Pealkiri: A8 kliimaploki valgustus-korras (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1235)
rait3
Registreerunud 13.02.08
Auto: A8 4.2
postitati 09.02.10 14:51 Tsiteeri
valgustus
kas on võimalik vahetada kliimaploki temperatuuri näidiku valgustust?
autoks a8 95a
Kas on võimalik vahetada kliimaploki temperatuurinäidiku valgustust?
Autoks A8 95a.
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 09.02.10 15:00 Tsiteeri
Saab ikka. Olen isegi vahetanud.
Info minu teemas
rait3
Auto: A8 4.2
postitati 10.02.10 06:51 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
margusja
postitati 10.02.10 07:07 Tsiteeri
Algselt postitas: rait3
mis järjekorras tuleks hakata harutama seda konsooli?pildi pealt aru ei saa.
Kuna tegin ka seda tööd esimest korda siis ma ei ole kindel, et ma seda päris õiges järjekorras tegin. Minu toimingud olid umbes sellises järjekorras (Natuke on juu aega mööda läinud)
Ees kardaanitunnelite fikseerimise kruvid lahti, mõlemal pool peaks olema üks. Siis peaks need katted liikuma kas ette või tahapoole ja käes nad ongi. Vist oli tahapoole, soovitan lasta istmed nii taha kui võimalik.
Siis on võimalik sul lahti keerata, vist 8mm mutrid mis hoiavad seda konsooli armatuuris. Tuleb ta koos siis koos kõigega mis seal on.
Edasi kui kõik see kupatus on lahti siis harutad kliimaploki väljapoole. Kliimaploki kaas maha ning edasi peaksid sa pirnidele ligi saama.
Ettevaatust, et midagi ära ei murra. Jõudu kusagil rakendama ei pea.
Kirjutada on muidugi lihtsam kui teostada.
Edu soovides, Margusja
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 10.02.10 07:44 Tsiteeri
Algselt postitas: margusja
Need liuglevad ikka sõidusuunas-ja-alla välja. Vähemalt niipalju mäletan enda lammutamisest. Kui juhipoolset katet eemaldad, siis seal on 1 kruvi ka rooli aluse plastiku küljes (tegelikult peaks olema ka kõrvalistuja pool samas kohas 1 kinnitus, aga see 'kõrv' oli minu masinal välja lõigatud). Lisaks kruvi gaasipedaali all olev punn ära, muidu ei saa seda katet kätte. Ning kui juba need katted eemaldad, siis soovitan ära puhastada ka seal olevad drenaa˛id. Need on oran˛id kummilutid mõlemal pool tunnelit. Ise seda ei teinud kui tulukesi vahetasin ja umbes poole aastapärast hakkas uputama kah, samad tunnelid olid umbes ning vesi jooksis salongipuhuri kanalitesse.
rait3
Auto: A8 4.2
postitati 10.02.10 07:51 Tsiteeri
Tänud teile.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 10.02.10 08:15 Tsiteeri
Oma kätega tasub see asi siiski tegemist, mina lasin omalajal Revalis teha, pirn maksis 30 krooni ja vahetus 1800.
Asjade käik on siin juba lahti ka räägitud.
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
