Pealkiri: Audi A6 C5 tiptronic kastil tagukäik kadund (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2813)
kulgur
Registreerunud 30.03.09
postitati 02.04.10 12:29 Tsiteeri
Tervist!
Selline jama on siis kastiga. Arvuti veateateid ei näitand midagi ja kast avariire˛iimis ei ole. Lihtsalt kadus taguminekäik ära üks hetk. Kas on lootust seda paranda või peab tõesti uut kasti otsima hakkama?
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 02.04.10 12:52 Tsiteeri
Nii palju kui ma seda asja uurinud olen, siis tagurpidi käik pidi kõige rohkem õli vajama. Et äkki kastis õli vähe. Kas teisi sümptomeid ka on esinenud?
Project-Massacre
kulgur
postitati 02.04.10 13:02 Tsiteeri
Kastil oli õli vähe küll kui aus olla, aga koheselt sai kontrollitud ja liiter läks juurde, siis nagu korraks tuli tagasi külmamootoriga käik, kuid ei midagi praegu ei ole ikka tagukäiku, muid anomaaliaid ei ole nagu esinenud
postitati 02.04.10 13:07 Tsiteeri
Tere, parandada annab kindlasti.
www.respom.ee, räägi nendega.
Ära kasti trans-remi vii Tartus, foorumlastel halvad kogemused sellega, Elva koht (respom) pidavat parem olema.
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 02.04.10 14:24 Tsiteeri
Paljudel see probleem olnud, k.a. ise.
Minul oli vigane lamelle juhtiv blokk. Ei olnud just odav lõbu: ~1300€ (Tagurpidikäik libises kohutavalt ja kui käik sisse panna, ei hakanud tagurpidikäigu tuled põlema. Lisaks kui külma mootoriga esimese käiguga pidurdada, ei lahutanud sidurit ära ja mootor suri välja - seda esines üsna harva).
Muidu töötas ette poole probleemideta.
juks11
postitati 02.04.10 16:25 Tsiteeri
Algselt postitas: DonNiger
Sul on Multitronic ja seal pole Tiptronicuga midagi sarnast.
Tiptronicul on ilmselt tagurpidi käigu kolb puruks.
kulgur
postitati 02.04.10 17:05 Tsiteeri
esindusest öeldi ka, et suure tõenäosusega mingi mehaaniline viga, pakuti äkki hüdromuhv vms puru...
postitati 02.04.10 17:08 Tsiteeri
Algselt postitas: kulgur
Kui ederpidi liigub siis hüdromuhv küll olla ei saa. :D
kulgur
postitati 02.04.10 17:40 Tsiteeri
Ok, mis variandid siis veel olla võivad? :D
corra
Registreerunud 06.02.10
postitati 02.04.10 20:27 Tsiteeri
oli sama jama... ise remondisin kasti, kahest tehin üht. sõidan linnas, kõik toimib, ja oli vaja tagurpidi sõita, panen R aga auto seisab , parast panin D sõitsin nattukene edasi ja auto jäi seisma :D tuli avarii reziim.. arvutiga kustutasin vead ära, ( pöörte andur oli) ja siia maani kõik toimod idealselt... aga õli oli kindlasti 2l vähem ;)
kuulsin et kui tagurpidi käik töötab külma mootoriga, siis need on satelidid..
kui hakkad remontima, pea meeles et mul on kast varuosadeks veel...
:D
postitati 02.04.10 20:41 Tsiteeri
Miks sa üritad foorumi kaudu asja remontida? Ise sa ilmselt asja nagunii tegema ei hakka. Helista pädevasse kohta ja las vaatavad üle ning teevad pakkumise...
kulgur
postitati 03.04.10 03:14 Tsiteeri
ei hakkagi ise:D vaid lihtsalt harin, mida DIA kohta oskate öelda ? hakkangi uue nädala algul asja uurima
Ei hakkagi ise :D vaid lihtsalt harin, mida DIA kohta oskate öelda? Hakkangi uue nädala algul asja uurima.
postitati 03.04.10 09:21 Tsiteeri
DIA kohta on viimasel ajal palju negatiivset kirjutatud, aga ma ei näe mis see siia puutub, kuna nad nagunii ise kaste ei remondi.
Tartus/ümbruses on kaks tuntud kohta. Trans-Rem ja Respom.
Trans-Rem on saanud siin foorumis negatiivset kriitikat, Respom-i kiidetakse.
Seda ma olen juba üks kord kirjutanud. Mine näita Respom-ile ette see kast.
rasmus4
Registreerunud 30.10.13
Auto: Audi A6 2,5 TDI 99a.
postitati 01.02.14 15:41 Tsiteeri
Sama mure R kadunud
Mure siis selline et A6 c5 2,5tdi 99a atm kasti õli ja filter sai vahetatud: sai sõidetud ja kõik toimis hästi. järsku aga märkasin et R rakendub maru kaua aga toimib. seejärel pikemalt tagurdades kadus lihtsalt nagu vedu tagant ja enam R ei rakendu. tabloo samuti näitab et ei ole sees. samas kadunud ka 4 käik ja P rakendub väga kaua. Muu toimetab.
Küsimus!!
Milles võib olla probleem??
Kas on võimalik et kastis õli vähe ja ei vea edasi.
Ettetänades R.
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
