Pealkiri: Concert Makk jamab (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2173)
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 25.02.10 11:59 Tsiteeri
Concert Makk jamab
Tere,
Nimelt alguses oli mingi jama, et kui auto liiga soojaks läks siis viskas makile ette TELEFON, ning ei saanud
raadiot enam kuulata. Telefoni juhtmed muidugi kuskilt suvalt katki lõigatud eelmise omaniku poolt. Mõtlesin et vaatan maki taha, et äkki saab midagi timmida. Kui suskasin need raudjublakad sealt avadest sisse, siis makilt läks pilt ära ja tuli tagasi nii 2-3 korda ja enam ei töötand. Kui Maki välja sain siis tuli parem idee üldse, et Telefoni kaitse eemaldada ja äkki pole seda jama enam.
Makk igastahes moment ei tööta, kaitse oli läbi põlenud tagant, ostsin uue, ning nüüd maki nuppude valgus vahest läheb põlema ja siis samas ka kohe kustub.
Mida teha või mida katsetada?
postitati 25.02.10 12:18 Tsiteeri
Algselt postitas: aifu
Vaata see lõikekoht võimalike lühiste valguses üle või tõmba prooviks maki tagant vastav pistik välja.
aifu
postitati 25.02.10 13:14 Tsiteeri
Teen kohe seda, aga keegi muidu oskab öelda kes Tartus nende parandustega tegeleb, äkki välja tõmmates
kärssas midagi läbi natukene?
Edit:// Juhtmetes ei ole asi, panin kõik ilusti kinni. Nimelt panin seda tähele, kui lükkasin selle jublaka maki sisse, siis kärssas kohe kaitse läbi, seega oletan et liiga teinud talle. Jamasin a la 10 minutit ennem kui amki välja sain. Seega vaja viia mingitele teadjatele meestele. Oskab soovitada ?
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 25.02.10 14:06 Tsiteeri
tel.56259210
Numerus stultorum infinitus est.
dimka70
Registreerunud 12.01.06
Auto: A6
postitati 01.03.10 17:15 Tsiteeri
Enda auto CD-makil kahjuks analoogne jama, et hakkab ka vahest ise sagedust vahetama. Näiteks mällu programmeerituna sageduse valimisel hüppab see 0,1 MHz suuremaks või vähemaks. TP nupu tuluke ei põle(ei ole aktiveeritud). Sama probleem CD kuulamisel, et vahest hakkab "lampi" lugusid vahetama. Lisaks on makk läinud tundlikumaks löökide suhtes (nt. raudteeülesõitudel), siis viskab samuti loo algusest peale või siis CD algusesse. Oskab keegi tarka nõu anda?
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
