Lehekülgi: 1 .. 14 15 16 17 |
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 02.01.11 15:47
Töökorras!
Juhtus nii et ujuk valetab. Nüüd vaja otsida miks.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 02.01.11 16:36
Ehk siis paak oligi tühi? Kui sa sõitsid ainult Tartust Kuressaarde ja võtsid Tartus veel 60l kütust ka, siis mina ei muretseks niivõrd ujuki pärast,
kuivõrd metsiku kütusekulu pärast. See teeb ju ligemale 18l/100km, mis on maantee kohta ulme. Teed olid ka ju puhtad.
KsenoonE
postitati 03.01.11 00:49
Tsitaat: | Algselt postitas: Kristoff
kuivõrd metsiku kütusekulu pärast. See teeb ju ligemale 18l/100km, mis on maantee kohta ulme. Teed olid ka ju puhtad. |
Peale praami oli kiirused 150km/h, eks too põntsu andiski ja sai veel söpradega too päev ringi söidetud paar tundi ja hiljem veel ka homme möni
tunnike.
Muidu käisin Kuressaare- Tartu 30l ära, mis teeb siis 10l sajale. Kütusekuluga on korras.
Keegi vöiks öelda mis pullida vöib. Seier töuseb aga alla 20l asi langeda ei taha. Kinni kuskil?
postitati 03.01.11 00:55
Tsitaat: | Algselt postitas: KsenoonE
Keegi vöiks öelda mis pullida vöib. Seier töuseb aga alla 20l asi langeda ei taha. Kinni kuskil? |
Uuri esiteks paagis toimuvat.
Minul oli juhus, kus andur küll nulli langes, kuid üle poole paagi ei töusnud, isegi täis tankimise hetkel - andur takerdus juhtme/vooliku taha.
Procon-Ten
Registreerunud 07.08.06
postitati 03.01.11 01:01
Eh, oli mõni aeg tagasi B4 'ga sarnane lugu. Näiduku järgi nagu ütleks, et paagis on julgelt 10L kütet veel, kuid järsku keset rahulikku sõitu hakkas
jõud ära kaduma ja varsti ta seisis ka. Juhtus veel maanteel ka, 20km enne Tallinnat. Hinge ajas ikka kuramus täis küll, seda enam, et varasemalt oli
näidik suhteliselt täpne olnud ning oli juba väike usalduski tekkinud. Kanister kütusega peab ikka alati kaasas olema, kui just enne igat sõitu paaki
täis osta ei jõua
Aga huvitaks ennastki, mis sellist jama põhjustada võib.
postitati 03.01.11 19:59
Masin müügis.
Mis plaanid järgmiseks?
Priit86
Registreerunud 30.10.08
KsenoonE
postitati 04.01.11 14:17
Endal oli kah usaldus seieri vastu, aga kahjuks paneb pläusti nüüd
Müüki panin igaksjuhuks, äkki huvilisi, aga erilist plaani müüa pole ja eriti pole huvilisi. Pakub piisavalt söiduelamust kah. Täna sai paagile
lähenetud aga sealt eriti midagi ei näinud, vötsin tolle kaane maha ja ujuki pistiku(?), ühendus on seal olemas. Teab keegi kuidas ujukile täitsa ligi
pääseda? Stabiilselt on koguaeg 20l sees, kuradi nöme niimoodi sõita!
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 04.01.11 15:31
Ujuk peaks ju tegelikult sedasi paistma, kui need asjad kõik ära võtsid. Mina enda omal vähemasti sain küll sedasi kohe kättpidi paaki ujuki juurde.
Aga minu autol peitus viga lõpuks kellaplokis Aga jõudu Sulle
KsenoonE
Priit86
postitati 06.01.11 21:47
Niipalju, kui ma tean, kõigil on jamad veermiku, elektroonika vms, kuid kellegil pole jamasid mootoriga, samas minul just see probleem. Kuidagi ei saa
mootorit korralikult käima . 2 aasta jooksul olen vahetanud mootori+ teinud veel kap. remondi samuti. Ja no ei miskit, ikka on jamad . Vahepeal
mõtlesin isegi 4,2l V8 peale panna, kuid pole ju quattro ja esiveolisele kasti võimatu leida sellele mootorile . Kallan aga vapralt õli juurde ja
sõidan ..
Aga sa ikka võta see asi korralikult vaatluse alla. Praegu võib ta sul ju ilusti töötada, kuid mõne aja pärast võib taas naljatama hakata .
Priit86
Sõidame ikka mõistusega !
KsenoonE
KsenoonE
postitati 10.01.11 21:30
Salongivent ei tööta enam
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 10.01.11 21:36
Võta lahti. Ehk piisab harjade vahetusest, kui aga mootori võll ise ka liialt kulunud, siis vaata kuskilt uus korralik vana.
.:Rasta I Land:.
KsenoonE
postitati 10.01.11 22:59
Tsitaat: | Algselt postitas: cornoyo
Võta lahti. Ehk piisab harjade vahetusest, kui aga mootori võll ise ka liialt kulunud, siis vaata kuskilt uus korralik vana. |
Too tegi mul pikka aega juba üsna koledad häält, eks ta ükspäev pidigi minema.
Oskad kosta kas vahetus raske? Ise mötlen panna kasutatud korralik peale.
cornoyo
Auto: 2×80 ABK
postitati 10.01.11 23:09
100-ga ei ole tegemist teinud, aga otsingut kasutades leiad kindlasti abi.
.:Rasta I Land:.
KsenoonE
Procon-Ten
postitati 11.01.11 15:17
Salongi venti vahetus on suhteliselt kerge, seda enam kui pole ka konditsioneeri peal.
Tuleb ta "ahju" paremale küljele välja, kui vasakust otsast oled stopperi eemaldanud.
KsenoonE
postitati 12.01.11 15:12
Sai siis vaadatud ja harjad läbi...
Kurat jama ikka isegi 1050 Eur pole huvilisi, ma tahaks ühte uut proovida.
cornoyo
Auto: 2×80 ABK
postitati 13.01.11 00:06
Ega ei ole lihtne olla müüja rollis, eriti kui on masinast tarvis kiirelt lahti saada. Üldjuhul on ikka nii, et kui hinda tundub liiga palju siis pole
hea ja kui vähe siis jälle kahtlane. Ise plaanin osta teise isendi kõrvale, kui tõesti peaks meeltmööda pakkumise saama, ega siis võimalust saa käest
lasta. Pärast aega vana müüa küll, sellises vanuses autodega pole ju summad ülemõistuse suured. 1000 siia 1000 sinna ja 1000 remondi sisse
Edu müügiga. Niipalju kui sinu masinat olen silmanud tookord, siis seest oli küll väga viisakas ja puhas.
.:Rasta I Land:.
KsenoonE
tuljo4
Registreerunud 10.10.09
Auto: A8 3.0Q '11; 100 2.6 '93
postitati 21.01.11 14:33
Nagu aru sain , siis hr. Ksenoon teeb täna oma 100'ga viimase sõidu mandrile ning tagasi kimab juba uue autoga ?
/ Tauri.
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 21.01.11 14:36
Ja mis uueks autoks on millega lustlikult saab tagasi kimada ?
Ardo
Registreerunud 23.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 21.01.11 18:21
Ma seebitasin teda ikka quattro poole vaatama ja usun, et tean millise masinaga ta tagasi vurab, kuigi ei anna pead.
Crp
postitati 21.01.11 18:49
Tore oleks , kui ta ikka Audi meeste sekka jääks : )
