Pealkiri: mootori vahetus 1,9td-1,9tdi vastu (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1232)
plaxa
Registreerunud 08.04.10
postitati 11.04.10 18:01
Algselt postitas: plaxa
tahax teilt targematelt meestelt uurida kas on v6imalik 1,9td 55kw mootori asemel lykata vahele 1,9tdi 66kw vastu no t2psemalt oelda v6ttan sealt 1,9td 55kw mootori maha ostan 1,9tdi 66kw oma ja lykkan selle vahele aidake sobivusega kas ta sinna vahele sobib kas kinnitused sobivad kas ajud sovivad kokku mis veel juurde vaja??????
aidake kui oskate
Tahaks teilt targematelt meestelt uurida kas on võimalik 1,9td 55kw mootori asemel lükata vahele 1,9tdi 66kw vastu? No täpsemalt öelda võtan sealt 1,9td 55kw mootori maha, ostan 1,9tdi 66kw oma ja lükkan selle vahele. Aidake sobivusega kas ta sinna vahele sobib, kas kinnitused sobivad, kas ajud sovivad kokku, mis veel juurde vaja?
Aidake kui oskate.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 11.04.10 18:12
Päris palju erinevusi on tehnilise poole pealt. Kinnitused ja plokk ise peaks sama kõik olema.
Kui oleksid natuke nutikat otsingut kasutanud, leiad infot üksjagu :)
[PHP: 5.6% - SQL: 94.4%]
