Pealkiri: Kütusepump (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2247)
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 08.02.10 09:47 Tsiteeri
Kütusepump
Kõigepealt üks loll küsimus suurele ringile. Auto on Audi B4 Competition 2.0 16V 103 kW. Kütusepump on peal Pierburg 7.21651.50 millel peaks surve olema 6,5 bar i. Enne pritsepead mõõtes oli surve 3,8-4 bari, siis järelikult on pump läbi. On mul õigus?
Nüüd teine küsimus. Kas keegi on asendanud Pierburgi pumba Bosch i pumbaga(0580254003)? Vahe on neil selles, et ühel on 34mm läbimõõt ja teisel 60mm. Kas on väga palju ümber ehitamist?
Rain
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 08.02.10 09:57 Tsiteeri
Pump on läbi siis kui enam survet üldse ei teki,pigem põlevad mähised läbi.
postitati 08.02.10 10:17 Tsiteeri
Vanemate pritsungite töösurve ongi suurem ja nad on tundlikumad pumba korrasoleku suhtes.
Uuematel töösurve ainult 4 bar.
Peenike pump istub tõenäoliselt läbimõõtu adapteeriva plasttroru sees.
Suurema pumba võib olla saab ilma selle rõngata paigaldada.
Jutt siis paagisisestest pumpadest.
Rain573
postitati 08.02.10 12:42 Tsiteeri
Jutt on paagisisesest pumbast. Asi selles ongi, et auto enam käima ei lähe. Lubab ainult! Ja vahest isegi kui käima läheb siis pöördesse ei lähe. Bosch i pumbakohta tahan teada sellepärast, et selle saaks palju parema hinnaga kätte.
postitati 08.02.10 12:59 Tsiteeri
Kui mu 100'l (2.0) pump oli koolemas, siis külmast peast käivitus küll. Kuumana samuti. Ainult leigena ei tahtnud minna, ja siis aitas vist temp. anduri juhtmete lahti katkumisest, mille peale aju vahetas tõenäoliselt mingit rezhiimi ja õnnestus kuidagi käivitada.
Vahetusse läks tookord bensupump, üks vaakumvoolik oli katki hõõrdunud ja aurudekanister umbes. Lambda kohta enam ei mäleta.
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 09.02.10 08:32 Tsiteeri
Küsiks kohe, et kas bakt.ee st siis bochi pumpa õiges määdus saada ei ole?
Rain573
postitati 09.02.10 09:12 Tsiteeri
Algselt postitas: huljes
Ei. Minuteada pole Bosch il sellist pumpa mis oleks 43 mm läbimõõduga ja 6,5 bari.
huljes
postitati 09.02.10 14:21 Tsiteeri
Meenutasin siin veidi enda bensupumba vahetust, mõõt sama kui sul, kuid rõhku ei mäleta. Ostsinta forsist ja maksis 1300.- kanti.
See ümberehitus ei ole minu meelest eriti hea mõte ning läheb kardetavasti kallimaks kui uus pump ilma allahindluseta soetada.
Algselt postitas: Rain573
Rain573
postitati 09.02.10 15:33 Tsiteeri
Ega vahet polegi enam. Sai Pierburgi pump ära tellitud. Asi on lihtsalt selles, et audi 100 ei ole vahet kas paned Pierburgi või Boschi pumba. Pierburgi pumbal on selline võru ümber mis sobib täpselt Boschi pumbaga kokku. Mind huvitas lihtsalt, et kas audi 80 on neid keegi vahetanud. Lammutasin oma audil selle pumba värgenduse lahti ja mina seda Bosch i sinna installida ei osanud, nii et midagi ära ei lõhuks. Pumba pesa oli teistmoodi. Sai siis mingi noname pump tellitud ja to vaevalt 2 kuud töötas. Selle ajaga ei sõitnud 5000 km maha. Bosch i oleks tahtnud installida sellepärast, et need pumbad on palju vastupidavamad, kui Pierburg ja noname pumpadest ei hakka rääkimagi. Kui aega saan panen mõned pildid ka siia nendest pumpadest.
huljes
postitati 10.02.10 08:55 Tsiteeri
Ma ei julge väita mis firma pumba ma forsist sain, kuid bosch ta kindlasti ei olnud. Samas sõitnud ta minu masina peal 1,5 a jooksul ca 30tkm ning usun, et teine samapalju tuleb veel.
[PHP: 25.7% - SQL: 74.3%]
