Pealkiri: Probleem coupe salongipuhuriga (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 1319)
Zerro
Registreerunud 21.07.09
Auto: Audi B6
postitati 27.01.10 20:48 Tsiteeri
Ei puhu esiklaasile kui keerata vastavasse asendisse, puhub aint salongi. Ilmselt on midagi katki läinud seal armatuuri all regulaatori juures. Kuna on tegemist coupega sis ei leidnud ma erilit teavet otsigumootorist kah.
Kliimaga vesrioon, kuidas ja kus asub täpselt see regullimis koht? Tahaks vaadata lähemalt, et mis seal katki läinud on! Kas saab hakkama ilma armatuuri mahalammutamata? Olen võtnud kindalaeka maha, sealt ei näinud küll midagi.
Ehk on kellegil mingi joonis või mingi pildimaterjal, et väheke asjasse selgust tuua.
Autoks siis 94aasta 2.6l kliimaga
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 27.01.10 20:53 Tsiteeri
Siit saad teada kuidas kliimale diagnostikat teha. Esimese parameetri all on kohe veateated. Kõige tõenäolisem on, et sul siibreid liigutav mootor ei liigu. Peab seda ergutama või mootori sootuks välja vahetama. Igatahes jama kui palju.
Siit veel infot!
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 27.01.10 20:57 Tsiteeri
Ei no puhur uugab nii mis kole aga see õhk ei jõua kuidagi salongi.
Kliima kohapealt veel nii palju, et pole see ekraaniga versioon. Vaid kahe nupuga versioon(kahjuks:( )
lkallas
postitati 27.01.10 21:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Zerro
Kliima kohapealt veel nii palju, et pole see ekraaniga versioon. Vaid kah nupuga versioon(kahjuks:( )
Siis sul pole "kliimaga" ehk kliimautomaatikuga masin. Tavaline trossidega manuaalne juhtplokk. Mõni tross on lihtsalt lahti tulnud vms.
Saad ehk siinsetest piltidest abi lahtivõtmisel jms. LINK
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 27.01.10 21:05 Tsiteeri
Ma saan ise ka aru, et midagi on valesti. Nüüd olekski vaja teada kuidas sinna ligipääseb ja kuidas midagi teha(mida jälgida). Abiks oleksid mingid joonised või pildimaterjal.
jippy1
Registreerunud 28.10.09
Auto: s2 replical
postitati 27.01.10 21:08 Tsiteeri
Võta pardatsok küljest, kogu süsteem sealt, siis näed mis seal toimub, järsku mingi õhu toru ühenduskoht lahti tulnud või mida iganes.
lkallas
postitati 27.01.10 21:09 Tsiteeri
Vaata mu eelmist postitust! Siiber ei liigu sul - tross lahti, suht kindel. Pead lahti kiskuma.
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 27.01.10 21:21 Tsiteeri
Algselt postitas: jippy1
Kui laeka maha võtsin siis sealt ei näinud ma midagi mis aitaks leida probleemile lahendust.
Ikallasega olen ise ka nõus, et siiber või midagi on lahti. See viimane link mis andsid ei meenutanud sealt midagi mis minul on, kui ma keerasin rooli alt kõik lahti ja ka laeka küljest ei avanenud mul sellist pilti, see õpetus oleks hea olnud kui mul oleks olnud tavaline b4
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 27.01.10 21:32 Tsiteeri
No kupeel sama mis b4 oma pm, mul ka kupee ja praegu kõik lahti: kui sul on seal all lisakellad siis võid tolle plastik kesk konsooli ka sealt lahti võta ( kui teistsugune siis samuti), ega kui kindalaeka ära võtad siis otse ei avanegi mingit vaatepilti sulle, vasakul pool ikka, seal kus need trossid ka keramis värgid seal on:D
Kas see värk toimib et reguleerib jalgadejuurde ja kõikidesse?
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 27.01.10 21:42 Tsiteeri
No see regull nupp iseenesest töötab aga sealt jagajast või mis asi to on, sealt maalt nagu ei pääse õhk edasi. Vähemalt selline tunne on.
Ma vaatan, et oled võrumaalt, äkki viitsiksid ise pilgu peale heita? Kui jagad asja rohkem kui mina. Kus kohas täpsemalt asud?
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 27.01.10 21:52 Tsiteeri
Suht võru linnas, aga uuri ikka ise, vaata kõik asjad üle, kuhu see kõige vasakpoolsem tross läheb, see läheb vist minu mäletamistmööda kuskilt suurema ringiga ja tuleb tagasi, otsi see hoob üles vaata kas too liigub seal, reaalselt peaks seal sees vist mingi vedru olema mis tagasi klappi surub sest kui lõdvaks lased sealt timmingust trossi läheb klaasile õhk.
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 27.01.10 21:54 Tsiteeri
Et seda tseraariot läbiviia tuleb vist soe garaaz otsida, et armatuur maha kruvida. Omal pole sellist luksust.
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 27.01.10 21:56 Tsiteeri
Armatuur ikka pole vaja maha võtta, sealt näeb piisavalt, võid roolialt selle plastiku ka maha võtta mis seal laekaga on siis näed paremini.
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 27.01.10 21:58 Tsiteeri
Eks ma siis homme kruvin need kaks kohta laiali, eks siis paistab.
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 28.01.10 13:37 Tsiteeri
Nii, täna lammutasin natuke lahti siis, võtsin rooli aluse ja pardaka maha. Avenes siis järgmine vaade:
Punase ringiga hoova lükkasin sellisesse asendisse, et see aint klaasile puhuks.
http://www.upload.ee/image/368259/Klapp_aknale.jpg
Kõrvalisutja poolt sellised vaated
http://www.upload.ee/image/368268/IMG_1055.jpg
http://www.upload.ee/image/368270/IMG_1056.jpg
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 28.01.10 13:45 Tsiteeri
Kas hakkas siis klaasile puhuma kui seda hooba liigutasid? Huvitab sul coupe, õhu mõõtor sul niiviisi, mul hoopis see mootor teistmoodi, alt üles käib. aga muu ikka sama. Kas sul see tihend korras mis viimasel pildil vasakus nurgas on paistab selline poroloonist ka plassmass ristkülikukujuliste ühenduskohas?
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 28.01.10 13:49 Tsiteeri
Mis see tihend mõjutab?
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 28.01.10 15:45 Tsiteeri
Pm see ka mõjutab, sealt ju lihtsam õhul välja tulla kui seal see tihend kutu.
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 28.01.10 16:05 Tsiteeri
Seda ka jh aga praegu on probleemiks nende õhuregullimis siibritega, et ei sa nupust keerata, soovitut asendit.
Peab vist armatuuri maha lammutama, et sinna pääseda.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 28.01.10 17:10 Tsiteeri
Keera see plastraam armatuuri küljest ära. Üleval võrede taga on kaks kruvi ja all soojendusnuppude juures on kaks kruvi. Raam tuleb koos makiga ära. Soojenduseosa jääb trosside külge, siis saad vaadata mis asi sul seal ei liigu.
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
