Pealkiri: 2,3NG ei käivitu (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1959)
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 26.07.04 20:22 Tsiteeri
2,3NG ei käivitu
õhtust,
Ei lähe läbuks ära, st. lugesin vanemaid teemasid ja mul mitu probleemi koos.
Nimelt Coupe, millel kõigi eelduste kohapealt 2,3NG vahel. No sunnik ei taha käima minna.
Uurisime Jaksiga ükspäev lolliks ennast ja asi milleni jõudsime oli see, et külmalt käima ei lähe. Ketra palju tahad, no ei lähe. Lammutasime nii kuis oskasime ja ei midagi, kuni . . . liigutasime seda nn. õhuvõtu juures olevat "siibrit" või kuidas seda nimetada. Auto läks kohe käima. St. tõstsime ise selle "siibri" ülesse mis tuleb sissepritsest ja läheb sisselaskesse. Järelikult on viga kusagil seal.
Kuna oli kiire, siis asi sinnapaika jäi. Sooja mootoriga käivitub.
Järgmisel päeval tester kätte ja külmkäivutus pihustile sappa. Mitte halligi. Korraks mingi olematu 0,01V ja kõik. Juhtmed pisiku taga kõik ok.
Spordi mõttes proovisin seda tühikäigu regulaatorit mis 2,3 kohe ees asub. Juhe töötava mootori tagant ära ja mootoril ei olnud sellest ei sooja ega külma. proovisin seda vahetada, kuid tulemus sama.
Hetkel mõistus otsas . . . kust viga otsida. Uurinud oleme niipalju, et külmkäivitusel pidi mingi aju vms. olema. Kust sellise asja leiaks?
Igasugu suunamise eest tänud ette.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 26.07.04 20:41 Tsiteeri
kuidagi tuttav tundus.. kui viitsid, loe see teema läbi, ehk on abiks..
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=1049
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 26.07.04 22:40 Tsiteeri
Kas õhumõõtja plaati käega liigutades oli tunda, nagu see alumises asendis kiilub kinni või liikus sujuvalt?
Külmkäivituspihustit juhib nn thermotime switch (termo-aeglüliti). See lülitab jahutusvedeliku temperatuurile vastavalt teatud sekunditeks külmkäivituspihusti järgi. Mul kuskil oli selle töögraafik, vist oli nii, et kui jahutusvedeliku temp üle 40 kraadi siis külmkäivitust ei kasutata ja kui vedelik 30 kraadi, siis aktiveerib 2 sekundiks jne. Kontrollida peaks olema kõige parem test-lambiga, annad starterit ca 10 sekundit ja vaatad, kaua (kas üldse) lamp põleb.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 27.07.04 06:37 Tsiteeri
Seda õhumõõtja plaati käega liigutades tundus minule, et alumises osas 2-3mm käiks nagu tühjalt. Kui sellest tühjast asendist edasi liigutada, siis esimene moment on tunda, et hakkb midagi liigutama, aga kinni nagu küll ei kiilu.
Käivitamisega on nii, et seda siibrit sai tõsta sellel hetkel, kui süüde sai sisse keerata ja pensu surve pump üles lõi. Selle tulemusel pihustati sunniviisil pensiini silindritesse. Peale seda toimingut sai pandud tagasi see õhu lõdvik ja asi käivitus kohe, kuigi kohesel pedali andmisel tahaks nagu välja surra.
Seega arvan, et viga külmkäivituse anduril või ajul.
Kui kellegil häid ideid siis paluks siia kirjutada.
Jaks.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 27.07.04 07:20 Tsiteeri
Külmkäivituse aju peaks olema armatuuri all ( vähemalt sigaril oli ta seal), vasakul pool roolisamba kõrval. Külma andur on mootori salongipoolses otsas, võibolla ma ka eksin, aga uuri neist kohtadest.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 28.07.04 06:19 Tsiteeri
Külm käivitus pihustit juhib sellel mootoril aju, mis asub paremal pool armaturi all või jalgade juures ukse posti küljes (vähemalt 2.3 NF mootoriga audi 100´l on ta seal). Vasakul pool armaturi all või ukse postis asub süüte juht plokk. Sellel mootoril ei tohiks olla seda termo aeg releed (lülitit) plokikaanes.
