08.10 16:27 Tsiteeri
Autol siiamaani iluravi tegemata. stange värvimata ja muud jutud. ülevaatust ka pole, kuna üks kat. on tühi. Kuna ise väljaspool kodusaart tööl ja töö auto seal olemas, siis audi ootab ikka kodus kosutavat iluravi. Aga kõik seisab hetkel raha taga. Millagil siis suuremat sorti tööd autoga ette võtma.
m2rtu
postitati 30.09.10 19:16 Tsiteeri
Kuna endal väga kiire siis olen vahepeal lasknud Autol ära vahetada mõlemad tagumised ratta laagrid, elektrikul lasin jahutusradika ventikad tööle panna. Esi stange sai ka lastud lõppude lõpuks ära värvida. Hetkel ka auto ühe töökoja järjekorras, homme minema vaatama kas on valmis tehtud. Lasin siis ühe katalüsaatori ära vahetada ja sammuti ka küünlad. kõige hullem jama on väljalaske kollektoriga. laseb vahelt läbi. Et, vaatada kas tihend lihtsalt läbi või kollektor kõver tuleb/tuli seda mootorit seal natuke laiali lammutada. Pidi päris hea summa pidi maksma minema. :S Sain veel eemiselt omanikult ehk vennalt kätte ka autol ära vahetatud detailide nimekirja mis on suhteliselt pikk. :) Kui need asjad tehtud peab soetama uued esituled ja kapoti. Pildimaterjali saab ehk homme, kui autot vaatama lähen.
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
