Pealkiri: audi 100 2.6 minekul "puterdab" (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1363)
Teeta6
Registreerunud 14.01.10
postitati 19.04.10 15:14 Tsiteeri
kui kiirendada siis hakkab puterdama ja vahest võtab ka hoo maha . viga on kütuse peale endmis süsteemis. olen vahetanud bensiini pumba ja filtrid.
mul endal teooriaid mitmeid, kuid tahaks kuulda teie omi just.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 19.04.10 15:26 Tsiteeri
Mismoodi puterdab, väristab või jõnksutades liigub edasi? Palju kütusekulu on?
Defu - Matu
Teeta6
postitati 19.04.10 15:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Defenderyke
Algselt postitas: Teeta6
jah just väriseb ja jõnksutab minekuga .kui gaasi järele anda läheb paremaks . küttekulu ei tea veel kuna kolmveerand paaki ju ilusti töötas ja nüüd hakkas jamama
Jah just väriseb ja jõnksutab minekuga. Kui gaasi järele anda läheb paremaks. Küttekulu ei tea veel kuna kolmveerand paaki ju ilusti töötas ja nüüd hakkas jamama.
coraal
Registreerunud 03.06.09
Auto: Saab 9-3/Lada 2106
postitati 19.04.10 15:34 Tsiteeri
Mul sama jama ja sama mootor. Mul tõmbab järsult andes hinge kinni(puterdab). Töökojas arvati et asi võib olla: Gaasklapi juures asuvates kanalites, süütepool-is või küünaldes.
Teeta6
postitati 21.04.10 15:25 Tsiteeri
korras
niih asi nüüd korras. Viga oligi see mida arvasin . Asi oli selles ,et bensiini paak oli roostes seest ja rooste puru oli paagi sisese filtri ummistunud Ostsin uue paagi ja puhastasin paagi sees oleva filtri ära ja auto hakkas ilusti tööle .
coraal
postitati 27.04.10 09:46 Tsiteeri
Kas paagi sisele filtrile saab ilma paaki maha kangutamata ka ligi? Mul mure endiselt olemas ja annab tunda just kurvides :(
Kaeks oma filtri ka üle
Teeta6
postitati 09.06.10 16:07 Tsiteeri
Algselt postitas: coraal
Paaki polegi mõtet maha võtta. Nagunii pimesi tegema seda kuna käsi ju avast sees. Ma alguses ei saanudki aru kuidas lahti käib kuna roostepuru oli plastik osade vahele läinud ja kõik oli kinni kõvasti jäänud.
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
