Pealkiri: 2,7 bit jahutab (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3838)
APN
Registreerunud 07.05.10
postitati 07.05.10 12:30 Tsiteeri
2,7 bit jahutab
Kas on normaalne,et peale igat kasutust,olenemata mootori tööajast, jääb pärast seal tiivik midagi jahutama? Autoks 02,a6, bit.
badman
Registreerunud 07.10.08
Auto: a4 30v Q; s4 1999; 90 coupe 20v
postitati 13.05.10 15:17 Tsiteeri
Ma arvaksin, et see ei ole väga normaalne, kui jääb jahutama jahedat mootorit (kui pead silmas radiaatori ventilaatorit). Peaks jahutama ainult kergelt töösoojast soojemat mootorit nt. kuuma ilmaga. Samas tõstataks küsimuse: miks minu s4 2.7 bit 1999 ei jahuta. Eriti täna panin tähele. Õues 25 kraadi sooja, seisin ummikutes ja sealt väljudes sihtpunkti mootori seiskamise järel vaikus? Temp 90 ja kramm peale ja õli 100 ja kramm peale.
basssoundman
Registreerunud 17.09.07
Auto: 3x RS4
postitati 18.04.11 20:31 Tsiteeri
Tõstataks sama küsimuse, et ma ei ole ka kordagi tähele pannud, et mu S4 ennast jahutaks (jahutan alati ise), kuigi olen tähele pannud, et mõni teine S4'i jätab peale sõitu selle elektrilise veepumba natukeseks tööle. Minu oma ei jäta. veakoode pole, kõik kaitsmed on terved, veepumba mootor testides töötab.
Normaalne, või peaks midagi järgima?
www.bsm.ee Innovatiivsed helilahendused
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 18.04.11 21:18 Tsiteeri
Algselt postitas: APN
Kindel ,et see ventika hääl seal on? Kui kõvasti sa seda häält kuuled? Ega sul ei ole päikesepatareiga katuseluuki? Et äkki kui päike väljas paistab , siis jätab salongi ventika tööle.
Project-Massacre
yanekk
postitati 19.04.11 03:19 Tsiteeri
Algselt postitas: emmure
Ega nii umbes aasta jagu hiljaks pole jäänud oma küsimusega.
Best ET 12.08 :)
basssoundman
Auto: 3x RS4
postitati 21.04.11 05:36 Tsiteeri
Aga keegi minu küsimusele oskab vastata? Või on see liiga rumal?:(
postitati 21.04.11 06:30 Tsiteeri
Elektriline järeljahutuspump hakkab biturbo mootoril tööle ainult siis, kui mootor on seisma jäetud ja termolüliti mootori tagaküljel asuva V6'e vasakut ja paremat poolt ühendava jahutusvedeliku toru küljes rakendub. Rakendumistemp. on vahemikus 110 kuni 112 kraadi.
Elektriline järeljahutuspump paneb jahutusvedeliku ringlema tagurpidi, et mitte imeda turbotest aurumulle otse endasse. Vedelikku imetakse läbi plokikaante, kus mullid kaovad.
Võid ju seda termolülitit ja pumpa elektriku juures testida.
rmm
Registreerunud 14.02.05
Auto: S4
postitati 21.04.11 09:12 Tsiteeri
"Mõnel teisel" S4-l on see termolüliti välja vahetatud, pandud selline, millel on madalam rakendusmistemperatuur.
[Päringuid: 25]
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
