Pealkiri: Mootori soojenedes läks Cat tuli põlema ja vibra madalatel rpm. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2946)
rakkim
Registreerunud 28.01.06
Auto: Audi A8 4e
postitati 25.01.10 16:18 Tsiteeri
Mure selline, et sõitsin rahulikult ja ükshetk hakkas cat- mootori tuli vilkuma ja seejärel jäi püsivalt põlema. pööretel 1800-2000rpm on kiirendusel värin ja samamoodi ka pidurdades (viimased meetrid ennem seisma jäämist - lonkab). Kohapeal töötab ka ebaühtlaselt nagu 1 silinder ei töötaks.. Välja ei sure ja pöördesse läheb hästi..
Õhulugeja ei tohiks olla, sest kui pistiku ära võtsin hakkas mootor nö. lonkama. Tagasi pannes läks korda va. see sirin nagu pütt ei lööks.
Audi a8 4,2 246kw.
läbisõitu on 84000km
Küsimuse esitasin eelkõige selleks, et aimu saada, mis võiks viga olla.. Diagnostikasse tuleb nagunii viia aga küsija suu pihta ei lööda...
postitati 25.01.10 17:55 Tsiteeri
Kui on kahtlus, et üks silinder ei tööta, siis ei tohiks autoga sõita.
Põlemata kütus peseb õlikihi silindri seintelt maha, tagajärjeks kinnikiilumine, halvemal juhul mootor kotti.
https://www.upload.ee/image/6116471/flooddamage.jpg
Õli ja kütuse kokteil põleb aga kuumenenud katalüsaatoris nagu säraküünal.
Viga võib olla näiteks tõrkuvas süütepoolis, purunenud küünlas, aga ka ühes mitmest lambdast (pool mootorit jukerdab).
Mario555
Registreerunud 02.08.06
Auto: Audi A8 + audi A6
postitati 25.01.10 19:33 Tsiteeri
Mul oli täpselt sama teema. Autol oli kommutaator kutu, aga nagu targad rääkisid, siis võib ka muid muresid olla peale kommuka... Sõitsin nii 2 päeva enne kui auto remonti sain viidud ja ei juhtund midagi.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 26.01.10 12:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario555
Joppas siis,ega ta head ei tee kindlasti;) Nii hävitad katid kah!!
rakkim
Auto: Audi A8 4e
postitati 26.01.10 17:41 Tsiteeri
Nii, täna käis üks härra targa aparaadiga kohapeal (esinduse arvuti) ja näitas ära, et 8 silinder ei tööta - süütepool . eks homme uurin, et mis maksab aga eelduse kohaselt 300-600kr tükk.
Lisan siia samasse posti :
Auto sai korda! Viga oligi süütepoolis, mitte kommutaatoris.. Pidavat olema tüüpviga antud V8 mootoril . Remondiarve 750kr ;)
Tänan tähelepanu eest
[PHP: 23.6% - SQL: 76.4%]
