Pealkiri: audi 100 ´91 armatuuri tuled (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 4659)
jaagant5
Registreerunud 02.08.09
postitati 23.03.10 18:32 Tsiteeri
Äkki on kellegil pilti või midagi kust näeks mis tuled kõik audil armatuuris seal kellade juures olemas on. Sest arvan et mõni pirn on mul sealt välja võetud.
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 23.03.10 18:34 Tsiteeri
Mind huvvitab sama asi S4-jal 92a.Kas on tal olemas õlilambi tuluke,kui süüde sisse keerata?
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
Reinzz
Registreerunud 03.11.07
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 23.03.10 20:44 Tsiteeri
+1
Kui keegi teada saab, võib siia teemasse julgesti postitada.
154 saksa hobust...
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 23.03.10 21:57 Tsiteeri
Mul oli parasjagu käepärast 2.3 C4 näidikuplokk. Tegin pildi:
http://www.upload.ee/image/476064/kontrolllambid.jpg
Osad siin pildil nähtavad kontrolllampide kohad peavadki olema pirnideta(nende kohal on väikesed paberkleepsud, aga need võivad olla ka irdunud ning eelmiste pirnivahetajate poolt juba ära visatud). Antud juhul pole tegelikkuses pirne ASR-i, eelsüüteküünalde ning check-engine taga.
Olemasolevad pirnikohad võivad olla erinevad ka varustustasemete ja väljalaskeaastate lõikes. Nt turvapatjadega mudelite puhul on kindlasti ka vastav tuluke olemas. Võibolla on ka autocheckiga mudelitel seal veidi erinevad kontroll-lambid.
Võtke omal see näidikuplokk välja ja vaadake, mis seal on ja ei ole ning tehke vastavalt auto varustustasemele omad järeldused, kas miskit on puudu või mitte.
jaagant5
postitati 24.03.10 10:03 Tsiteeri
Aga pika armatuuri puhul seal kus on punane ring kas seal ei peaks olema mingid tuled või asjad?
http://www11.speedyshare.com/files/21591956/download/untitled.JPG
postitati 24.03.10 10:17 Tsiteeri
Käru suunakad ja orig. immo jms olid seal vist. Võta maha ja vaata vastu valgust. Enamjaolt ei ole seal taga rohkem kui paar lampi. Needki igaüks oma paela otsas. Plankudel võib see osa täiesti lage (plank :)) olla.
heigo003
Registreerunud 01.09.07
postitati 24.03.10 15:47 Tsiteeri
Lisaks on lisakellade kohal veel air bag (mis peab põlema minema olemasolul), check engine
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 24.03.10 17:50 Tsiteeri
Olen ka endal neid kellasid lammutanud ning vastu valgust vaadand, mis seal olemas on ning avastasin sellise tule nagu "CAT" ja see on punane.
Huvi pärast küsin, mis see peaks tähendama ja millistele isenditel see siis peaks funkama.
postitati 24.03.10 18:11 Tsiteeri
Algselt postitas: zack
S6 el täitsa olemas. Peaks kati tööd näitama. Kui põleb siis ei tööta.
zack
postitati 24.03.10 18:49 Tsiteeri
Selge.
Aga mismoodi ta seda kontrollib....mingi andur kati küljes?
heigo003
postitati 25.03.10 21:56 Tsiteeri
Pilt siis pika armatuuri lisakellade kohal olevatest tuledest
http://www.upload.ee/image/484097/lisapirnid.jpg
huraa
Registreerunud 15.08.10
postitati 26.08.10 07:19 Tsiteeri
Algselt postitas: heigo003
Selline küsimus, kas see check tuli peab süüte sisse lülitades põlema minema või näitab koheselt mingit viga? Peale käima minemist kustub ära ja kui kaabli taha panen, siis hakkab vilkuma! Kaabel muidu mootoriga miskipärast ühendust ei saanud. Tegemist siis 1.9tdi 66kw mootoriga.
Egas keegi tea, kust üldse võiks leida pilti, mis tuled peaksid audi 80 93 aasta armatuuris olema ja põlema???
postitati 26.08.10 13:38 Tsiteeri
Algselt postitas: huraa
Kui sõidu ajal ei põle ega vilgu, pole viga.
huraa
postitati 26.08.10 18:06 Tsiteeri
Tore, ma juba mõtlesin, et sellega kah mingi kamm.
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
