Pealkiri: Raadio leviga probleem (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 13234)
evilchild
Registreerunud 25.01.10
Auto: Audi A6 '98 1.8T
postitati 09.05.10 08:24 Tsiteeri
Probleem siis selles, et ükspäev otsustasin originaal raadio välja vahetada (raadio täpset mudelit ei tea aga autoks siis A6 '98) ostsin siis kenwoodi maki asemele( Makk). Peale vahetust on raadiolevi jube halb...isegi linnas sahiseb aegajalt ja maanteest rääkimata 50km linnast eemal ja tumm...
Olen suht 100%kindel et juhtmed on ilusti taga. Vana makiga polnud mingit probleemi leviga.
Autol puudub väline antenn.
Mida annaks teha,et levi paremaks saaks ? Makis puudub mingi võimendi mis originaalis oli vms ?
Tänud ette.
postitati 09.05.10 09:47 Tsiteeri
Originaalantenni võimendi saab toite otse läbi raadiost lähtuva signaalikaabli. Aftermarket makk kohe kindlasti seda toidet antennikaablisse ei sööda.
On olemas mingid vahetükid ehk adapterid, mis võtavad näiteks võimendi juhtsignaali maki tagant pistikust ja lasevad selle antennikaablisse.
http://a248.e.akamai.net/pix.crutchfield.com/products/2005/120/h12040VW54-fp.jpg
evilchild
postitati 09.05.10 11:39 Tsiteeri
Okeei..lähen homme küsin elfast või oomikast seda.
Või on teada kust kindlalt saaks seda adapterit?
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 09.05.10 11:52 Tsiteeri
Tartus on sellised kohad nagu Akustika ja Audiosound.
Mul endal täpselt sama probleem, kuid adapter lahendust ei toonud. Probleem selles et mul on üks fakra pistik ja üks iso. Ostsin siis selle adapteri fakra pistikule kuid levi on ikka sama sitt. Teist otsa üldse siis ei ühendanud. Peaks selle iso pistiku hoopis adapteriga taha panema siis?
Pole netis otsides kohanud kedagi sama probleemiga, kõigil on kas lihtsalt iso või siis double fakra, aga mõlemad, seda pole nagu näinud.
carputer
Registreerunud 28.04.08
Auto: Audi A6 Quattro 2.4 V6 121kW
postitati 09.05.10 18:40 Tsiteeri
Huvitav... minu A6 C5-el on ka aftermarket raadio, kuid levi on super. Vahetatud aind ISO pistik.
bjorli
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.07.08
Auto: A6 Avant
postitati 10.05.10 04:56 Tsiteeri
Kas autol xenon tuled ees? Endal raadio levi hea kuni tuled põlema panen.
yanekk
postitati 10.05.10 06:27 Tsiteeri
Kui keegi tahab, siis leidsin keldrist riiulist sellise viguri.
http://static3.nagi.ee/i/p/597/26/14931677942b85_t.jpg
Best ET 12.08 :)
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 10.05.10 07:06 Tsiteeri
Küsiks ise kah kus se asjandus ültse asub...Vanam audi B4 asus se taga piida küljes kui õigesti mäletan aga kus audi A6-el 1997.aasta sedaanil?
evilchild
postitati 10.05.10 09:29 Tsiteeri
mis vidin see selline on?
Igatahes ma kãisin elfas ja sealt küsisin adapterit autoraadiole mis annaks toite antennile kah peale. Vastuseks tuli et taolised asjad on telekatele küll olemas aga autole küll midagi soovitada ei osanud.
Kas ma kûsisin miskit valesti?on sellel asjal konkreetsem nimetus?oskab keegi soovitada kust seda vidinat tallinnas leida vôiks?
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 10.05.10 10:13 Tsiteeri
Uuri kes Dietz'i toodangut müüb tallinnas. Dietz pakub erinevaid selliseid adaptereid.
Kas sul on iso pistikuga antennijuhe või fakra pistikuga? Mul üks fakraga iseenesest üle.
evilchild
postitati 10.05.10 11:15 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Maki poolne on iso otsaga aga antenni juhe on fakra.(kasutan ülemineku otsikut)
Sinu jupike peaks sobima? Aga sulle ta lahendust ei toonud?
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 10.05.10 11:26 Tsiteeri
Kui sul üleminek on siis peaks sulle sobima, st üleminek isolt fakrale. Siis saad selle minu oma otsa panna. Mulle ta lahendust ei toonud, kahtlustan et mul vaja see võimendiga jupp iso otsaga juhtme külge panna. Mul 2 antenni otsa, üks fakra ja teine iso.
evilchild
postitati 10.05.10 11:35 Tsiteeri
Kui kallis see vidin on umbes?sa asud tartus?:D
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 10.05.10 11:59 Tsiteeri
Suhtleme PS'i teel edasi.
evilchild
postitati 12.05.10 20:00 Tsiteeri
Sain siis asja korda....panin vahele samasuguse jupi nagu kasutaja rocketi postituses näha on.
