trinity
Registreerunud 04.09.08
postitati 11.04.10 19:42
Audi a6 1.9TD 81kw
| Tsitaat: | Algselt postitas: trinity
Probleem siis selles, et küte sai otsa. nii sai siis lisatud 15l juurde. alguses kedrates tuli kõikidest pihustitest, aga lõpus enam mitte midagi. sai
siis küte ise üles tõmmatud ja otse ühendatud kütsepumbaga, aga ikka ei midagi. kas siis õhk vahel vms. või läks pump õhtale, kuna peale seisma
jäämist sai kedratud. Iga nõu on teretulnud. |
Probleem siis selles, et küte sai otsa. Nii sai siis lisatud 15l juurde. Alguses kedrates tuli kõikidest pihustitest, aga lõpus enam mitte midagi. Sai
siis küte ise üles tõmmatud ja otse ühendatud kütsepumbaga, aga ikka ei midagi. Kas siis õhk vahel vms. Või läks pump õhtale, kuna peale seisma
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit."
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 12.04.10 03:20
1.9 TDI suudab ise kütuse üles tõmmata, juhul kui filter pilgeni täis valada. Juhul kui käiasite liiga kaua pihusti torud lahti või tühja filtriga
võib pumbas õhk sees olla. Kõige lihtsam moodus oleks pumbale ajutiselt tekitada vaba kütuse peale vool (nii et pumb ei peaks kütus endasse tõmbama
vaid kütus vooliab vabalt pumpa) Siis keerama pihusti torude mutrid lahti ning käivitada. Kui kõigi pihustite juurest hakkab kütust lööma, siis
keerata torud kinni ja käivitada uuesti, kui lubama hakkab, siis proovida seni kuni käima läheb. Jäligida tuleks seda, et protsessi käigus ajutisest
kütuse anumast kütus otsa ei saaks. Kui masina käima saate, siis mootor seisma, filter kütust pileni täis ja kütuse trass algupäraselt külge tagasi
ning uuesti käivitama. Kui mootor käivitub, siis hoia pöördeid mõnda aega ca 2000 peal, et pump suudaks filtrist ja paagist kütuse kätte saada ja
õhumullid vahepealt ära kaoks. Kui filtri ja pumba vahel olevast läbipaistvast torust enam suuremaid õhumulle läbi ei jookse ongi süsteem jälle
töövalmis.
trinity
postitati 12.04.10 15:13
Tänan. Asi toimib!
trinity
postitati 15.04.10 16:14
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima
foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
trinity
postitati 15.04.10 16:31
Saime auto käima küll, kuid pöörded hakkasid kõikuma tühikäigul. Sai ka diagnost tehtud ja öeldi, et juhtpihusti on läbi.Vahetati ära,kuid ikka sama
asi. Nüüd ei võta pöördeid üldse üleski, vaid sureb kohe välja.Milles asi võib olla??
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 15.04.10 20:17
asi. Nüüd ei võta pöördeid üldse üleski, vaid sureb kohe välja.Milles asi võib olla?? |
Natuke ebaselge jutt.
Kas tühikäigul käib ja kui pöördeid üritad tõsta siis sureb kohe välja.
trinity
postitati 16.04.10 11:44
Jah, just! Tühikäigul,kui üritad pöördeid tõsta, sureb välja.
trinity
postitati 19.04.10 09:44
Üks tark mees ütles, et kütusepump on läbi.See mis kapoti all asub.Kui kellelgi on pakkuda, siis andke teada. Tänan!
