Pealkiri: Audi 100 c4 tehase juhtmestiku valmidus makile (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3225)
heigo003
Registreerunud 01.09.07
postitati 26.03.10 19:29 Tsiteeri
Kui auto on tehasest välja tulnud ilma kassett raadiota, kas peale iso pistikute ka mini-iso pistik(ud) peaks(id) olema. Tahaks autosse originaal maki panna, aga mini iso pistikuid pole. Ei leidnud ka jälgi, et oleks ära lõigatud. Muidugi oli maki taga ka suur segadus ja sellega seoses oleks hea, kui keegi oskab öelda tehase maki juhtmestiku värvikoodid vastavatele juhtmetele. Ei leidnud neid googlest ega foorumist.
postitati 26.03.10 19:35 Tsiteeri
Kõlarid on nii ees kui taga originaalis olemas? Minu C4-l näiteks ongi kõik 4 tk otse maki tagant keskmisest pistikust. Kui taga on aktiivkõllid, siis on selles pistikus vaid 4 keskmist juhet/klemmi.
heigo003
postitati 26.03.10 19:36 Tsiteeri
Win koodist sain sellised koodijupid
8AV = Without radio, with speaker connections
8RM = 8 speakers (passive) -- Ehk siis pole ka ilmselt juttu bose süsteemist. Kõik kaheksa kõlarit istuvad otse praeguse alpine maki taga. Passive asemel active võiks siis olla võimendiga kõlarid?
Praegu on kaks iso pistikut 8 pinniga. Ühes on kõik pinnid kasutusel (kõlarid), teises on vool jms. Aga seda kolmandat pistikut pole, mis kasvõi kellade plokile info kuvaks. Kas originaal maki tööle saamiseks on vaja seda kolmandat pistikut. Nii gammal kui deltal on maki taga auk olemas selle jaoks.
postitati 26.03.10 19:47 Tsiteeri
Ei ole vaja. Sellise Gamma või Beta valmidus ehk. Pika paneeliga Gamma S ja Delta ei ole enam 100 teema.
Ja passiivkõllid (see 8 tähendab tegelikult nelja 2-ribalist kõlli) ongi jah täpselt see, et kõik on otse maki lõppvõimu tagant.
heigo003
postitati 26.03.10 20:01 Tsiteeri
Põhimõtteliselt saab siis pika paneeliga delta või gamma s ka tööle, kui juhtmed ise juurde vedada? Näpuga juhtmestiku joonistel järge ajada ja ära ühendada. Delta cc oli siis sellistel mudelitel ja aastatel.
# 1996-1997 Audi A4, A6, Cabriolet, early 1998 A4
# 1995. Audi S6
# 1997 and early 1998 Audi A8
Gamma s-i kohta infi ei leidnud, et mis aastatel mis mudeli peal oli. Esimeste a6-te peal?
postitati 26.03.10 20:12 Tsiteeri
Tööle hakkab ikka aga tagumised kõlarid ei hakka mängima kuna nod on läbi mini iso ja võimendi.
http://elsegra.com/Car%20pinouts/Audi.htm
postitati 26.03.10 20:22 Tsiteeri
Jah, uuematel makkidel on enamjaolt vaid esikõllide lõppvõimendi ja tagumised on plaanitud läbi line-out'i. Kui tagumisi passiive aktiivide vastu välja vahetada ei plaani, pead nende ja maki vahele väikese (~2x15-20W RMS) võimu orgunnima.
Kõik on tehtav, iseasi, kas see vana orig kassettmaki järelpaigaldus kuigi asjalik tegu on. Võibolla lihtsalt mõni sobiv musta paneeliga blaukari plaadikas ja need kaks pistikut talle otse külge torgata oleks mõistlikum? Kui mingit suuremat plaani pole. Blaukari ja Audi orig skeemi ACC ja +B klemmide asukohad on vahetuses. Samas ACC-d su autol ilmselt niikuinii ühendatud polegi. Need võid kokku panna.
heigo003
postitati 26.03.10 20:33 Tsiteeri
Minujaoks tundub ikka orig. kassetikas mõtekam kui praegune hõbedane kärakas. Pealegi, ega cd kuulamist pole. Enamasti mängib ikka raadio 2 :D. Pisike võim on ka olemas. Ja aktiivsete tagumiste vastu pole esialgu plaan vahetada. Praegused originaal kõlarid on täiesti piisavad. Ei ragise ega midagi. Ja kui originaal, siis proovin ka selle raadiojaama info kuvada armatuuri, kuigi beckeril ja blaukari osadel makkidel ka see variant olemas.
Aga kas neid tehase värvikoode maki tagustele juhtmetele võib kuskilt leida. Foorumist leidsin osaliselt mõne värvi, mingi kindla probleemi puhuks. Käisin ka erinevad elektriskeemid läbi, üldiselt on jäetud puutumata see osa.
postitati 26.03.10 21:09 Tsiteeri
Nojah, lihtsalt R2 kuulamiseks piisab tegelikult vast orig. esikõllidestki. :)
Juhtmed saad vast selle järgi paika:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=13000
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=32972
heigo003
postitati 30.03.10 19:45 Tsiteeri
Kahest kõlarist jääb ikka väheks. Täna sai delta makk järele proovitud ja heli on hoopis parem kui mu vanal alpinel (minu kõrvaga kuulates). Aga küsimus, kas Eestis on saada sellist mini-iso pistikut
http://i338.photobucket.com/albums/n405/gavconner/DSC00151.jpg
või siis eraldi sinist rohelist ja kollast mini-iso pistikut kus juhtmed järel
http://www.tme.eu/katalog_pics/6/6/a/66addf3896f64fcf4b38685ab853763e/cd-adapter.011.jpg
Netipoed (nootehnik, oomipood jms) annavad mini-iso -> rca juhtmeid ainult.
heigo003
postitati 30.03.10 23:30 Tsiteeri
Ise küsin, ise poolenisti vastan. Audi varuosade e-poe järgi. Laojääk on 0 ainult.
4B0972643 PISTIK 63.00 kr
See on siis emane pistik (see mida ongi vaja maki taha) 20 pinni jaoks- ehk kus on 3 mini-iso pistikut koos, ilma pinnideta. Pinnide koodi ei leidnud.
heigo003
postitati 31.03.10 16:37 Tsiteeri
Eestis polegi sellist asja kohapeal. Pistik ise on odav, aga kui tahta 20 klemmi/pinni sinna originaali, siis 2 tk maksab ~70 kr. Pistik 66 + 700 = 766 kr esindusest :D
postitati 31.03.10 16:47 Tsiteeri
Mine naksa kuskil romulas ära. Ma ei usu, et selle eest seal üle 25.- küsitaks.
heigo003
postitati 31.03.10 17:23 Tsiteeri
Hea mõte. Nii vist tulebki teha. Samas tihti on lammaris poega sama hind, vahel ka kõrgem. Ja tihti küsitakse tühise asja eest naeruväärseid summasid.
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
