Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 |
Daem
Registreerunud 22.02.09
Auto: Audi
postitati 02.10.10 19:07
Vaatan siin, et te olete üsna palju oma Audit nokitsenud ning selle jaoks igasugu asju uurinud. Tekkis üks küsimus lisakellade kohta. Kas lisakelladel
peab algul see õlirõhunäidiku seier lõppu minema ning alles siis langeb umbes poole peale. Ning kas vahel rõhu pidev muutumine võib olla põhjustatud
vanast õlist?(auto töötab koha peal ja gaasi ei vajuta)
jannor
postitati 02.10.10 23:24
Väga sile b4. Nokitsemist on olnud küll ja veel, ma vaatan. Samas on ka tulemus kiiduväärt.
Kuidas värviga on, tuhmunud ei ole?
Daem
Auto: Audi
postitati 03.10.10 05:51
Tsitaat: | Algselt postitas: weiks
vanast õlist?(auto töötab koha peal ja gaasi ei vajuta) |
Külma mootoriga ongi õlirõhk seal 5bar kandis ja soojenedes langeb. R4 ja R5 mootoritel 80°C ja 2000 pöörde juures peab õlirõhk olema min. 2bar
Daem
Auto: Audi
postitati 03.10.10 05:56
Tsitaat: | Algselt postitas: jannor
Kuidas värviga on, tuhmunud ei ole? |
Tänud, värv on veel ilus punane, pole veel tuhmunud
lepmaa2
Registreerunud 03.09.10
Auto: B4 Competition turbo Quattro, Volvo XC60,Audi A6 Allroad, Audi S4B5 Avant
postitati 03.10.10 13:29
väga ilus b4 , lausa lust vaadata kohe.
aga tekkis küsimus lisakellade kohta,endalgi on need paigaldaus aga kahjuks voltmeetri taust on lahti ja ka väga kulunud ja tahaks seda ära vahetada
aga ei ole kusagilt seni leidnud omale uut,seega küsimus et äkki oskad sina öelda kust neid on võimalik soetada endale??
Daem
Auto: Audi
postitati 03.10.10 13:39
Tsitaat: | Algselt postitas: lepmaa2
aga ei ole kusagilt seni leidnud omale uut,seega küsimus et äkki oskad sina öelda kust neid on võimalik soetada endale?? |
Tänud... Lisakellade kohta niipalju,et äkki oled kasutanud liiga võimsaid pirne seal lisakellades, et taust lahti (näiteks 2W), hetkel ei tule
meelde,kust neid sai, aga annan teada, kui leian-kuskilt sai tellida küll
Daem
Auto: Audi
postitati 03.10.10 14:01
sügisene pildiseeria
Daem
Auto: Audi
postitati 04.10.10 10:52
Sai ostetud uus klapikambrikaane tihend. Kas oleks mõtekas ka lisaks tihendile panna ka õrn kiht hermeetikut?
postitati 04.10.10 11:08
Ei, kindlasti mitte.
Konditsioneer ka toimib?
Daem
Auto: Audi
postitati 04.10.10 11:30
Tsitaat: | Algselt postitas: KeveN
Konditsioneer ka toimib? |
Selge, muidu kont toimis,kui sai korra proovitud täita,kuid voolik, mis tuleb radikast pumbani, laseb kergelt läbi-pisike auk sees. Pole hetkel leidnud õiget voolikut, aga talvel aega
tegelda sellega
Daem
Auto: Audi
postitati 06.10.10 11:13
Kuna õhtud lähevad järjest pimedamaks, siis otsustasin salongivalgustuse korda teha---ostes saadik natuke uurinud,kuid pole veel selgusele jõudnud,
mis viga on.
Keskluku vaakumpumpa läheb otse ühendatud kaks juhet ning originaal pistikud lihtsalt lahti ühendatud. Kuid kandilisse lahtiühendatud pistikusse tuleb
ilusti vool peale "pluss"(punane-must) ja "mass" (pruun) ka olemas. Saigi siis proovitud töötav vaakumpump ja mõlemad pistikud külge ühendatud,
kuid valgustus ei toiminud. Kas keegi teab, mis juhtmed kuskile jooksevad selles väiksemas pistikus 12PIN, kus on 11juhet:
Daem
Auto: Audi
postitati 08.10.10 10:35
Kuna temperatuuri näitab sõidu ajal armatuuril 75C, siis sai täna ostetud uus temperatuurinäidiku andur (125.-) . Nüüd saab siis teada, kas andur tuksis või mitte. Kuigi jahutusvedeliku
temperatuur mõõdetuna ilusti 90+ kraadi. ventilaator läheb hetkel tööle ka kuskil 80C juures näidiku järgi ja jahutab kuni 75-70C
Daem
Auto: Audi
postitati 08.10.10 12:35
temperatuur sõiduajal
temperatuur seisu ajal, kui ventikas tööle läheb
Raadik88
Registreerunud 28.05.09
Auto: Audi A3 2.0 TDI 125kw müüdud. Audi B4 85kw - müüdud.
postitati 08.10.10 23:58
Temp. ei tohiks nii madalal olla. Kas termostraat on vahetatud? Jahutusvedeliku temperatuur-andur ei tohiks seda viga põhjustada.
