Pealkiri: Bensu pumbale ei tule voolu audi 80 1,8 (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1325)
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 03.03.10 15:26 Tsiteeri
Auto jäi seisma umbes 2 kuud tagasi, nüüd ilmad soojemaks läinud ja otsustasin asja natuke uurida. Selgus siis et bensiini pumbale ei tule voolu peale, samuti ei liigu läbi kaitsme mitte mingit voolu. Oskab keegi äkki nõu anda mida kontrollida? Ise kahtlustan süüteluku põhja, aga pole päris kindel ja kuidas seda kontrollida? Kas selles ahelas on ka mõni relee, kui jah, siis mis number ja kus asuda võiks. Mingeid immosid ega muud sellist pole, käivitus tõke ainult starteril. Osad "targad" on ka aju viga pakkunud, kuid kas see on tõenäoline?
Ettetänades Rauno.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 03.03.10 16:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Rauntz
Ettetänades Rauno.
Peale süütelukku on ainult bensiinipumba relee selles ahelas, kontrolli seda. Kas süüdet sisse keerates kah bensupumbale paariks sekundiks voolu peale ei tule? Relee asub kaitsmekarbis pos 10.
Rauntz
postitati 03.03.10 16:54 Tsiteeri
Kontrollin relee üle, süüdet keerates tuleb hetkeks ~2v voolu peale multimeeter rohkem ei näidanud igatahes. Ja käivitades ei tule üldse voolu peale.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 03.03.10 17:01 Tsiteeri
Võib-olla on abiks. http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=67943
Rauntz
postitati 19.03.10 09:15 Tsiteeri
Lõpuks sai siis korda, avastasin, et bensupumba juures oli keegi eelmistest omanikest "McGyverit" mänginud ja juhtmed kiirliitega kokku ühendanud, mingit termorüüd ega muud sellist ümber polnud. Parandasin selle ära ja töötab. :) Miks tester ei näidanud, et vool peale tuleb jääb müstikaks.
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
