Pealkiri: audi 100 ´91 udutule lüliti (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1176)
jaagant5
Registreerunud 02.08.09
postitati 09.03.10 19:16 Tsiteeri
kas kellegil on äkki skeem või oskab öelda kuidas ühendada tagumise udutule lülitit..paigaldasin ette lisatuled ja kuna tagumine udutuli niikuinii ei tööta siis paneks esimesed lisatuled tagumise udutule lüliti alla.oleks vaja teada milliste klemmidse külge tuleb ühendada tulede juhtmed..lülitil on taga 6 klemmi,aga osad on nende pirnide omad mis on lülitil sees
äkki oskab aidata keegi?
Kas kellelgi on äkki skeem või oskab öelda, kuidas ühendada tagumise udutule lülitit? Paigaldasin ette lisatuled ja kuna tagumine udutuli niikuinii ei tööta, siis paneks esimesed lisatuled tagumise udutule lüliti alla. Oleks vaja teada, milliste klemmide külge tuleb ühendada tulede juhtmed. Lülitil on taga 6 klemmi, aga osad on nende pirnide omad, mis on lülitil sees.
Äkki oskab aidata keegi?
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 09.03.10 20:04 Tsiteeri
Kahjuks ei saa anda elektriskeemi kuna siis ilmselt kustutatakse see ära kuna tegemist piraatlusega. Pead minema Revalist ostma. Võid lugeda seda teemat kuna c4 a6 kasutab samu lüliteid vist. http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=20490
postitati 10.03.10 08:02 Tsiteeri
Aga võta lüliti lahti ja vaata, mis klemmi küljes miski on.
jaagant5
postitati 10.03.10 08:06 Tsiteeri
Lülitil võtsin selle korpuse ümbert ära aga päris lahti ma seda ei saanud ja aru ei saa sealt midagi kuhu mingi klemm jookseb.
Äkki kellegil on kogemusi sellega või sama probleem olnud?
jaagant5
postitati 14.03.10 19:47 Tsiteeri
Ei oska keegi aidata siis?
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
