Pealkiri: Millist autot eelistada kas A6 või A4 (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 4492)
DzMx
Registreerunud 31.03.10
Auto: A4 B5 1.8 92kw & Opel Vectra 1.6i 52kw
postitati 01.04.10 12:11 Tsiteeri
Tervist
plaanis on autoost ja oleks tarvis nõuandeid kas vaadata A4 või A6 kuue poole
Aasta arv jääks 96-98 vahele. Pm olen vaadanud 1.9 diisel 81kw ja 1.8 bensukas 92kw mootoritega, tähtis on see et, jõuaks universaal keret järel vedada.
Küsimus oleks oleks kas osta diisel või bensukas, sest soov on, et küttekulu jääks alla 10-e linnas ja maantel 6-7.
Ja kasulik oleks teada kui kallis on A4 või A6-e hooldus, rihmavahetused jne...
E: Ma olen rohkem ökoinimene
juks11
postitati 01.04.10 12:19 Tsiteeri
Kas A4 või A6 see jääb ikka Sinu otsustada või siis tee valik selle põhjal kumma parema pakkumise saad.
Kui oled öko inimene siis on Sinu pakutud variandid (1,9 diisel või 1,8 bens (ilma turbota)) igati head tänu madalale küttekulule ja hooldusele.
Kui midagi sobivat leiad siis kindlasti ostueelne kontroll kuskil pädevas kohas ja ülejäänu jääb juba vaid Sinu otsustada.
Ps. Minu jaoks ei olegi vahet kas diisel või bens, mõlemil omad miinused ja plussid, isiklikult valiks selle kumma parema saad.
DzMx
postitati 01.04.10 12:26 Tsiteeri
Aga kui suureks jääb keskmiselt nendel kahel eelnimetatud mootoril küttekulu universaal keret järel vedades?
postitati 01.04.10 12:28 Tsiteeri
Universaal 1.8 bensukas vist alla 10 linnas küll ei tule.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 01.04.10 12:32 Tsiteeri
Algselt postitas: DzMx
Osta jalgratas, kütust ei tarbi - loodust ei saasta. :P
Hooldused kordades odavamad.
priitpoiss --> priit
juks11
postitati 01.04.10 12:39 Tsiteeri
Ja selle paar liitrit suurema küttekulu võid kanda kindlustundeks, et pole turbot ja kõrgsurve pumpa ning pihusteid mis remonti vajada võiks.
postitati 01.04.10 12:58 Tsiteeri
Ökoinimene ja A6 küll omavahel kokku ei käi.
postitati 01.04.10 13:05 Tsiteeri
1.8 motoga C5 nüüd küll mingi (remondi)ilmaime või keskkonnavaenlane pole.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 01.04.10 17:48 Tsiteeri
Seesuur et käib küll, kui kasutad vanakooli dislat 1,9 81kw ;)
jan-kos
postitati 01.04.10 17:53 Tsiteeri
Tervist
A6 vana dislamotoga 1,9TDI 81kw on sama odav ülal pidada kui B4 1,9TDI 66kw motoga- pean silmas ainult mootori hooldust ja kütet võtab muidugi raskem kere rohkem :) nõks.
DzMx
postitati 02.04.10 09:14 Tsiteeri
Valik arvatavasti osutubki vana kooli disla peale :cool:
Aga väike küsimus oleks, et millest on tehtud A4-ja sarniirid ja rooliots jne... Ega mitte alumiiniumist?
E: aastaarvude 96-98 vahel
postitati 02.04.10 09:19 Tsiteeri
Alumiiniumist on ainult õõtsad ja mõned (mitte kõik) õõtsi läbivad puksid.
DzMx
postitati 02.04.10 09:31 Tsiteeri
Kuidas oleks täpsemalt küttekulu ja hooldus vanema kerega Audi A6-el 94-97 2.0 85kw. Ja tahaks teada rohkem nõrgemaid kohti, ja mis vead võivad esineda.
Kui A4-jal õõtsad alumiiniumist, siis jääb ta vist ikkagi valikust välja sest iga hommik vaja läbi aukude maantele sõita, ja ma kardan, et alumiiniumõõtsad ei pea pikemas perioodis vastu ja lähevad kõveraks.
postitati 02.04.10 12:28 Tsiteeri
Need õõtsad Sul nüüd küll kõveraks ei lähe. Sama esisilla hoovastik mis pisikese mootoriga A4'l on ju sisuliselt ka W12 mootoriga A8'l või 19-tolliste ratastega RS6'l, nii et tugevusvaru peaks jätkuma.
postitati 02.04.10 18:56 Tsiteeri
Ära a4 õõtsasi küll karda, need piisavalt tugevad. Ei ole elusees kuulnud, et audil mõni õõts pooleks oleks murdunud. Hoopis teine tera on see, mis need puksid seal sees peavad tegema , kui sõidad kehvades oludes.