On olemas mõlemad ajud, kui tahad proovida siis anna märku. Ilmselt on mingi juhtme kala kuskil. Kas on juhe katki kuskilt või kehva kontakt.:(
Jaks
postitati 28.07.04 06:29 Tsiteeri
Arvan, et võiks neid proovida.
villu157
postitati 29.07.04 05:42 Tsiteeri
Asi korras. :D
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 29.07.04 05:48 Tsiteeri
Esialgne postitaja villu157
Asi korras. :D
Ja milles lõpuks viga oli? Pange ikka kirja ka, siis edaspidi teistel ehk kergem.
Jaks
postitati 29.07.04 05:59 Tsiteeri
See viga oli tegelt nii lihtne, et häbi on sellele mõelda.
villu157
postitati 29.07.04 06:23 Tsiteeri
Seda viga mina küll ei julge avalikustada. Kui lynx ütlebs siis ütleb, tegelt siia maani ajab veel naerma. Aga noh tegijal juhtub nii mõndagi.:)
Jaks
postitati 29.07.04 06:32 Tsiteeri
Jah eks Lynx ise vaatab, seda vea avalkistamist.
Tegelt ise küsisin kaks korda ja vastus oli kõik on korras, aga ikka oleks pidanud kontrollima.
Jah eks ta naerma veidi ajab, aga teine toimiv asi oli tähtsam.:P
Jaks.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 29.07.04 06:56 Tsiteeri
Tavaliselt on kõige keerulisemalt avastatavad vead just need kõige lihtsamad. Autoteeninduses töötatud ajal on igasuguseid asju ette tulnud. Näiteks oleme tundide viisi üritanud käima saada masinat millele oli punn summutisse löödud. Rohkesti on ette tulnud igasuguseid unustatud salalukke. Samuti on üritatud tühjast paagist bensiini kätte saada. Kõik need tegelikult äärmiselt lihtsalt avastatavad asjad.
Sellega tahtsin öelda, et juhtub kõike. Ja vea avalikustamine aitaks võibolla kellelgi sellist viga vältida.
lynx
Auto: Audi
postitati 29.07.04 07:31 Tsiteeri
oodake . . . ma lähen ja proovin varsti, kas täna hommikul läheb ilusti käima, kui läheb, siis ütlen milles viga oli. :cool:
quattromees
postitati 29.07.04 08:03 Tsiteeri
Esialgne postitaja lynx
Bensiini puudus? :D
villu157
postitati 29.07.04 08:12 Tsiteeri
Esialgne postitaja quattromees
Bensiini puudus? :D
Vale vastus.;)
lynx
Auto: Audi
postitati 29.07.04 11:35 Tsiteeri
niisiis . . . häbi,häbi,häbi ...
kuna käisin Rockracel kahe autoga võistelmas, siis oli vaja Coupesse helitehnika paigaldada. Kõik enam vähem ok, tuli makk leida ning paigaldada.
Kahjuks läks mul üks juhe korraks lühisesse ja kaitse põles maha. Kaitsmeplokist leidsin vigase ülesse, kuid kus uus saada? Ohoo, silma paistsid varukaitsmeid . . . kuid kahjuks polnud see varu kaitse mille võtsin ja oligi kööga! Varukaitsmed olid 5cm eemal!
Tegijal juhub! :)
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 29.07.04 11:41 Tsiteeri
Mul mingil autol (90'l vist) oli isegi suur punane kiri juba tootja poolt kaitsmekarbis, mis kõlas umbes nii: "need pole varukaitsmed, vaid vajalikud mootori tööks!" ;)
Ulvar
quattromees
postitati 29.07.04 20:25 Tsiteeri
Tegijal juhub! :)
Aju ja benapumba kaitsmed asuvad "varukaitsmete reas" kui ei eksi...
[PHP: 26.8% - SQL: 73.2%]
