Pealkiri: Kaugtulede reguleerimine? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3046)
Tufka
Registreerunud 30.10.07
Auto: Audi A5
postitati 31.01.10 00:17 Tsiteeri
Tere,
Ei teagi kohe kas tegin õigesse kohta teema.. nüüd siis probleem on selline.. et kaugtuled näitavad kuidagi liiga ette maha.. kuidas neid paika saada? Reguleerida saab ainult lähitulesid üles/alla .. autoks on a6 '98 .. ja avant kui see peaks midagi muutma :p..
postitati 31.01.10 00:18 Tsiteeri
Sõida lähimasse tehnoülevaatus punkti ja lase paika keerata. ;)
Tufka
Auto: Audi A5
postitati 31.01.10 00:48 Tsiteeri
mmm... eip, ei saanud ka sealt abi.. sest kaugtuled pole ju üldse nende rida kas on regullitud või mitte.. lihtsalt noh kuidas nemad reguleerivad kui seal pole neid värke mida keerata :D
Mmm... eip, ei saanud ka sealt abi, sest kaugtuled pole ju üldse nende rida, kas on regullitud või mitte. Lihtsalt noh, kuidas nemad reguleerivad, kui seal pole neid värke, mida keerata? :D
postitati 31.01.10 07:13 Tsiteeri
Tehases paigaldatud kaugtuled reguleeruvad lähitulede järgi. Eraldi seal midagi teha ei anna. Lisakaugtuled reguleerid ise täpselt nii, nagu tahad. Kasutamisel kehtib nõue, et need ei tohi teisi liiklejaid pimestada. Ehk kui ühe ühele ja teise teisele poole metsa või põldu näitama keerad, võid nii ka vabalt sõita, lihtsalt kui keegi kõrvalteelt läheneb, pead need tuled välja lülitama.
postitati 31.01.10 09:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Tehases paigaldatud kaugtuled reguleeruvad lähitulede järgi. .
Sellisel juhul, kui lähituled on aparaadiga reguleeritud, kuid pimedas näitab siiski kaugtuli liialt vasakule(enda masina vasak latern), on tegu lähitulede vale reguleerimisega vöi peitub viga ka näiteks valgustuselemendis (pirnis) endas?
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 31.01.10 10:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Tufka
Tere,
Ennem näitasid nad sul siis korralikult. Lihtsalt lambist ükspäev hakkasid kaugtuled liiga ette näitama ja lähituledega ei juhtunud midagi.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 31.01.10 18:40 Tsiteeri
Kui esituledes kaug- ja lähitule pirn on erinevad, siis võib ju olla, et kaugtule pirn on pesas paigast liikunud ...
postitati 31.01.10 19:02 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Kuhu ta seal ikka liigub, ega see piljardi laud ei ole!
Pirnid ei pidavat köik siiski identsed olema - soovitatakse alati peale pirnide vahetust ka reguleeringut.
Ise proovinud mitmeid pirne, kuid viga eksisteerib siiski.
Tuleb vist latern eemaldada korra ja uurida asja pöhjalikumalt, tekib juba tunne, et äkki tegu vasakpoolses liikluses olnud söiduki tulega.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 31.01.10 19:47 Tsiteeri
Kus seda peale igat pirnivahetust reguleerimise soovitust lugeda saab?
postitati 31.01.10 20:00 Tsiteeri
Lugemise kohta jään vastuse völgu, kuid olen seda ütlust korduvalt kuulnud.
Pidavat olema umbes sama teema nagu rehvide vahetusegagi, talverehvid vahetuvad suve omede vastu ja siis ka sillaregull.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 31.01.10 20:28 Tsiteeri
Minu meelest on see elementaarne, sõltumata kas seda saab kusagilt lugeda või mitte. Eesti üheks suurimaks probleemiks ongi selline elementaarne harimatus ja seetõttu ka igasugu õnnetusi keskmisest oluliselt rohkem.
raemees
postitati 31.01.10 20:37 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Jaa loomulikult sellepärast on nüüd õnnetusi rohkem, isegi mina ei suuda "toota" sellist vastust, kus see kirjas on jääb ikkagi küsimus... !?!
Õnnetusi on rohkem tunduvalt teistsuguste põhjuste pärast... ;)
postitati 31.01.10 20:40 Tsiteeri
...kus see kirjas on jääb ikkagi küsimus... !?!
No sellist seadusepunkti küll pole, aga kuna erinevate pirnide hõõgniitide asukoht ei pruugi täpselt samal kohal olla, võib pärast pirnivahetust varasem reguleering jälle nihu minna. Mina olen küll seda soovitust kuulnud. Ilmselt leiaks ka kirjalikult, kui otsida viitsiks.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 31.01.10 20:53 Tsiteeri
Pidasin rohkem silmas sihukest /väheharitud/ kontingenti kes kaminad puidust ehitavad või ahju ammoniidiga kütavad... või küsivad miks peale pirnivahetust tule valgusvihku reguleerida vaja on... või miks talvel autot lumest puhastama peab, miks peab peale s..al käimist käsi pesema...
miks peab kõik kusagil kirjas olema?:o ja siis viriseme, et miks need euronõuded nii karmid on:D
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 31.01.10 21:01 Tsiteeri
Ma küll ei suuda mõõta, kui palju lähitule pirn füüsiliselt C4 luubi taga liigub millimeetrites, kuid valgusvihu ülemine serv seinal, mis autot ninast umbes 1m kaugusel, liigub ainult pirni liigutamise tulemusena umbes 5cm üles-alla. Pirn on siiski ilusti omal kohal ja klamber kinni, lihtsalt pesa tolerantsid pirni suhtes on selliseks liigutamiseks piisavalt suured. Kes matemaatikaga tegeleda viitsib, võib arvutada, mida selline muutus tähendab näiteks 30m peale. :)
Sõrme all tundub, et kaugtule pirn on veel suurema loksuga oma pesas ja saab ainult pirne näppides valgusvihud lausa lõikuma panna, see nõuab küll juba teatavat tahtmist, aga siiski. :)
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 31.01.10 23:38 Tsiteeri
Selle H1 pirni pesa on jah selline "nii-ja-naa" leiutis, aga tasuks vaadata, kas klambrid ei ole mitte järgi andnud ja pirn just sellepärast seal liigub? Klambreid saab ju painutada vajadusel...
Tufka
Auto: Audi A5
postitati 03.02.10 19:41 Tsiteeri
Asi on nüüd siis selles ma ei ole kindel kas need kaugtuled olid nii halvad koguaeg või muutus asi sellepärast, et paigaldasin xenonid ette. Nimelt peale seda kui sai ühel pimedal õhtul metssiga alla aetud, mõtlesin et midagi peab tuledega ette võtma ja nii saigi siis xenonid ette pandud, muidugi pidin peale alla ajamist parema esitule ära vahetama, kas probleem võib selles olla? Proovisin veel kord tulesid reguleerida aga ei tea.. Eks reedel proovin veel kord ehk kuidagi moodi saab paika..
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
