Pealkiri: korras (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2100)
fear30
Registreerunud 27.01.08
postitati 13.05.10 12:21 Tsiteeri
korras
Autoks siis audi a8 97a 4.2q 220kw. Kast läks lihtsalt avariireziimi. Vahepeal tuleb seal välja siis toimib kast ilusti nii nagu peab.
Veakoodiks öeldi: Transsmition range sensor (F125). ( Implausible signal), abs-i tuli ka vahepeal põleb, suretad välja paned käima kustub ära ja siis hakkab uuesti põlema, kas võivad seotud olla?
ehk kellegil sama viga olnud ja oskab öelda mis aitab?
Kast läks esimesena nii avarireziimi et sõitsin jätsin seisma, panin uuesti käima ja oli avariireziimis.
Abi oleks väga teretulnud.
Ja äkki keegi oskab nõu anda mis moodi saab selle multifunktsionaal lüliti kõige paremini alt kätte või peab tõesti käigukasti padja kronsa jne ära võtma.
postitati 13.05.10 12:37 Tsiteeri
Tõenäoliselt vaja lihtsalt multifunktsionaallüliti (F125) vahetada.
"Implausible signal" vast ikka, mitte impossible (mission) :D
Sarnane kärakas näeb välja:
https://www.upload.ee/image/6116266/IMG_1627.jpg
postitati 13.05.10 12:41 Tsiteeri
Pane kirja ka mis mootor (kw'dega) ja veoskeem, siis oskab jupi ja töö hinda ennustada.
fear30
postitati 13.05.10 14:18 Tsiteeri
Kui keegi oskab detaili hindasi ka öelda oleks ka hea jh.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 13.05.10 14:22 Tsiteeri
Kui oskusi ning viitsimist on, siis antud lülitit annab ka remontida. Olude sunnil pidin kunagi sellist tööd tegema ning käima ta hakkas. Kahjuks puudub tagasiside, kas ja kuidas see toimima jäi. Aga kui vähegi võimalus, siis muidugi uus külge ning probleeme vähem. A8 puhul on see vahetus ka paras jura.
12.301@181km/h
postitati 13.05.10 15:10 Tsiteeri
Vanal neljasel kastil maksab see 2,9k ja uuel viiesel 5,2k kohalikku. Miinus siis Audi Klubi soodustused.
fear30
postitati 15.05.10 10:22 Tsiteeri
Kas keegi keegi selle varuosa koodi ei oska öelda? Üritasin alt vaadata aga ei näinud sealt väga midagi.
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 15.05.10 11:39 Tsiteeri
01L 919 821 Juhul kui tegu on 5 käigulise kastiga. Kui 4 käiguline siis 441 919 821 A
Tervitades, Margusja
fear30
postitati 15.05.10 13:25 Tsiteeri
5 käiguline jh, et kõigil peaks siis sama kood olema?
fear30
postitati 12.07.10 09:45 Tsiteeri
Mis moodi selle lülti alt kätte kõige paremini saab?
postitati 12.07.10 09:54 Tsiteeri
Mässates ja hunnikut tööriistu omades:
http://www.audipages.com/Tech_Articles/auto_transmission/f125switchreplace.html
Ma arvan, et investeering vajalikesse tööriistadesse võib kujuneda töörahaga suhteliselt sarnaseks. Jalgratta plekkvõtmetega ja maksimarimi komplektidega ei ole mõtet sinna üldse peale ronida.
fear30
postitati 15.07.10 16:43 Tsiteeri
Sellised numbrid leidsin sealt pealt: 0501 209 763.
04 2020 37.
fear30
postitati 16.07.10 08:07 Tsiteeri
Kas kellegil proovimiseks pole sellist asja anda? ja kui ok siis ostaks ära.
fear30
postitati 24.07.10 18:43 Tsiteeri
Asi korras, viga oli multifunktsionaallülitis.
[PHP: 3.0% - SQL: 97.0%]
