Pealkiri: Auto ei käivitu. KORRAS!!! (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1191)
Fontuura
Registreerunud 16.11.09
postitati 03.02.10 12:02 Tsiteeri
Autoks siis audi 90 quattro 2.3 100kw.
Eile sõitsin autoga,jätsin seisma ja õhtul tahtsin uuesti sõitma minna. Keerasin süüte sisse ja armatuuris läksid tuld ilusti põlema,ning bensiini pump töötas ilusti. Aga kui käivitama hakkasin siis oli vaikus. Mitte mingit häält kuskilt,tuled põlesid lihtsalt samamoodi edasi. Mõtlesin, et akus viga.Panin ööseks laadima. Täna siis läksin uuele katsele. Panin süüte sisse,samamoodi tuled põlesid aga käivitades jällegi vaikus. Kontrollisin veel starteri juhtmed üle ning aku juhtmed. Juhtmed olid korralikult ühendatud. Proovisin veel,ikka sama jama aga kui süüte täitsa välja keerasin ja võtme ära võtsin siis jäi ikkagi süüde sisse. :S
On asi süütelukus või süütelukupõhjas?
postitati 03.02.10 12:08 Tsiteeri
Tead vigasid on igasuguseid huvitavaid, mul näiteks jäi mittekäiva mootoriga 100'l starter igavesti käima kuni lõpuks kärssama hakkas. Jooksin bensujaama, haarasin küsimata mutrivõtmete komplekti, eemaldasin akujuhtme ja auto jäi õnneks alles.
Aga pakuks ikkagi süütelukupõhja !
Fontuura
postitati 04.02.10 23:07 Tsiteeri
Viga leitud!
Viga oli süütelukus.Süüteluku küljest oli ära murdunud see naga mis süütelukupõhja keerama peaks.
Audidel pääseb ikka väga halvasti süütelukule ligi.
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
