Pealkiri: Põhjaga vastu maad sõidetud ja mingi kinnitus puru (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1887)
Henxen
Registreerunud 13.07.09
Auto: Audi A8 (D2) 4.2 V8
postitati 10.02.10 17:09 Tsiteeri
Autoks on Audi A4 1995 ja mul juhtus paar nädalat tagasi selline asi, et sõitsin autoga ja halvematel teedel sõites oli põhja all kuulda kolinat nagu midagi lohiseks vastu maad.Läksin lähimasse parklasse ja hakkasin uurima, et äkki on midagi põhja küljest lahti tulnud ja vaatasin et käigukasti all oligi mingi labiku kujuga kangitükk lahti tulnud ning see ripus põhja küljes ühe poldi abil.Muidu oleks pidanud see olema kahe poldiga kinnitatud aga ühe poldi kinnituse koha olin ma kogemata kusagil puruks sõitnud ja ma ei tea kus aga sellise talvega ei teagi mis teravaid asju lume all leidub.Järgmine päev võtsin selle kangikese põhja küljest lahti, see on ümara ja labiku kujuga, umbes 40cm pikk ja kinnitub mõlemast otsast kahe poldi abil horisontaalselt põhja külge ja käigukasti alla.On kellegi kogemusi sellise asjaga?Mis jupp see on ja kas see on vajalik?
Tänud
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 10.02.10 17:19 Tsiteeri
Kaitseb selle eest, et sumbuti pooleks minnes teele ei pudeneks, neid lapikuid plekitükke peaks seal põhja all veel olema.
postitati 10.02.10 17:44 Tsiteeri
Usun, et tegemist on siiski C-kujulise poolraami, millele toetub mootor ja esisilla tagumine suur õõtshoob, tugevdusega- facelift A4 B5'le olen ostnud koodiga 8D0399375.
Aitas ikka klubiline 80quattro :)
Pildike
Kui paigalduseks läheb, siis ei maksa kinnitusvahendeid unustada- kaks polti M10x22 ja kaks kraega lömmis mutrit.
Henxen
postitati 11.02.10 16:17 Tsiteeri
Aitäh, töökotta peaks nii või naa minema, ilma tõstukita oleks väga ebamugav asja lahendada.
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
