Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 6 |
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: A3 3.2 quattro
postitati 25.07.10 08:38
Tänud.
Daem
Registreerunud 22.02.09
Auto: Audi
postitati 25.07.10 17:02
Sai siis täna sigarisüütaja konsooli aretatud---algul mõtlesin, et kasutan trelli , siis läksin vana tinutuskolvi peale üle
noa otsaga lõikasin vähe parajamaks
Et pirni kinnitada, siis sulatasin olemas olevast jupist vajaliku kinnituse parajaks...
ja ühendasin kolviga omavahel kokku
Daem
Auto: Audi
postitati 10.08.10 08:21
Sai siis vahepeal SOODSALT õlirõhuandur kelladele muretsetud, nüüd siis lisakellad täielikult ühendatud
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 10.08.10 19:21
Vaatasin praegu päris pikalt neid pilte ja nendin, et väga kena sile auto, kas siis tõesti ülihästi hoitud või on midagi ikka tehtud kere kallal.
Daem
Auto: Audi
postitati 11.08.10 08:05
Tsitaat: | Algselt postitas: tanelr4
Olen ainult peale ostmist vahatanud , muud pole nagu midagi kerega teinud ,eks ma üritan hoida, vaja kindlasti veel klaasid ära toonida...
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 11.08.10 09:46
Tõsiselt kena punane B4, selliseid korralikke ei näe just iga päev, tavaliselt on neil värv roosaks pleekinud. Igal juhul jõudu ja edu Sulle!
Daem
Auto: Audi
postitati 13.08.10 17:00
Kuna kellad olid ilma tahomeetrita, siis sai soetatud uued...
tahhomeetriga USA varjant, vaja nüüd ära vahetada
postitati 13.08.10 21:24
Proovi kas ainult tahomeetri vanasse sisusse istutamine päästab, see USA stiilis nummbriteta kütuse&temp näidik ja miilidega spido pole just kõige
kenamad.
PS: kas USA doonor oli R4 või R5? R5 taho ei pruugi korralikult tööle hakata.
Daem
Auto: Audi
postitati 14.08.10 06:37
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
kenamad.
PS: kas USA doonor oli R4 või R5? R5 taho ei pruugi korralikult tööle hakata. |
Doonoriks oli ikka R4...eks panen külge, siis vaatab, kas töötab tahomeeter korralikult
ermik
Registreerunud 12.11.09
postitati 14.08.10 07:32
Nägin ka selle iluduse Lõunakeskuse juures ära, päris kadedaks tegi. Pold ammu nii siledat ja läikivat masinat näind. Oleks enda oma ka nii hästi
säilinud. Edu pilliga
Daem
Auto: Audi
postitati 14.08.10 17:50
Sai siis proovitud uued kellad...tahhokas töötas, aga kuna üks pistiku pesadest (VALGE) oli teistsugune (mul oli vähe pisem 12pin), siis ei saanud
valgustust tööle...
postitati 14.08.10 18:41
Doonori kelladel(kui selle tagusest pildi tegid) on ju küljes AutoCheck, sinu masinal on aga MiniCheck. Viska need moodulid omavahel ringi, peaks
toimima hakkama küll.
postitati 15.08.10 09:21
Kas sa ostsid lisakellade jaoks nii õlirõhunäidiku anduri kui ka õli temperatuurinäidiku anduri?
Daem
Auto: Audi
postitati 15.08.10 12:21
Tsitaat: | Algselt postitas: weiks
Kas sa ostsid lisakellade jaoks nii õlirõhunäidiku anduri kui ka õli temperatuurinäidiku anduri? |
Jh, lisakellade jaoks ostsin õlirõhunäidiku anduri, aga temp.näidiku andur oli uus olemas ammusest ajast...
Daem
Auto: Audi
postitati 02.09.10 11:10
Kuna tagumised pidurid sai mingi aeg uuendatud (uued klotsid, pidurisilindrid ja remondikomplekt), siis otsustasin ka esimestega see ette võtta. Saigi
soetatud uued pidurikettad (vanad kettad kulunud juba 10,5mm), piduriklotsid ja supporti remondikomplekt...ehk peaks supportitele ka
värskema ilme looma
Daem
Auto: Audi
postitati 04.09.10 12:11
Plaanis katuseluuk elektriliseks teha. Kas on keegi sellega kokku puutunud, mida täpsemalt vaja läheb, kas piisab ainult el.mootorist ja
lülitiplokist või veel midagi...
Daem
Auto: Audi
postitati 23.09.10 15:12
Esimene asi, mis autol tehtud sai, oli tegelikult põhjavaiba vahetamine, mis oli väga väsinud, mõned kohad lausa kleepusid ja olid ära kulunud.
Asemele sai ostetud uuem tumedam/must pehme põhjavaip...
Pildid siis vanast tuhmunud vaibast
Daem
Auto: Audi
Alehandro
Registreerunud 08.07.09
Auto: Typ 8C: B4; Audi 80
postitati 23.09.10 17:22
Tsitaat: | Algselt postitas: Daem
Sai soetatud lisakellad koos käigukangi nahaga vaja nüüd sisse
installida | Räägi palun, kust said lisanäidikud, vähemalt u2u-s? Just mõtlesin nendest ka, kuid ei tea isegi kust otsida hakata.
PS Väga ilus auto on sul, meeldiv vaadata. B4 on mõnus Soovitan pika ja
kerget kasutamist!
Daem
Auto: Audi
postitati 24.09.10 10:58
Kõik jupid olen leidnud siit samast foorumist Sai ka AIRBAGiga rool
ostetud,kuid läks uuesti müüki
postitati 25.09.10 19:00
Kas see airbagiga rool ei sobinudki?
Daem
Auto: Audi
postitati 25.09.10 23:18
Tekkis huvi hoopis S-rooli vastu... Airbagiga rool on siis müügis
postitati 26.09.10 07:32
Aga kas ta muidu sobis? Endal ka 92. aasta auto ning olen mõelnud, kas need airbagiga roolid lähevad sinna otsa.
postitati 26.09.10 08:01
Aga kas ta muidu sobis? Endal ka 92. aasta auto ning olen mõelnud, kas need airbagiga roolid lähevad sinna otsa. | 1993a masina pealt
see rool tuli, et eks ta 1992a masinale peab minema ka. Et S-i rooli asemele panna tuli ära vahetada alumine karp ja rool ise. Muidu kui autol pole
tehasest Airbagi olnud, siis võib ülevaatusel sellega muret tekkida, kui innukas vana loeb roolilt airbagi kirja välja, aga airbagi tuld ei leia.
Hilisemate mudelite airbagiga roolidel võib olla see karbimajandus rooli taga(nagu bagiga S-i roolil), et sellisel puhul tuleb rohkem leiutamist.
Muidu mugavuse poolest on on järjekorras originaalbarankad(kogemuse järgi vahet pole kas bagiga või ilma), nahatatud originaalbarankad,
sportrool(bagiga või ilma) ning kõige mõnusam on minumeelest UrQuattro sportrool. Sellepärast sai ühele teisele masinale kohe urri rool külge
poogitud
Daem
Auto: Audi
postitati 01.10.10 18:13
Sai vahepeal soetatud siis jälle teine rool nahatatud,millel kest ei
liigu rooli küljes-norm...
