Pealkiri: Sigari armatuur.korras!!! (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1335)
valdot
Registreerunud 20.12.09
Auto: 'Tallatakso'
postitati 07.04.10 20:18 Tsiteeri
Kas keegi teab kuidas sigaril tulede ja kojameeste kangide pistikutele ligi pääseb?
Võtan rooli ära,aga kuidas edasi?
Mure siis selline et klaasipesu ei tööta,äkki viga lülitis?Seda tahaksingi kontrollida.
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 07.04.10 20:25 Tsiteeri
Kontrolli kas aknapesu pumbale toide tuleb peale kontrolllambi või testriga. Siis vaata kaitsmed üle ja siis soovitaks kangi torkima hakata.
valdot
Auto: 'Tallatakso'
postitati 07.04.10 20:33 Tsiteeri
Voolu ei tule peale,kaitsmed terved.
Kusagil juhtmestikus võib kala sees olla, aga saab ka nii, et vedada uued juhtmed. Aga selleks on ikkagi lüliti juurde vaja pääseda.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 08.04.10 03:59 Tsiteeri
Kui rool maas, siis roolikarbi all peaks olema 2 kruvi, keerad need lahti, saad roolikarbi lahti ning seal ongi kangide pistikud.
postitati 08.04.10 19:07 Tsiteeri
Kaitsmeni ka ei tule voolu?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 08.04.10 20:08 Tsiteeri
Algselt postitas: valdot
Endal oli sama asi, minul oli kaitse läbi ,vaata üle ehk sama asi.
Pääsed ligi nii ,et võtad rooli keskelt selle logoga jupi ära, siis seal keskel on polt, keerad tolle lahti ja saad rooli ära võtta, seal lülitide karbi all mõlemal pool on 2 kruvi, keerad need lahti ja saad selle plastik katte ära nende pealt, sealt saab juba vaadata kas kangide ühendustel midagi valesti.
valdot
Auto: 'Tallatakso'
postitati 09.04.10 09:33 Tsiteeri
Lüliti oli korras,aga juhe oli halvasti ühenduses,peale puhastamist hakkas tööle.
Tänud kõikidele,kes vaevasid vastata!
Valdo.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
