Lehekülgi: 1 .. 13 14 15 16 17 |
heigo003
Registreerunud 01.09.07
postitati 24.11.10 17:59
Odavatest laagritest rääkides läksid mul taha alla SBR laagrid- prantsuse kraam ja müüja soovitus. Käisin ma otsimas, mitte autopoodides, vaid
laagrimüügiga tegelevates poodides. Kuna mul Q, siis esimesed ja tagumised samasugused ja peaks sobima sulle ette ka. Hind oli alla 300 igatahes.
Täpsemalt 260 või 280 krooni siis veel vms. Vahe sees kas 1000 v õi 260. Püsivuse kohapealt on all olnud 2 kuud ja veel ei kurda ja ilmselt see laagri maha tegemine on paljuski kinni ka paigaldamisest, kes
kodus vasaraga laagri sisse lööb sellel ei kesta ka fag.
postitati 24.11.10 18:14
Tsitaat: | Algselt postitas: KsenoonE
Preagu käib küll ilusti vaikselt
Töökojast siis tagasi 1670.- arve, vahetusse läks esimene vända simmer, käiguhoovastiku simmer, rattarumm, rattalaager, amordi kaitsemüts ja mõned
rattapoldid ja ÜV seekord puhtalt läbitud. Nüüd siis vaatab mida välimuses teha. Kõige õnnelikum vast rummu üle, juba hakkas üle viskama see keere
maas teema. Vahetati neid asju siis 4,5h
Kiitus Kuressaare Autoteenindusele, väga hea koht ikka! |
Ega keegi ei tea, kas sellise rummuvahetuse juures vale rummu pannes on võimalik ET valeks ajada sellel rattal? Või olen ma täiesti valel teel
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 09.12.10 13:52
Kas lumi ajas quattro isu peale?
KsenoonE
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 19.12.10 12:56
Mis sul autoga juhtunud on? Vaatasin, et oled ühe poole küljeliistud kuskile maha jätnud we?
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 19.12.10 13:03
Mul hakkas ka parem esimene kummiliist ära kukkuma, õnneks sai Coupe vanast liistust ajutiselt uue lõigata
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 19.12.10 16:13
Eriti need alumised külje kummiliistud jäävad krt ust lahti tehes tiiva/esiukse küljes oleva jää taha kinni. Ja seejärel painduvad ja tulevad
klambritest lahti.
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 19.12.10 16:24
Tsitaat: | Algselt postitas: audihunt
klambritest lahti. |
Täpselt nii juhtus ka endal Ja alles just
Aga tagasi ei saanud enam kuidagi
KsenoonE
postitati 19.12.10 16:43
Tsitaat: | Algselt postitas: rempspoiss
Mis sul autoga juhtunud on? Vaatasin, et oled ühe poole küljeliistud kuskile maha jätnud we? |
Ta jäi jap ukse vahele nagu audihunt mainis ja järjest rohkem hakkas ära tulema, aga see oli juba enne mingi silikooni või mingi möksiga kokku pandud
ja seal on ainult 1 klamber, peab midagi välja mõtlema kevade poole, aga muidu jah auto näeb vist üsna porno välja?
1 liist on ära, 3 ilukilpi all ja nüüd kukkusid 3 porilapatsit ka ära, ühesõnaga autole talv vist üldse ei meeldi. Kevadel võtan välimuse käsile,
toonklaasid jne
Kiil, ei teadnudki, et sul S4 aga eile nägin, ikka väga korralik asi
KsenoonE
postitati 25.12.10 19:36
Sai siis tartu reis ette vöetud, kokku 350km ja auto pidas ennast väga hästi yleval, ehk siis täiesti murevabalt.
Armatuuris sobrades jäi näppu pistik mis möeldud pikkade kellade jaoks, toob need ka ära nyyd. Kompust tunnen puudust aint. Aga eks saab selle kah
kunagi. Liist sai samuti uus pandud.
Kokku läks 35l umbes kytust.
NB! Läpakas pole osasi täpitähti, vabandused!
M2ikret
postitati 26.12.10 00:01
NB! Läpakas pole osasi täpitähti, vabandused! |
Kas see komput võimalik eraldi lisada sinna `?
KsenoonE
postitati 26.12.10 18:15
Tsitaat: | Algselt postitas: M2ikret
Kas see komput võimalik eraldi lisada sinna `? |
Peaks saama kyll. Endal tegelikult plaanis A6 kellad peale panna, tiba ilusamad ja punane valgustus ka nendel, nagu makil ja nuppudel on.
M2ikret
postitati 26.12.10 19:39
A6 kellablokil peaksid need kroomrõngad ka vist ümber olema mis on väga ilusad
KsenoonE
M2ikret
postitati 27.12.10 09:47
Isegi pragu foorumist otsin valget juhipoolset suunatuld
Kuna otsustas suunatule klaas imekombel lahkuda
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 27.12.10 22:26
Mis värvi su masinal siis praegu kellad on ?
Ja millal seda masinat Tartus näha võib ? Kuna enda omaga anomaaliad ei lõpe, siis huvitab, kuidas näiteks sul see masin käitub ..
(Mul hakkab see C4 2,8 juba koppa ette viskama ! )
Sõidame ikka mõistusega !
KsenoonE
M2ikret
postitati 28.12.10 15:02
Kuna otsustas suunatule klaas imekombel lahkuda |
Acaris valge suund 140 EEK midagi, viska pilt peale
Tohoh.Krt siis peaks ikka sealt äkki tellima.Uus on ikka uus !! |
KsenoonE
postitati 01.01.11 15:14
Eile juhtus siis imelik asi.
Nimelt linnas söites 50km/h kadus jöud täielikult äkitselt ja hakkas turtsuma, jäin seisma ja panin 2se käigu ning vajutasin gaasi täiesti pöhja, asi
ei liikunudki, nagu vaikselt hakkas koguma aga ei midagi, liikus mingi +5km/h gaas pöhjas. Löpuks kadus roolivöim, genekas jne ja mootor suri välja ja
enam pole siiamaani käima saanud. Korraks (circa sekund) vötab 1 püti taha nagu, natuke väristab ja rohkem ei midagi. Pump uriseb ilusti. Ideid? Mingi
HAL-andur vöib seda pöhjustada? Mootor muidu ringi käib.
Head uut köigile!
saaremasin
Registreerunud 01.01.11
postitati 01.01.11 16:00
Kena auto on küll,kahju,et nussib näkku.
tuljo4
Registreerunud 10.10.09
Auto: A8 3.0Q '11; 100 2.6 '93
lorenzo
Registreerunud 05.11.06
Auto: B7 avant quattro, 2x 82' Ford Capri
postitati 01.01.11 16:37
Tankimas oled hiljuti käinud?...st kütust ikka on paagis?
Priit86
postitati 01.01.11 16:44
Kontrolli, kas säde on. Kui see puudub, võib tõesti olla viga hallianduris .
KsenoonE
postitati 02.01.11 01:36
Tsitaat: | Algselt postitas: tuljo4
Head uut köigile! |
Loodame , et ikka korda saad ! Sulle ka head uut , Rass.
/ Tauri. |
Head uut sullegi
Kütust peaks olema, kuna enne kui Saaremaa poole söitu alustasin sai Nestest vöetud 60l ja no niipalju selle otsa peale küll ei lähe ja seiergi
näitas, et paagis peaks olema veel circa 30l. Samuti autocheck ei kuva bensutuld. Homme toon natu juurde, äkki on mingi kammajaa aga hetkel välistaks.
Sädeme kohta ei oska öelda, esmaspäeval läheb kontrolli ära.
