Pealkiri: Diisel quattro 80? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1997)
speedfest
Registreerunud 14.12.09
postitati 02.02.10 22:29 Tsiteeri
Diisel quattro 80?
Kas audi diisel mootorit on võimalik 80 quattro vahele istudada, on keegi konkreetselt sellise asja vastu huvi tundnud ning teab miskit täpsemalt pajatada.
jippy1
Registreerunud 28.10.09
Auto: s2 replical
postitati 02.02.10 22:32 Tsiteeri
Käigukasti otsa peaks mootor iseenesest istuma probleemivabalt, käpad samamoodi´mootoriomad.
Muu juba suht lihtne küte peale ja pumpa vool:D
postitati 02.02.10 22:33 Tsiteeri
Suurim probleem on kõrged mootori pöörded. Seega normaalset asja ei saa.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 02.02.10 23:04 Tsiteeri
Peaks olema täpselt sama lihtne/keeruline kui sigar Audi 100 quattrost diisli tegemine. Soomes on neid isetehtud vanu diisel quattrosid ikka hulgim, enamjaolt turbodiislid.
Minu vana diisel-quattro projekt, lühikokkuvõtte videona leiad esimesest postitusest.
postitati 03.02.10 00:03 Tsiteeri
Osta 2.3q toorik, istuta sinna vahele C4 kerelt pärit 2.5TDI ja selle masina quattro kast, ning üldjoontes peaks kõik olema.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 03.02.10 04:10 Tsiteeri
Lisaks on vaja veel ringi teha viimase variandi puhul veovõllid, gardaaan ja käiguhoovastik;)
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 03.02.10 06:10 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Selle vastu vaidleks veidi.
Nimelt minu 5000-le on pandud 2.0d(vanakooli mootor) ja kast on originaal ja ei ütleks ,et pöörded kõrged, pigem nats madalad.
Tuleb lihtsalt uurida-võrrelda olemas oleva kasti suhtearvu diisli kastidega.
Samas teemaalgataja võiks mainida mis mootoriga on 80q, siis meil oleks lihtsam ka nõu anda.
postitati 03.02.10 06:21 Tsiteeri
Algselt postitas: westa
Tundub, et '91a 85kW 2.0 R4 B3q. Seega R5 mootorit pannes tuleb ka kere külge uued mootorikinnitused teha. A4 pealt pärit 81 kW R4-ga on vist sama teema?
speedfest
postitati 03.02.10 21:32 Tsiteeri
Selge, analoog teema on siin siis täiesti olemas, paraku otsingusüsteem annaks kohe tuhat vastet, ega mind muu ei huvitanudki, kui see kas antud asi oleks teostatav ning kuidas ta välja võiks kukkuda, kärsa audi on maru pill küll :) tänud vastuste eest.
Vanemlendur
Registreerunud 15.07.07
Auto: A4Q
postitati 05.02.10 08:37 Tsiteeri
Kui jutt juba Diisel-Quattro peale läks siis üks video:
http://www.youtube.com/watch?v=yPJ_tVgE-bw
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
