Pealkiri: Audi A6 C4 Avandi antenn (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2091)
Targo
Registreerunud 26.07.09
postitati 18.02.10 11:30 Tsiteeri
Tere, mure järgmine: oleks vaja C4 avandi antenni piitsa aga probleem selles, et piitsa keerme diameeter on ca 6,5mm. Olen uurinud paljudest kohtadest aga kõik pakutavad on 5 või 6mm. Kas keegi teab kust oleks võimalik osta sellist või on kellegil pakkuda? Revalist ja forsist uurisin juba.
postitati 18.02.10 12:24 Tsiteeri
Kas Reval ei paku enam C4'le originaali ? Mida Sa sealt siis uurisid ?
Ma saan siis aru, et auto küljes pole originaallahendus ? Sel juhul pane kogu kupatus koos vardaga uus !
Targo
postitati 18.02.10 12:33 Tsiteeri
Revalist õeldi, et neil kohapeal 6mm keermega piits ja tellida saaks suurema keermega aga nad täpselt ei tea kas 7 või 8mm. Minu omal aga ca 6,3-6,5mm. Välimuselt tundub küll originaal. Esialgu üritan sellist antenni piitsa otsida aga kui ei leia, siis tuleb jah koos jalaga vahetada.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 18.02.10 17:52 Tsiteeri
Kuidas Sa mõõtsid, et on 6.5mm? Oled 6mm'st proovinud?
Targo
postitati 18.02.10 22:52 Tsiteeri
6mm olen proovinud. Digitaalse nihikuga näitab 6,3mm ja manuaalsega 6,5mm.
postitati 19.02.10 18:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Targo
Kui oled proovinud, siis mis jäi takistuseks, et oma murele lahendust ei saanud?
Peaksid sellele veel sobima avant a4 piits ning katsetuseks sai ka töökaaslase Corolla piitsa kruditud - sobis ideaalselt (nagu originaal).
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 19.02.10 18:59 Tsiteeri
Mine osta esindusest uus. Ma oma autole panin VW originaali, 280.- Sobib ideaalselt.
Targo
postitati 19.02.10 23:25 Tsiteeri
Sõnastasin ennist natuke valesti. 6mm olen proovinud aga ei sobinud. Kui keegi viitsib, võiks enda A4 või A6 avandi antenni piitsa keerme diameetri ära mõõta. Siis teaks, kas mul on üldse originaal lahendus või mitte.
Targo
postitati 19.02.10 23:28 Tsiteeri
Algselt postitas: veekaheksa
Revalist õeldi 6mm antenni piitsa hinnaks 882.-
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 20.02.10 07:29 Tsiteeri
Minu avandil oli keegi juba lahenduse leidnud :) Oli jämedamasse auku liimi hoolega valatud ja siis peenem antenn sisse pandud, ja siis mina imestasin, et miks ta küll ei mängi...... :D Panin mingi poolaka kogus kupatuse, aga see purunes juba paigaldamisel :) Carpoint oli vist firma... ajas närvi mustaks küll, et 300.- näppudevahel lihtsalt pudises...
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
