Andres5
Registreerunud 31.08.07
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 18.01.10 20:17
kliima probleem
Autoks siis 95a A6 85kw Tdi
Probleem selles, et sooja puhub ainult keskkonsoolis olevast ribidest. Ülejäänud kohtatest tuleb ainult külma. Kui muuta temp kliimas 18C peale hakkab
ka keskkonsoolist jahedat tulema. Ja imelik on veel see et kui mootori temp läheb 90C juurde siis hakkab keskelt ka jahedamata õhku tulema.
Äkki oskab keegi aidata?!
Andres5
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 21.01.10 16:10
ei oska siis keegi aidata??
Andres5
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 21.01.10 20:49
| Tsitaat: | | kõik klappe liikuvad mootorid on vahetatud suve lõpus. seega see variant jääb ära. seda teemat juba lugesin. kui reguleerin
temp või venti kiirust või muid asju, siis armatuuri alt kostab hääli. seega siis peaks ju klapid liikuma. |
Kõik klappe liigutavad mootorid on vahetatud suve lõpus, seega see variant jääb ära. Seda teemat juba lugesin. Kui reguleerin temp või venti kiirust
või muid asju, siis armatuuri alt kostab hääli, seega siis peaks ju klapid liikuma.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit."
postitati 22.01.10 10:10
Arvatavasti soojendusradikas umbes, kui jahedat tuleb. Kui sa soojendusradikasse suubvat voolikut katsud(töösooja mootoriga ikka), kas siis too on
kuum? Või siis mingi andur, mis tempi regullib. Kasutad otsingut, siis sellistest jamades on 100 teemat vähemalt jahutud. Tundideks tegevust!
Aga see, et klappe ei regulli on kahtlane, ehk kliimaplokk läbi. Kui saad tee diagnostika, see peaks kajastama midagi!
Andres5
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 29.01.10 22:03
Klappid vist liiguvad, sest nupuvajutusega kostub häält armatuuri alt. Sooja ei tule jalgadele ja esiklaasile. Tühikäigul läheb soe õhk jahedamaks ja
kui gaasi vajutada siis hakkab soojemat puhuma. Veepump on vahetatud. Mülemad soojendusradikasse minevad torud on soojad.
Kus kohast nendele klappe liigutavatele mootoritele kõige paremini ligi pääseb?
uudi
Registreerunud 19.03.06
Auto: EX: A4B5 Avant 1997 1.8TQ
postitati 07.02.10 17:14
Kas oled täheldanud, et nii öelda ribidest loobib mingit jama välja. Nagu mingeid svammi tükke. Asi võib ka selles olla, et need õhkusuunavad klapid
või need mis reguleerivad kas soe või külm õhk. Nendel käib peal svamm, kui need lagunenud siis juhtub sedasi, et äärmistesse õhuavadesse ei suuna
soojaõhku. Minu autol on samat moodi. Viimane pilt
Andres5
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 08.02.10 19:16
Ei ole märganud seda kuna alles auto värske omanik. Samuti on selline asi, et tühikäigul ei puhu sooja. Veepump vahetatud.