Audi a6 c4 on suht pommikindel auto, nõrkasi kohti kui nii pole. Sillaremont tunduvalt odavam, kui a4 ja a6, muidugi a6/a4 natuke mugavamad ka oma sillaehituse poolest. Aga jah, c4 kerega audi väga pommikindel ja mugav auto. ise soovitaks.
Kui a4 kasuks otsustad, siis 1.8Turbo väga hea valik.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 02.04.10 19:07 Tsiteeri
Osta siis mingi "saan" millel on need al- õõtsad äsja vahetatud või mingi odavam auto mille saab uue(kellegi jaoks juba vana) juba ainult õõtsade raha eest nt VAZ võ ZAZ ja asi lahenenud. :D
postitati 03.04.10 05:23 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Mina jällegi arvan, et ökoinimene kui selline ei vaata ainult kütusekulu, vaid igasugu asju. Näit. valmistamisele kuluvat materjalide kogust ning päriltolu, liigne luksus on välistatud, jne.
A6 on ikkagi kesklassi ülemise otsa luxpill, mis ökomehe margi kohe täis teeb.:D
postitati 03.04.10 07:01 Tsiteeri
On veel liik "ökoinimesi", kes tahaks väliselt esindusliku autoga sõita, kuid et see võtaks 6L diislit sajale. :) Ja noh, eks praegune aeg paneb ka paljugi paika.
Teema algatajale aga: kui A4 sulle väikseks jääb, osta A6. :)
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 03.04.10 07:08 Tsiteeri
Mina juba soovitaks osta sellise isendi (ei ole kellegi tuttava auto, et siin reklaami teeks) http://www.auto24.ee/used/690860, aga kui leiad veel nelikveolise siis oled õnnejunn, kuna see mootor ja veermik suht pommikindel.
Minekut on autol täie raha eest.
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 03.04.10 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Pigem paar liitrit väiksem kütusekulu jätta kindlustundeks, et ei tule jännata süütepoolide, kommutaatori, küünlajuhtmete, küünalde, bensiinipumba, juhtrõhuregulaatori, pihustite ja veel 100 erineva asjaga.;)
Väiksema auto saaks sama raha eest ehk vähe moodsama, kuid siis jh on sellel ka paraku need paljukardetud alumiiniumvardad:D küljes.
DzMx
postitati 03.04.10 22:07 Tsiteeri
Pikemalt kaalutletud ja valik jääb A6 C4 kerel, sai juba proovitud 2.0 85kw bensukat, ja esmamulje jäi hea, seega otsus jääbki A6-e kasuks.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 03.04.10 22:44 Tsiteeri
Usun, et tegid õige otsuse, enamik ostaks viimase raha eest viimase mudeli, mis käes oleva summa eest saada võib. C4 ikka kordades mugavam kui seda on b5. Samuti on ta kestvam ja murevabam.
Siiani painab küsimus, miks on näiteks c3 ja c4 palju stabiilsemad suurtel kiirustel võrreldes b5, c5 ja b6`ga?
Kes on nende kõigiga sõitnud, teavad millest ma räägin. Jutt käib siis 140km/h ja üles.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 03.04.10 22:57 Tsiteeri
2.0 liitrine c4 a6 on kõva asi! Ma kihutasin sellisega ringi poolteist aastat. Veermik on tugev, mootor ja muu tehnika vastupidav, kütet võttis sedasi kuidas tallasin... tahta sai 7 liitriga hakkama, kui tahtsin sain 12 ka :D Mootor on ka selline, et jalgu ei jää, hooldused odavad, ja juppidevalik ja saadavus on super!
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 03.04.10 23:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
Ma audide kohapealt konkreetselt ei oska sõna võtta aga mulle on jäänud küll arusaam, et kahe õõtsaga versiooni sõidumugavus, sh ka stabiilsus suurtel kiirustel, on ikka kordades parem ürgse ühe õõtsa ja vedrukanduriga versioonist. (tegelikkuses oligi see kahe õõtsaga variant ammu enne macPherson vedrustuse tulekut levinum ja tolleaegsete masinate vedrustus ka oluliselt pehmem ja mõnusam). Märkimisväärne ebastabiilsus suurel kiirusel on suure tõenäosusega tingitud hooldamata sillast.
postitati 04.04.10 04:28 Tsiteeri
Siin ei saa ma küll nõus olla selle jutuga. Oma vana C4-ga ei tahtnud eriti üle 160 vajutada, praegusega pole 200+ mingi probleem, juhitavus ja teelpüsivus väga hea. Muidugi selliste kiiruste juures tulevad igasugu pisiasjad juba mängu, näit. rehvid:D
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
