laskarpoiss
Registreerunud 03.10.05
Auto: A6 Allroad 2,5tdi 150kw 2001a.
postitati 25.02.10 14:01
A8 4,2 97a. Aknapesu mootor
Mure siis järgmine, nimelt ei tööta esiklaasi pesu, tuledele viskab vett kuid aknale mitte tilkagi. Mootor ei tee häält kah. Nimelt kas on võimalik et
aknapesu kaitse läbi? Leidsin kaitsmed kõrvalistuja jalge juurest, kuid ei tea mis kaitse on mille jaoks, kusagil kirjas pole. Oskab keegi aidata?
postitati 25.02.10 14:03
| Tsitaat: | Algselt postitas: laskarpoiss
Vöimalus, et pump on läbi.
Kui kaitse, siis tuledele ei tohiks ka vett tulla.
laskarpoiss
postitati 25.02.10 14:36
Kui kaitse, siis tuledele ei tohiks ka vett tulla. |
Selge, ise kah seda mõtlesin, kuid kuidas sellele pumbale ligi pääseb, kätte saab???
Audi allroad 2, 5tdi 150kw 2001a.
postitati 25.02.10 14:52
Arvan, et eks peaks vist kapotialt siiski lähenema.
Tuleks vast midagi eemaldada ja paagile korralik ligipääs tekitada.
postitati 25.02.10 15:14
Tuleks vast midagi eemaldada ... |
Kuna tegemist pole enam neljapütiste Sierradega, siis "see midagi" võib sõltuvalt mudelist ja olukorrast olla nii esiratas koos logariga kui ka
terve esipamper.
kakskrooni
Auto: Audi A6 2.8Q
postitati 25.02.10 15:21
Mina sain a8 selle pumba kõige paremini kätte siis kui esipamperit ees polnud.
laskarpoiss
postitati 25.02.10 17:44
Selge siis sellega, eks peab tõstuki peale minema mingipäev, siis ilmselt asja parem teha.
äss
klubiliige ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 25.02.10 17:57
Selge siis sellega, eks peab tõstuki peale minema mingipäev, siis ilmselt asja parem teha. |
Remondijuhend näitab, et kui õhufiltri kopsik ära võtta, siis peaks kogu paagi kätte saama - ehk siis pumba ka.
Removing and installing washer fluid container
Remove cover over air cleaner in engine compartment and then remove air cleaner.
Unscrew securing bolts -10-
(3 x 10 mm A/F) - 5 Nm
Detach hose connections and electrical connections at pumps -1 and 2-.
Remove washer fluid container -3- from engine compartment.
laskarpoiss
postitati 25.02.10 19:15
| Tsitaat: | Algselt postitas: äss
Remove washer fluid container -3- from engine compartment. |
Suured tänud, siis ikkagi kodus õuepeal teostatav töö.
mouse
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.11.03
Auto: A8 3.7 Quattro
postitati 26.02.10 21:54
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima
foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
laskarpoiss
postitati 16.03.10 13:17
Suured tänud, siis ikkagi kodus õuepeal teostatav töö. |
Sai siis tuvastatud et mootor tuksis jah, katki kohe, vooliku kinnitus puru ja häält kah ei tee. Kuid paagi saab kätte kui eemaldada paremesiratas,
logar, õhupuhastaja kopsik. Kuid kui ainult vaja pumpasid kätte saada, siis peaks saama ka parema esitule eemaldamisel, kui uue pumba saan siis annan
teada kas saab või ei, kuid tundus et saab. Seda siis A8 97a. 4,2l
laskarpoiss
postitati 23.03.10 21:05
Uus pump küljes 150.- Ikkagi et oleks parem tööd teostada, siis eemaldada vaja parem esimene ratas, logar, õhupuhasti, parem esituli, siis paak
kyljest uus pump korralikult külge, igaks juhuks vahele ka silikooni taolist ollust, et jääks kindlalt pidama, sest tihendid olid ikkagi juba vanad ja
tundus et ei ole enam nii tihe. ja siis kokku tagasi. 2h umbes tööd.
Gert_V
Registreerunud 13.01.10
Auto: B6 1.8tq sline
postitati 09.12.12 16:56
Teistele teadmiseks,enda fl-l vahetasin tule august,sest mootor tule poolses osas siis sai sealt suhtkoht lihtsalt hakkama-lihtsalt väikseid käsi
vaja
