Deprecated: Implicit conversion from float 513866.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - 1994a audi a4 kesklukk
Pealkiri: 1994a audi a4 kesklukk (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 870)
erste87
Registreerunud 17.02.10
postitati 01.04.10 11:21 Tsiteeri
Probleem selles, et kesklukk enam ei toimi, nii puldist kui ka võtmega keerates. Täielik müstika, kas võis olla niiskete ilmade süü või lõpetas vaakumpump töö. kiskusin pumba välja ja suht niiske oli see polster selle ümber. Talvel külmaga jamas ka, aga siis toimis vähemalt võtmega, ilmade soojenemisega hakkas puldist ka tööle. Hetkel keerates läheb lukku ainult üks uks, teised tuleb käsitsi kinni panna.
kalda
Registreerunud 07.01.05
Auto: E60 3,0 D
postitati 01.04.10 11:40 Tsiteeri
Algselt postitas: kalda
lase mõnel elektrikul vaadata, võibolla vaakumpumbas mõni külm joode, mis vaja ülekäia. endal oli sama probleem, vahel töötas vahel ei töötanud
Lase mõnel elektrikul vaadata, võibolla vaakumpumbas mõni külmjoode, mis vaja ülekäia. Endal oli sama probleem, vahel töötas vahel ei töötanud.
erste87
postitati 01.04.10 11:47 Tsiteeri
Võtmega kinni keerates, hakkab tagant vasakult poolt mingit imelikku valjut signaali andma,aga see selleks. Kas niiskusest võib ka selline asi tingitud olla.
priiitp
Registreerunud 14.07.09
Auto: -
postitati 01.04.10 11:54 Tsiteeri
Algselt postitas: erste87
Sageli see ongi põhjus.
Omalgi sama lugu läbi elatud, mehaanik läks jootekolbiga kallale, aga lõppudelõpuks ikka läks terve pump vahetusse. Lammarist saad kuskil 1000 krooniga pumba kätte, mul on nüüd 3 kuud pidanud kenasti vastu.
erste87
postitati 01.04.10 16:32 Tsiteeri
Põhimõtteliselt siis muud valikut pole, kui uus vaakumpump muretseda?
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 01.04.10 18:18 Tsiteeri
Kas nendel ei ole mitte esimese jalamati all natuke elektroonikat... Kui kojamehe mootori jures olev drenaas umbes siis vesi jookseb kabiini mati alla kus see ilusti selle lektroonika ära uputab.
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
