Pealkiri: Mis juhib eelsüüte tegevust? (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2742)
e.t.s
Registreerunud 24.06.09
Auto: Audi Q7 S-Line 4M
postitati 02.02.10 21:34 Tsiteeri
Probleem siis selles, et auto käivitub külmalt ja soojalt suurepäraselt, aga kui mootor on veidi jahtunud ja vajaks juba eelsoendust, siis see ei rakendu. Mis seda juhib või on seda võimalik kuidagi reguleerida? Tegemist siis 2.5 V6 132kw
postitati 02.02.10 21:43 Tsiteeri
Algselt postitas: e.t.s
Juhib seda aju ja ei peagi andma eelsüüdet kui mootor soojen kui umbes 5 kraadi. C4 2,5 diislil on sama jama. Lase diagnost teha ehk mõni andur jamab kuid pump ise võib kulunud olla.
A ja viga võib liiga hilises süütes olla! Kui pole paika pandud siis lase üle vaadata.
e.t.s
postitati 02.02.10 22:07 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Aga on see reaalne, et auto töötab täiesti normaalselt kümalt käivitub hästi sama soojalt ja süüde vale:o
Ka audihooldus väitis mulle seda, et süüde on hiline kui ta mul jukerdama hakkas, aga selle viga oli õhulugeja.
postitati 02.02.10 22:15 Tsiteeri
Aga on see reaalne, et autotöötab täiesti normaalselt kümalt käivitub hästi sama soojalt ja süüde vale:o
Ikka jah. Kas peale rihmavahetust ei pandud süüdet paika? Või pole sa vahetanud rihmasid. Lase üle vaadata see paarisaja krooni töö.
e.t.s
postitati 02.02.10 22:27 Tsiteeri
Vot seda ma ei tea kuna ise pole ninapidi juures olnud. Rihmad sai vahetatud 240 000km pealt ehk äsja aga eks tuleb vist üle vaadata lasta siis. Ja veel kas termostraadi vahetuseks tõesti vaja rimad maha võtta?
postitati 02.02.10 22:31 Tsiteeri
Ja probleem tekkis pärast rihmavahtetust? Siis on kindlasti süüde natuke hiline.
e.t.s
postitati 03.02.10 11:16 Tsiteeri
No tegelikult on see probleem juba ilmselt eelmisest omanikust ja kahtlane tundub see hiline süüde. Sest soojalt käivitub ju hästi sama külmalt aga just see vahepealne aeg. Praeguste külmadega umbes pool tundi ja juba läheb käivitus pikaks, umbes 15 sekundit starterit ja alles siis läheb käima
ervin7
Registreerunud 11.10.04
Auto: 2x Audi 80 b2 '83 & Audi A6 2.6 Quattro '94
postitati 03.02.10 11:19 Tsiteeri
Eelmine omanik maadles ka selle jamaga, aga tundub et ei saanud korda. Kuskil foorumis on ka antud teemat eelmise omaniku poolt lahatud.
e.t.s
postitati 03.02.10 18:58 Tsiteeri
Kuidas ma selle teema leiaks?
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 03.02.10 19:10 Tsiteeri
Arvatavasti süütenurk vale. Nii minu kui ka jõuvankri 2,5 sama teema oli. Mõlemal aitas süüte reguleerimine. Läbisõit oli kuskil 150k mõleml autol. Ehk siis kuskil 30k peale rihma vahetust.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 03.02.10 21:12 Tsiteeri
Sissepritsenurk on tiba vale, reeglina saab reguleerimisega paika.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 04.02.10 01:36 Tsiteeri
Kui oleks tegemist vanakooli diisliga, soovitaksin tuua eelsüüte üldse eraldi nupu alla, kuna selle juhtimise rike oleks vaid aja küsimus (ja põletab reeglina eelsüüte küünlad maha, küünlad ise odavad, aga töö on tülikas ja esineb komplikatsioone). Kas TDI põlvkonna mootoritel, kus küünlaid juhib aju (mitte eraldi "kirveelektroonika"), oleks üldse mõeldav ja mõttekas küünalde juhtimise lahutamine ajust? Mitte et selle abil hilist süüdet oleks mõistlik "remontida":D
ervin7
postitati 04.02.10 08:35 Tsiteeri
Siin see on: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=37744
e.t.s
postitati 05.02.10 08:12 Tsiteeri
Audihooldus väitis mulle ka, et süüde hiline, kuna aga Aava Kostiveres rihmavahetust enne jõule tegi siis viisin masina sinna. Muidugi väitis tema, et kui süüde hiline oleks ei teeks ta törtsugi, mis tundub ka loogiline. Nüüdseks olen ka avastanud, et kui süüde sisse keerata ja 15s oodata siis käivitumine parem kui kohe käiama hakata.