Jupi enda sain noortehnikust.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 12.09.10 16:39 Tsiteeri
Hakkasin enda autolgi lähemalt seda asja uurima, kuna linnast välja sõites jääb levi kehvaks.
Tegemist siis b4 Avandiga, millele on eraldi antenni võimendi vahele pandud, järelikult puudub või on juba eelnevalt saba andnud antenni enda jala sees olev võimendi.
Igatahes ei tulnud vool ka peale sellele isepaigaldatud võimendile. Maki poolsest otsast ei leidnus ka ühtegi juhtmeotsa ja et mitte väga rohkem lammutada, siis sai võetud toide võimendile tagumisest pagasi koht valgustist.
Asi toimib, nüüd aga küsimus? Kas pidev toide on ok, iseenesest tal ju väga tarbimist ei tohiks olla, et akule seistes mõjuma hakkaks. Või tuleks siiski asi ümber teha?
.:Rasta I Land:.
postitati 12.09.10 17:16 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
Kas pidev ses mõttes, et koos süütega või on seal ka siis vool peal, kui autost ära lähed? Kui viimane variant, siis tee parem ringi. Vastu talve aku lisatarbija üle kindlasti ei rõõmusta. Võta vool kasvõi tagatulest siis, kui tõesti maki tagant remote-otsa ei leia.
cornoyo
Auto: 2×80 ABK
postitati 12.09.10 17:45 Tsiteeri
Maki taga remote-ots täiesti olemas ja jõuab ta ka taha supaka võimu. Tõesti pole suur vaev ta sealt edasi viia antenni võimendisse, eks peab kiiremas korras nii tegemagi. Esialgu ei löönud koheselt see variant pähe.
.:Rasta I Land:.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 16.09.10 17:59 Tsiteeri
Siinkohal tuleks veel mainida et antennil ja antennil on vahe vahel. Mina ntz 200 eek eest sain antenni mis mängis ainult Viker Raadiot maakohtades aga 380 eek eest sain hiljem antenni mis mängis kõiki kanaleid. Samamoodi olen vahetanud automakke autodes ja jõudnud järeldusele et mõni raadio mängib paremini kui teine antenni taga. Samas võib viga olla lihtsalt antenni võimendi vooluühenduse puudumises :)
XZN M16
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 16.09.10 18:42 Tsiteeri
Ostsin just A4 selle jublaka vahele ja ikka sahiseb, isegi linnas, kus kohast veel viga otsida, antennikaabel kuskilt kannatada saanud?? Kogu süsteem välja vahetada?? Katusel antenn ka väljavahetatud uue vastu...
ermik
Registreerunud 12.11.09
postitati 16.09.10 19:28 Tsiteeri
Ei hakka ka uut teemat ja kirjutan oma probleemist siia teemasse, autoks siis B4 orginaal antenniga. Nimelt hakkas raadio halvasti võtma peale bassika ja võimendi lisamist. Kõik ühendused ja kaablid peaksid olema ilusti pandud. Kui võtan rca pistikud maki tagant lahti töötab kõik ilusti, nagu mingi segaja oleks peal. On kellelgi ideid, mis seda põhjustada võib.
postitati 15.08.12 16:41 Tsiteeri
Kuna enamusajast puudub samuti raadiol levi, siis sai põhjust otsitud ning selguski, et mul JVC makk autos mängib ilma võinendita.
Kuidas täpselt sellise kaablijupi nimetus võiks olla?
Nii, et see see vahe adaptri sinine ots vaja ühendada maki taha remote-pistikusse?
Muide kas tagaklaasi soojendus A4 B5l käb läbi antenni, võimu?
postitati 20.08.12 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
http://a248.e.akamai.net/pix.crutchfield.com/products/2005/120/h12040VW54-p.jpg
Krt, nüüd ei mängi üldse enam raadio autos kui selle võimendi taga ära võtsin igaksjuhuks.
Järelikult siiski vaja uut võimendit esindusest? Tootekoodi ei oska keegi õelda?
postitati 21.08.12 04:56 Tsiteeri
Ei saanud aru, mille täpselt Sa ära võtsid.
Kui taga asuva originaalvõimendi, siis loomulikult kaob juhtmete lahtiühendamisel signaal täielikult.
Kui Sa selle võimendi lahti ühendasid või ära võtsid, siis seal karbi peal on ka tootekood.
Tambet.
Registreerunud 03.11.11
postitati 21.08.12 06:10 Tsiteeri
Kui nii nädal tagasi noortehnikus oma murega käisin siis juba poole jutu pealt küsisid, et kas Audi ja ulatasid selle vahejupi antennile, mis remotest voolu võtab ning antennivõimendile toite annab :P Paigaldus võtab al'a 5min ja asi töötab, kui tahad levi tagasi saada ilma, et katusele antenn panna, pole mõtet midagi muud küll nokkima hakata.
[PHP: 32.8% - SQL: 67.2%]
