Pealkiri: Bensiinipumbal ei lasta tööd teha, Audi V8 1989 3.6L (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2799)
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 29.06.09 19:20 Tsiteeri
Kogu stoori algas nii:
1) Läksin selverisse 5min, tagasitulles ei läinud enam auto käima, ootasin 5 min, siis läks.
2) Mõtlesin, et pole hullu nüüd töötab, 2 päeva pärast uuesti - auto ei läinud enam üldse käima.
3) Vahetasin bensiinipumba ära lootuses, et nüüd töötab - aga ei.
Vaatasin releed (nr 215, 443951253L) - läbi põlenud. Vahetasin ära, opaa auto läks käima. Pärast esimest auto välja suretamist maja ees enam jälle käima ei lähe. Algul kui relee välja võtsin ja uuesti sisse panin, siis üks kord läheb käima peale igat välja võtmist aga lõpus ei teinud enam nii.
Ideid kellelgi? Kaitse, benapump ja relee peaksid OK olema.
bensupumba el.skeem ka kui keegi seda lugeda oskab http://endel.planet.ee/1.pdf
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 29.06.09 19:43 Tsiteeri
Kas singal või lisa immol on bensupumba katkestus?
Kas mootoril säde on?(kui pumpa järgi ei võta)
Kas mootor siis käivitub kui pumbale otse vool peale vedada?
end3l
postitati 29.06.09 23:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Signa pumba katkestus ei tohiks segada, sai testitud.
Säde on olemas.
Käivitub
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 29.06.09 23:46 Tsiteeri
Peaks käivituma, sest pump ise on töökorras ja kui aku pealt 12v vedada siis pump peaks tööle hakkama küll, sest ka pumpa sai testitud siis kui aku laadis.
Mõte oli vist selles, et vead pumbale otse voolu peale ja siis lähed keerad võtit.
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 30.06.09 09:16 Tsiteeri
Endal sama kala olnud enamvähem, vigane oli andur mis loeb väntvõlli pöördeid hooratalt. Soojenedes kadus anduri takistus lampi ära ja heast peast tuli tagasi.
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
end3l
postitati 30.06.09 16:58 Tsiteeri
Viga ikkagi elektoonikas, andsin pumbale otse 12v, läks kohe auto käima..
Testeriga sai pumba pistikut näpitud, kui sõber süüdet keeras. Vool ei jõua pistiku otsteni - ideid kellelgi, kus viga võiks olla?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 30.06.09 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Kenwood
Halli anduri probleem võib tekitada sama asja.
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 30.06.09 18:46 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Võib aga ma visaksin kaabli järgi ja ei olnud seal enam mingit kahtlust, sai maha võetud tehase takistustega võrreldud jne ja sain kinnitust et peetis ja tellisin uue.
Aga, et vool peale ei tule siis vaata juhtme teist otsa ja vaata kas sealt tuleb vool ära või mõõda juhtme takistus ära ega kuskilt katki pole, mis vähe usutav.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 01.07.09 20:15 Tsiteeri
Ega mootori taga olevad pistikud pasased ole,vaata need järgi.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 02.07.09 19:35 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
end3l
postitati 02.07.09 21:14 Tsiteeri
Viga oli siis katkises kaitsmeplokis... sai "sild" tehtud relee klemmi ja pumba juhtme vahele.
Võimalik, et selle jama põhjustas vettläbilaskev katuseluugitihend (parem esijalamatt oli niiske ning aku juures oli väga palju vett (auto seisis treilal ja 3 päeva sadas)), kuid võis olla ka lihtsalt äraväsinud kaitsmeblokis:)
offtopicut seoses teemaga:
Miks on kaitsmepesa releel ja kui suur kaitse seal peab olema? (oli seotud äkki diagnostiga ning kaitset ei tohtinudki olla??)
Kuhu jooksevad katuseluugi vee äravoolu kanalid?
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 02.07.09 21:45 Tsiteeri
Tagumised torud jooksevad tagumiste rattakoobaste taha (nii 20cm kaugemal). Kui auto alla maha visata ja sinna alla vaadata, siis näeb seal neid kohe. Esimesed on kohe seal poritiiva taga uksetala juures.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
postitati 03.07.09 05:20 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
Just!
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