Muidu väga ilus B4, eriti värv.
Daem
Auto: Audi
postitati 09.10.10 07:20
Tsitaat: | Algselt postitas: Raadik88
Muidu väga ilus B4, eriti värv. |
Tänud. Ei, termostaat pole vahetatud, kuna temperatuur mõõdetud ja ilusti 90C. ja 92-94 läheb ventikas tööle. salong läheb ka seest kuumaks Kuid 3 andurit juba proovinud Kõik näitavad erinäitu. uus andur näitab 105C ja 110C läheb juba ventikas tööle. Nii, et vana andur tagasi...mis
näitas 70C
Alehandro
Registreerunud 08.07.09
Auto: Typ 8C: B4; Audi 80
postitati 11.10.10 15:47
Daem, mis sul tavaline õlitemperatuuri näit on, nii kui soojaks saad?
Ma panin lisakellad endale ka, ei õnnestunud eriti kõrgemaks seda temperatuuri saada...
Daem
Auto: Audi
postitati 11.10.10 16:31
Tsitaat: | Algselt postitas: Alehandro
Ma panin lisakellad endale ka, ei õnnestunud eriti kõrgemaks seda temperatuuri saada... |
Mul näiatb 130°C õlitemperatuuri. Maksimum ehk piir karetri põhjas on lubatud 145°C
aaa
Registreerunud 23.02.09
Auto: 80 1.9 d , 80 avant 2.o
postitati 11.10.10 17:00
Tsitaat: | Algselt postitas: Daem
näitas 70C
| Täpselt sama temperatuuri näitab minugi. Kahjuks ei oska öelda mis hetkest näitama hakkas. Termoka vahetus asjasse muutusi ei
toonud ja lihatermomeetriga on mootori temp. 88C. Tegemist diiselmootoriga, sest ka vahe, et ventika häält kuulnud pole.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 14.10.10 22:15
Üldjuhul on tundunud, et selle ajastu autodel on enamustel kas siis katuse luuk või konditsioneer. Mõlemat koos nagu väga mitte? Sinu masinal on aga
mõlemad variandid olemas. Aga eks see sõltus esimesest ostjast ja tema soovidest. Muidu suhteliselt lisadevaene vabrikust väljudes, nii et igav ei
tohiks sul veel niipea hakata.
Kas see USA tahomeeter ei sobinud sinu masinale, mul muidu täitsa olemas üks õige asi, kunagi oli eelmise b4 66kw kellades, kuid trükiplaat sai viga
ja spidomeeteri osa sai klubilise Kevenile saadetud.
.:Rasta I Land:.
Daem
Auto: Audi
postitati 15.10.10 01:37
Tsitaat: | Algselt postitas: cornoyo
ja spidomeeteri osa sai klubilise Kevenile saadetud. |
Igav ei hakka kohe kindlasti... plaanis manuaalne katuseluuk
elektriliseks teha, võiks ka elektrilised aknad ja peeglid panna... USA kelladega valgustus ei toiminud, kuna valge pistikupesa oli teine
lepmaa2
postitati 20.10.10 19:56
kas el. akende kohta juba oled jõudnud uurida midagi või ehk ise tead ,et kas el akende paigaldusel väntade asemel jäävad trossidsamaks võib tuleb
need ka ümber tõsta.(tõstemehhanismi trossid).
mul mootorid iseenesest olemas aga ei ole veel laiali kiskunud uksi ja ei tea kas saab panna vanade vändamehhanismi trossidega või peab need ära
vahetama??
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 20.10.10 20:45
vahetama?? |
Kui teha manuaalne süsteem elektriliseks, tuleb ringi tõsta kogu mehhanism. Maunaalse süsteemi trossid ei sobi elektrilisele.
lepmaa2
postitati 21.10.10 22:09
Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
vahetama?? |
Kui teha manuaalne süsteem elektriliseks, tuleb ringi tõsta kogu mehhanism. Maunaalse süsteemi trossid ei sobi elektrilisele. |
Suured tänud!!
Daem
Auto: Audi
postitati 24.10.10 15:56
Arvan, et kevadel tegeleb nende akendega
aga väike pildiseerja:
