Pealkiri: Audi A6 1,9 96 kW 2004a. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1862)
cartrive
Registreerunud 25.02.10
postitati 25.02.10 19:25 Tsiteeri
Huvitab selline asi pllan soetada siis midagi sellist http://www.auto24.ee/used/681574 .
Kas keegi oskab mingit nõu anda auto vaatama minnes mida tasuks vaadata ja uurida. Plaanis kindlasti tester taha panna autole enne ostu. Kuna auto läbisõit on suhtleiselt palju 200k. Siis selline küsimus kas selle 1,9 96 kW ka keegi vene küttega proovinud on? Ja kas see mootor on common rail süsteemiga või pumppihustitega? Ja kui kallid sellele olendile ka jupid on( no muidugi vw golf3 ei saa kindlalt võrrelda varuosade suhtes.)'
Tänades cartrive!
postitati 25.02.10 19:35 Tsiteeri
Pumppihustitega on !
Memphisc
Registreerunud 21.05.08
postitati 25.02.10 19:43 Tsiteeri
Läbisõit pole kuidagi suur. Kui sedagi juba keritud pole. Kui endal arvutit ja kaablit pole, siis tee ostueelne kontroll Tauf-autos. Saad ülevaate mis seisus auto on.
We're drifting slow through the snow on 5th Avenue..
cartrive
postitati 25.02.10 19:44 Tsiteeri
Nj siis... aga kas 2,5 ei olnud mitte pumppihustitega või audi ei olegi common raili eriti kasutanud? Aga äkki keegi oskab mingit nõu veel anda? Aga kas sellel mootoril pole seda lolli kommet mis 2,5 tel et nukkvõllid kuluvad ära?
cartrive
postitati 25.02.10 19:49 Tsiteeri
Ega sellel mootoril nukkvõllid ära ei kulu?:D või selliseid laste vigu küljes ei ole?
No pumppihustit nüüd küll kartma ei pea. Ja venemaa kütet samuti kui on usaldusväärne allikas. Tee kindlasti korralik ostueelne ülevaatus ve vaat keegi kes autost midagi ka jagab.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 25.02.10 19:52 Tsiteeri
1 nukkvõll, ikka kulub ajapikku nagu iga asi :)
Uuri seda, tiba värskem.
Algselt postitas: cartrive
cartrive
postitati 25.02.10 20:04 Tsiteeri
vaata point on selles et plaan on vahetada enda bensiini auto selle diisli vastu.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 25.02.10 20:19 Tsiteeri
Selle auto vastu mis Amserv Tähes müüa on ei saa sa midagi vahetada peale raha, kuna tegu on liisingu poolt ära võetud autoga. Keritud seda läbisõitu tõenäoliselt pole kuna hooldusraamat on kaasas ja täidetud.
meha
Registreerunud 18.04.06
Auto: Audi 100q ja VW Passat
postitati 27.02.10 18:46 Tsiteeri
Algselt postitas: sileem11
Selle pakutud masina koht võid minult julgelt küsida, kui huvi peaks olema.;)
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
