Pealkiri: võimendil läkspunane tukli põlema ja enam ära ei kustu? (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 3161)
janek789
Registreerunud 16.02.10
postitati 16.02.10 17:36 Tsiteeri
siis selline probleem et supakas tegi vähe plärinat ja ei annud ka õiget bassi.
supakal on taga 4 juhtme otsikut, said need omavahel kokku veetud ja bass kohe palju parem, aind 10 minutiks ja siis lõi võimul punase tule põlema ja ongi kõik. äkki oskab keegi aidata miks juhtus nii?
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 16.02.10 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: janek789
Tõenäoliselt sildasid sellist võimu, mis ei ole ettenähtud sildamiseks.
Nüüd põles võim maha ja vaja ära remontida või uus osta.
Vaatan, et profiilis Tartu. Kirjuta mulle U2U, võin sulle soovitada soodsat kohta remondiks.
janek789
postitati 16.02.10 18:00 Tsiteeri
see võim on sillatav
janek789
postitati 16.02.10 18:19 Tsiteeri
aga äkki saaksid anda selle inimese numbri kes Tartus tegeleb remondiga
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 16.02.10 18:26 Tsiteeri
Panin U2U
janek789
postitati 16.02.10 18:27 Tsiteeri
Tegemist sihukese tehnikaga.
http://akustika.ee/pood/index.php?GID=1240&muuja=1&lang=est&currency=EEK
http://akustika.ee/pood/index.php?GID=2104&muuja=1&lang=est&currency=EEK
postitati 16.02.10 18:58 Tsiteeri
Kõlari lasid läbi. Võta kõlar tagant ja proovi teise kõlliga. Kasvõi tavalise ovaalikaga ja vaata kas siis ka punane tuli?
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 16.02.10 18:59 Tsiteeri
Kui mass on halb või puudub siis minu teada teeb sama kino.
janek789
postitati 16.02.10 19:01 Tsiteeri
mass on olema kõlari võtsin tagant ära aga ikka on punane.
janek789
postitati 16.02.10 19:02 Tsiteeri
vastupidi ma kardan jut et kõlar lasi võimendi läbi
tigeaudi
Registreerunud 03.11.08
Auto: Audi S4
postitati 16.02.10 19:28 Tsiteeri
Transid läbi;)
Oeh need S Audid.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 16.02.10 19:35 Tsiteeri
Ma kahtlustan ka just rohkem lõppe :D
-kupu-
Registreerunud 05.05.09
Auto: Audi a6 2.5tdi quattro
postitati 16.02.10 19:36 Tsiteeri
Vii võim tagasi akustikasse ütle et mingi praak (Garantii 1 aasta!) kui see läbi pole.
Ega sa seda võimu üheks kanalik ei sildanud juhuslikult? (1x400w)
janek789
postitati 16.02.10 19:40 Tsiteeri
võim pole akustikast ostetud paar päeva tagasi ostsin kasutatuna, ja ma sildasin ta küll aga kas 1x400 sea ma ei tea-mis sellega siis on?
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 16.02.10 19:45 Tsiteeri
Kirjelda, kuidas sa sildasid?
Seda võimu saab maksimaalselt sillata 2*200W
Palju oome kõlaril on?
janek789
postitati 16.02.10 19:48 Tsiteeri
supakal on 2x4 oomi
sildasin- esimesse kanalisse pluss ja teise kanalisse miinus, kolmas ja neljas kanal jäid puutumata
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 16.02.10 20:27 Tsiteeri
Ise kisuksin võimul kaane maha, peaks olema näha kui midagi läbi kärsanud.
janek789
postitati 17.02.10 13:41 Tsiteeri
vaatasin ka sisse pole midagi aru saada
janek789
postitati 17.02.10 15:45 Tsiteeri
Nom. võimsus, 4 Оhm: 75 W х 4
Nom. võimsus, 2 Оhm: 120 W х 4
Nom. võimsus (sillatav), 4 Оhm: 200 W х 2
mul oli võim sillatud(ilmselt siis 4 Ohm: 200Wx2?) ja supakas oli tehtud 2 Ohmi peale, äkki selle pärast kärssaski midagi võimul läbi?
postitati 17.02.10 15:50 Tsiteeri
Jah, loogiline, et sillatuna ei ole tark tegu seda võimu 2 oomiga koormata.
Loe nüüd seda teemat ka, kuna sul on järel veel vaid üks võimalus hoolimatult postitada!
karly
postitati 17.02.10 18:02 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Paljusid asju sa ei näe puhta silmaga ;)
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 18.02.10 17:07 Tsiteeri
Endal sama asi läbi elatud. Valesti sillatud ja oligi pidu lühike. Miskit kärssas seal sees läbi.
Nii, et võim kaenlasse ja remonti!!
Rene
QUATTRO.
karly
postitati 18.02.10 19:38 Tsiteeri
Ma soovitan kontrollida lõppude takistused ära.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 19.02.10 07:27 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Mina nii julgelt ei soovitaks;)
Kui ikka pole enne elektroonikaga kokku puutunud, ei ole mõttet seal surkima hakata.
janek789
postitati 19.02.10 13:29 Tsiteeri
Võimendid on juba remondis ja vead teada, tänud nendele kes soovitasid hea inimese kes tunneb asja.
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