e.t.s
postitati 05.02.10 12:29 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
bmw ka sama jama et ei lähe käima kui seisnud on ja tavaliselt selle jama taga kulunid pumbapea.proovi pumpa jahutada vala vett peale ja proovi siis.kui nii läheb siis on asi pumbas
Võtsin selle jutu siin teisest teemast aga jah asja katsetades toimis. Kas müsteerjum lahendatud?:D
e.t.s
postitati 07.02.10 09:25 Tsiteeri
Sai nüüd seda pumba juhtpead või aju mitmed korrad lumega jahutatud. Eile oli ka kraadide järgi igati soodsam ilm selleks ja veendusin, et siin kõneldud pumba jahutamine toimib.:D Remondi kulukuse poolest pole see küll mingi odav lõbu, mis eriti rõõmsaks ei tee aga siiski teadmine milles on asi annab teatava rahulolu. Eriti kui eelmine omanik juba 3 aastat sellega oli oma pead vaevanud ja sellepärast ka selle auto maha müünud. Nüüd aga tekib küsimus, et kui pump alles hiljuti kinni jooksis, kas ei saanud se niipalju viga, et oleks mõtekam terve pump ära vahetada?
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 07.02.10 11:47 Tsiteeri
1,9 TDI eelsüüde
Tekkis ka üks küsimus, nimelt minu 1,9 TDI 85kw -20 ja madalamatel temperatuuridel ei tahtnud enam hästi käima minna. Diisel lihtsalt ei plahvatanud. Mõtlesin, et viga eelsüüte küünaldes, aga selgus hoopis et eelsüüte küünlad ei saa voolu. Sai arvuti külge pandud ja lasta tal releed kontrollida. Relee plõksumist oli kuulda. Samuti sai üle kontrollitud 80A kaitse.
Kas on võimalik, et relee küll plõksub aga ära ei ühenda? Kas keegi oskab öelda ka, kus see eelsüüte küünalde relee üldse asub?
Või võib veel mingi viga olla?
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
postitati 07.02.10 11:58 Tsiteeri
Algselt postitas: catman
Relee on juhi jalgade kohal sinine relee. Alumises reas neljas. Vaata kas vool tuleb releele pidevalt peale ja kas väljuv ahel kuni küünla piibuni on korras. Mõõda testriga takistust kui piibud peal ja küünlad korras siis peab olema nullilähedane takistus.
alambe
Registreerunud 27.09.02
postitati 25.02.10 21:06 Tsiteeri
Endal ka sarnane mure, äkki keegi oskab aidata.
1.9 TDI 81kw -00 ja mure selline ,et külmaga tahab käiamist kõvasti ,et käivituks.
Sai kontrollitud : küünlad korras ja kui relee juurest otse kaabliga ära ühendada, siis kõik toimib.
Releed ennast sai ka proovitud ja klõpsus ka ilusti kui voolu peale anda . Aga kui mõõta neid relee pesa ergutuse klemme , siis sealt tuleb mingi 8 volti ainult. Skeemilt vaatasin, et üks ots läheb ECU-sse teine mingi peareleesse kust siis vool kõikidele tarbijatele peale antakse. Äkki keegi targem oskab aidata kus koihast viga otsida?
postitati 25.02.10 21:14 Tsiteeri
Algselt postitas: alambe
Lülita arvutriga käsitsi releed vataa kas klõpsib. Kas eelsüüte tuli põleb külmalt? Kui ei siis võta temperatuuri andurilt pistik maha ja proovi uuesti.
alambe
postitati 26.02.10 06:48 Tsiteeri
Eelsüüte tuli põleb külmalt pikemalt ja lühemalt vilklsatab mõneks sekundiks.
Eks peab juhtme külge panema ja vaatama mis siis edasi saab.
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
