Pealkiri: A4 1.8 TQ 140kw (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2152)
orukas111
Registreerunud 27.12.08
postitati 15.02.10 19:51 Tsiteeri
A4 1.8 TQ 140kw
Uurisin siin foorumis ringi, aga leidsin ülivähe juttu sellest mootorist. Oskab keegi selle kohta midagi rääkida? Lugesin kuskilt välja, et sellele peab tankima 98 bensiini. On see õige?
Kõige rohkem huvitab muidugi info mootori kohta, et mis erineb tavalisest 110 kw mootorist. Kui kellelgi on selle mudeli kohta veel midagi huvitavat/tarka rääkida või siis enda kogemusi, siis paluksin ka neist kirjutada.
Ette tänades
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 15.02.10 19:53 Tsiteeri
Algselt postitas: orukas111
Ette tänades
98 bensiin on sinna ehk parim, mis Eestis saada on. Reeglina kõikidesse ülelaetavatesse bensu mootoritesse 98.
Hea mootor on, tahab head ja väga regulaarset hoolt saada, siis kestab ja hästi. Turbo õlitustorusid tuleb aeg-ajalt puhastada, vastasel korral võib turbost ilma jääda.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 15.02.10 19:56 Tsiteeri
Olen pidanud 1.8T 141kW
Ei juhtu nende õlitorudega midagi, kui mõistlikult kasutad...
Ja ega nad ei maksa ka nii meeletult, et nende vahetust eraldi välja tuua.
orukas111
postitati 15.02.10 19:58 Tsiteeri
Küsin lihtsalt üle, kui tihti see aeg-ajalt umbes on? Ja kas neil on sama turbo mis 110 kw mootoril?
jõuvanker
Algselt postitas: erki.t
Siiski, siisiki. Sul oli veits "mukitud" mootorijuhtimisega 110KW 1.8T, mille tulemusel tuligi 141KW ;)
Stockis on need kaks mootorit natukene erinevad.
jõuvanker
postitati 15.02.10 20:00 Tsiteeri
Ei ole päris sama turbo.
Õlitorude seisukorda tasuks kindlasti kontrollida iga 120 000km tagant või sellise km tagant need lihtsalt uute vastu väljavahetada. Kuid kõik oleneb siiski sellest, kuidas masinat kasutatakse.
postitati 15.02.10 20:15 Tsiteeri
Küsiks köigepealt, et mis kerega isendist jutt?
Kas b5 vöi b6?
Turbod peaksid ikka samad olema.
Ehk siis KKK 058....03 turbot kasut. 110/120/140 kw isenditel, mis b6 kerega ning b5 kerega isenditel, kus toota 110 ja 132 pauku.
Arvatavasti erinevused jällegi ajus/softis +
E:
B5: KKK 058 145 540 058 145 791 N 044 520 3 - AEB, AJL jne.
B6: KKK 058 145 540 058 145 791 N 044 520 3 - AVJ,BFB,BEX "J..".AMB
orukas111
postitati 15.02.10 20:21 Tsiteeri
B6 peaks olema. 2003 avant.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 15.02.10 20:23 Tsiteeri
140kw motot peaks leiduma ainult b6 kere peal.
erki.t
postitati 15.02.10 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Kas sellest muutub turbsi õlitoru juures midagi põhimõttelist ?
postitati 15.02.10 21:00 Tsiteeri
Torudest oli juba juttu, aga korraliku nõuetele vastava täissünteetilise õli järjepidev kasutamine tagabki selle, et mootori seiskamisel või muidu ebapiisava jahutuse korral turbost jooksva toru seinad ära ei koksistuks.
orukas111
postitati 16.02.10 08:52 Tsiteeri
Tänud siis vastuste eest. Nagu aru sain siis tasub osta küll.
postitati 16.02.10 09:12 Tsiteeri
Jah, ikka, üks optimaalsemaid kooslusi Audi valikus.
erki.t
postitati 16.02.10 09:34 Tsiteeri
Ja korralikku hooldust tahavad kõik autod... seda lauset tegelikult ei maksaks ka eraldi välja tuua või sellest end lasta kõigutada.
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
