Pealkiri: audi a6 külmumine (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1974)
Priitk
Registreerunud 25.01.10
postitati 26.01.10 16:07 Tsiteeri
audi a6 külmumine
Tere kimasin täna külmaga ringi siis ja gaas jäi peale pikka maad sõites kui linnas sõidan siis mingi hetke pärast on asi ok.Et siis kas gaasi tross kümub ära :o.Äkki keegi oskab miskit kosta selle peale või on endal miskit sellist olnud. mootor on 2.4 ja aasta 98 a6 Tänud
Priitk
postitati 26.01.10 16:12 Tsiteeri
Et nagu mida põrgut mul on ennem olnud kaks audid ja nendega ei olnud talveti küll mingeid jamasid aga selle a6ga on se jama
andu-
Registreerunud 05.11.09
Auto: A6 c4 2.5TDI
postitati 26.01.10 16:15 Tsiteeri
Jah nii on olnud endalgi v6 mootoril, et külmaga jääb gaas peale vahel, ei oska öelda mis seal kinni jääb täpsemalt, sama juhtus ka sõbra 2.4 v6 ega et pöörded 2tuhande peal kinni.
Priitk
postitati 26.01.10 16:17 Tsiteeri
Ei mul jääb ikka rohkema juures sajaga sõites jääb kinni ja kui siduri alla vajutad siis lärmab mingi 3500-4000 pööret tühjalt
Priitk
postitati 26.01.10 16:24 Tsiteeri
Ja siis on üks jama veel,et airbagi tuli hakkas lampi põlema.KUskilt keegi rääkis ka sellepeale et genekas hakkab tuksi minema on se realne jutt või mis
Soyer
Registreerunud 14.06.05
Kurat mu masinal jäi ka eelmine talv mingil põhjusel gaas peale vahest harva. Põhjust ei leidnud. See talv pole seda teinud.
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 26.01.10 16:25 Tsiteeri
Tuleb karterituulutus ära puhastada ja trosselklapid. Lisaks muule mustusele tekib kondents ja gaasisiibrid jms jäätuvad kinni.
LOE SEDA!
Priitk
postitati 26.01.10 16:52 Tsiteeri
Aga kui lasta sinna mingit kondentsi eemaldus värki kas sellest oleks abi või peab kindlalt lahti võtma? :D
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 26.01.10 18:57 Tsiteeri
Vaata et mootor sooja õhku ka saab.
lOOOOl
Registreerunud 18.09.08
Auto: Audi, SUV
postitati 26.01.10 21:12 Tsiteeri
Oli ka selline asi paar korda. Aitas kiire löök pedaalile. Tekkis selline asi siis, kui olin kogu tee max 1/4 gaasiga sõitnud, kuid siis oli vaja veidi rohkem vajutada ja sel hetkel jäigi kinni. Mõlemad korrad oli kogu õhk esiklaasile suunatud
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
