Pealkiri: C3 veakoodide lugemine (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1357)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 02.02.10 15:24 Tsiteeri
Minu autol on ainult 2 pistikut. Mis seal sillata tuleb, et veakoodid vilkuma hakkaks?
Autoks C3 89a 2.3NF aut.
Markko90quattro
Registreerunud 21.04.05
Auto: Audi90 2,3 quattro
postitati 02.02.10 19:10 Tsiteeri
kas sa mõtled kaitsme sugust pistikut või obd 2 kaabli kahe otsaga pistikut
kui tahad siis võin arvuti järgi panna autole
Ardo
postitati 02.02.10 19:18 Tsiteeri
Mul nn. OBDII, aga kaabel autot ei tunnista, ei leia ühtegi agregaati, ehk ei saa autoga ühendust. Kuna see pidi nii vana auto olema, siis seal pidavat midagi sildama, et checki tuli plinkima hakkaks.
Markko90quattro
postitati 02.02.10 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Markko90quattro
kas sa vag com proovisid. Kaitsepolkis peaks olema relee millele kaitse peale saab panna
Kas sa vag-com'i proovisid. Kaitsmeplokis peaks olema relee millele kaitsme peale saab panna.
Ardo
postitati 02.02.10 19:26 Tsiteeri
Kaitsmeplokis saab küttesüsteemi veakoode lugeda. Vag-comiga sai jah proovida seda.
postitati 02.02.10 19:30 Tsiteeri
Arvutiga ei saa sellele autole diagnosti teha vähemalt mitte vag comiga. Ainult MIL ve led lambiga oleneb kumb sul on.
Ardo
postitati 02.02.10 19:33 Tsiteeri
Ja kuidas, kui täpsustad?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 02.02.10 20:05 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
Mida Sa siis veel teha tahad?
Ardo
postitati 02.02.10 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Nende pistikute lühistamisel pidavat kõigi andurite veakoodid kätte saama, on see siis legend? Aga sel juhul mille jaoks need pistikud on?
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 02.02.10 20:14 Tsiteeri
Sjmautotechnikus on juttu sellest sildamisest. Seal küll 200 kohta aga peaks sobima küll. Niipalju kui mina olen kaitmega vilgukoode lugenud, siis näitab ta kõiki veakoode samamoodi nagu ka pistikuid sillates.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
postitati 02.02.10 20:52 Tsiteeri
Eitea kust seda kuulnud oled, kuid jah see on vale! Ei ole eraldi mingit küttesüsteemi veakoode. Sealt saad kõik mootori ajus olevad vead.
Ardo
postitati 02.02.10 21:23 Tsiteeri
Aga sel juhul tekib küsimus, et milleks üldse pistikud?
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
