Pealkiri: 2,5 TDI 103kw 1996a audi a6 (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3106)
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 21.02.10 12:29 Tsiteeri
Probleem siis selline,hakkas õli tuld sõidu ajal vilgutama.Kui sõitsin 90kmh ja veidi juurde vajutasin lõi tule põlema lasen pedaali lahti kustub tuli.Ega ta hommikuti just parim kämamineja ka pole,veab nagu silinder haaval käima. Asu ise välis riigis ja ei julge sõita enam.Kui täna hommikul käivitasi siis minuarust mingi imelik kõrval heli kostus mootori juurest.:o See võib muidugi tunduda,kuna suht hirmul mootori pärast.Kas on kellegil kokkupuuteid olnud selliste asjadega.Või ongi mootor õhtal omadega? Kuidas saaks õli rõhku kontrollida?
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 21.02.10 12:52 Tsiteeri
Õlivarras normis?
rix30
postitati 21.02.10 13:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Starr
Õlivarras normis?
Õli normis!!
Starr
postitati 21.02.10 13:17 Tsiteeri
Olen näinud, et kuidas õlivõttur umbes on. Kas siis õlifiltri pappelement on puru läinud ja õlivõtturi ära ummistanud või on remondi käigus jäänud kätupuhastus paberit mingil põhjusel mootorisse.
Edit: See võib olla üks põhjustest, mitte et see nüüd kindel põhjus on.
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 21.02.10 13:37 Tsiteeri
Oli kunagi probleem,et läks õlituli põlema,viga polnud üldsegi seotud õlitusega. Viga oli hoopis generaatoris,mille dioodplokk läbi oli. Nii,et viga võib ka elektriline olla. Tasub muidugi kontrollida igasuguseid variante.
Edu !
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 21.02.10 16:47 Tsiteeri
Ei ole küll 105 kW aga ehk abiks. Minu teema
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 21.02.10 22:32 Tsiteeri
Väga vabalt võib olla õlisurveanduri viga,viska pilk peale ega lekkima pole hakanud.See mootor õlitõukuritega ja esmalt hakkavad klapid klõbisema,siis kindel et õlisurvet pole ja edasi sõita pole mõtet.
rix30
postitati 22.02.10 14:53 Tsiteeri
Algselt postitas: a6quattro
Aga oskad ehk öelda kus se asub!
rix30
postitati 30.03.10 17:20 Tsiteeri
Niisiis! Sain asjale jällile. Turbo võll pooleks.Samas tekkis küsimus-kuskohast saaks turbo ja suh ok hinnaga.Oskab ehk keegi soovitada! Ette tänades ,Rix30!! Ja üks küsimus tekkis veel,Kas 85kw turbo sobib 103kw-isele 2,5 r5 tdi mootorile.?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 30.03.10 17:49 Tsiteeri
Peaks istuma küll 85kw-se turbo 103-kw sele.
www.teemetünni.ee
kylaline90
Registreerunud 11.09.06
Auto: C4
postitati 01.04.10 05:32 Tsiteeri
Peaks istuma kinituste poolest jah, kuid AEL turbo on K14, AAT turbo K16. Sõidudünaamikas peaks miski imepisike vahe olema vist... a täpselt ei tea. AEL suht levinud moto eestis. Lappa mööda lammareid, kindlasti leiab sealt üht-teist.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 01.04.10 17:57 Tsiteeri
Mul sajasel ABP 85kw turbo K16 ja niipalju kui vaadanud siis välimuselt sama mis kangematel ja uuematel. Aga kui palju erinev ei oska komentaare anda.
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 01.04.10 21:24 Tsiteeri
Minul on 85kw AAT mootor ja sellel sai mõne aja eest turbo vahetatud. Uus turbo pärineb AEL mootori pealt ja on täpselt sama, mis 85kw mootori turbo. Mõlemad on K14. Eks olenevalt aastast ja mootorist võsid need turbod erinevad olla, kuid otsida tasub siiski turbo margi järgi, mitte mootori tähistuse järgi.
Kusjuures see turbo, mille endal ära vahetasin, oli tegelikult täiesti töökorras ja siiani kuskil alles. Paraku keerlevad peas ikkagi chippimise plaanid ja sel juhul paha ei tee, kui üks turbo veel tagavaraks on. Enda oma ära müüa ei taha, kuid mäletan, et ostsin ise turbo hinnaga 2000-2500kr, täpselt enam ei mäleta :)
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 02.04.10 17:52 Tsiteeri
Mul samuti AAT peal K14, niipalju kui olen aru saanud, siis 100 peal oli K16.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
