Pealkiri: b4 peegliklaas loksub (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1306)
postitati 04.05.10 16:20 Tsiteeri
Mure selles,et peegli klaas loksub,ta ei ole liimist lahti,aga sõites kiiremini kui 50-ga hakkab värisema.Kas oleks kuidagi võimalik äkki trossidega pingutada vms.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 04.05.10 16:26 Tsiteeri
Muidugi on võimalik, tõmba 10 ringi trossi ümber peegli.
Kui trossist ei piisa siis pane paela, linti ja nööre kahh. Pets pani seakarvu näiteks.
postitati 04.05.10 18:15 Tsiteeri
Sa võid ennast pisut teipida kõigepealt. ;) Ja oled sa tegelt kunagi peeglite sisu näind ka? Nii sama ei tasu ikka plõksida, teed end ainult ...
cilaper
Auto: C5q
postitati 04.05.10 20:00 Tsiteeri
Kusjuures olen, täna just lammutasin oma a6 peeglit. Polnud seal mingeid trosse :D. Teipi ja plõkse ka mitte.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 04.05.10 21:04 Tsiteeri
Eeldan, et tegemist manuaalse peegliga. Sellepärast on trossid sees!
Aga viga lahendada ei oska kahjuks.
raidos
Registreerunud 03.11.03
Auto: Audi 80 Avant 2,0 ABT
postitati 05.05.10 08:16 Tsiteeri
Loodan, et nüüd teemast mööda ei lähe, aga manuaalse peeglijuhtimise juures oli tõesti võimalik, et nendel keeratavatel nuppudel on nö vabakäik ja peegliklaas liigub korpuses. B3 kerel aitas see, kui need nupud üles ära kakkuda (või ainult ülemine nupp?!) ja seal peaks olema sellised väiksed hammasrattad, mis on trossidega ühenduses, neid tuleb õigele poole peale keerata enne nupu tagasipanekut. Minul selline lahendus igaljuhul toimis, peegel ei loksu ja reageerib koheselt nupu liigutusele.
Siin on teemaks enne ka olnud.
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 05.05.10 09:31 Tsiteeri
Endal sama mure kundepoolse peegliga ning laupäeval võtsin klaasi maha ja uurisin asja.
Võrdluseks võtsin ühe peegli mis romulast sai ostetud, et varastatud klaasi vahetada ning selgus, et sisu on peeglil täiesti korras ning viga siiski trosside lõtvuses.
Nüüd peab salongist nupud lahti võtma ja uurima kuidas neid trosse pingutada annaks.
postitati 09.05.10 17:22 Tsiteeri
asi toimis,salongist nuppude alt sai kruvisid keerates trossid ära pingutada.thanks.
nüüd võib teema lukku panna.
Asi toimis, salongist nuppude alt sai kruvisid keerates trossid ära pingutada. Thanks.
Nüüd võib teema lukku panna.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
