Pealkiri: A3 peeglisoojenduse juhtmete ühendamine (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1693)
orukas111
Registreerunud 27.12.08
postitati 17.01.10 18:28 Tsiteeri
Vahetasin täna ilma soojenduseta peegliklaasid soendusega klaaside vastu. Peegli korpuses olid juhtmed olemas. Tagaklaasi soenduse lülitist sinna vool ei jõudnud. Küsimus siis selles, et kuhu need jooksevad? Kas need jooksevad tagaklaasi soenduse lüliti juurde? Kuna polnud täna aega juhtmeid taga ajada armatuuris, siis küsiksingi, et ehk keegi teab kuhu need juhtmed jooksevad? Kas armatuuri alla, kaitsmekarpi, pistik vaja lihtsalt ühendada tagaklaasi seonduse lülitisse? Variante on mitmeid ja ehk keegi oskab selle koha pealt aidata. Autoks siis A3 96.
Ette tänades
Eero: muutsin soenduse soojenduseks, et otsingut saaks kasutada.
orukas111
postitati 18.01.10 23:57 Tsiteeri
Kas tõesti pole kellelgi kogemusi olnud?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 19.01.10 04:12 Tsiteeri
Hetkel tööd palju ja selle pärast pole jõudnud konkreetse masina el. skeemidele pilku peale visata, aga kui sul natuke kannatsut on ja viitsid mulle lõunapaiku meelde tuletada, siis võin vaadata;)
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 19.01.10 07:05 Tsiteeri
Jubedalt huvitaks sama asi ka A4/B5 kohta.
Peegli korpusest lähevad juhtmed ainult ukse sisse, sealt edasi peaks siis 2 soont minema ilmselt tagaklaasi soojenduse lülitisse aga oleks endalgi hea teada täpset ühendamise skeemi.
postitati 19.01.10 08:33 Tsiteeri
A3 el on peeglid otse süüte relee taga koos klaasipesu soojendus tüüsidega. Kui mootor käib on peeglid koguaeg soojas. Kaitse on armatuuri otsas number 1. Ja juhe peaks sinna taha tulema must juhe pruuni triibuga.
Ja A4 on 1997-00 samuti nagu a3 kuid 1995-96 on läbi tagaklaasi soojendi relee(lüliti). Peeglitest valged juhtmed. Kaitse on F9.
Vaata kas lüliti taga tuleb 3 ndasse pessa 2 valget juhet. Kui ei siis on kuskilt juhtme vedamine pooleli. Vast kuni ukse pistikuni.
orukas111
postitati 19.01.10 09:46 Tsiteeri
Suur tänu kõigile vastajatele. Nüüd tean vähemalt kust viga otsida.
jaakk
postitati 19.01.10 10:20 Tsiteeri
A4- l on kahjuks ukse seest kuni lülitini puudu.
Peegli jalast kuni ukse sisse on olemas.
postitati 19.01.10 10:22 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Kaua se 2 juhet vedada. ;) Aga ku viitsid vaata kas lülitil se 3 mas klemm on olemas oleks huvitav teada.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 06.10.11 10:12 Tsiteeri
Äratan vana teema ellu.
A4-l 98 täpselt sama asi.
Peegli klaasid soojendusega, isegi juhtmed küljes, juhe läheb ka peeglist välja kuid lõpeb ukse sees ära. Vist siis el. akende lüliti juures.
Kõige koomilisem on asja juures see, et kaitsmekarbis on eraldi kaitse tagaklaasisoojendus ja peeglisoojendus ning teine kaitse ainult peeglisoojenduse jaoks. Aga ikkagi peeglisoojendus ei tööta. Ju on siis nii, nagu räägiti, siis uksest kereni on juhe vahelt puudu.
Täitsa imelik. Just mõtlesingi, et peaks vist mõtlema juhtmete vedamisele.
Aga eks näis ;)
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 10.10.11 19:17 Tsiteeri
Kas leidub ehk mõni klubiline,kes viitsiks/tahaks aidata? Olemas ka enda autole el. peeglid soojendusega,kuid sama probleem,et vool sinna ei jõua.Endal elektri kohapealt suht 0 teadmised:)
Pisike punane putukas
postitati 10.10.11 21:12 Tsiteeri
Tuletaks meelde seda, et A4 B5 peegliklaase on vähemalt kahte varianti, kuigi kuju on vist sama.
Vanemad klaasid on ilma termostaadita ja neil pidevalt pinget peal hoida ei ole pikemas perspektiivis väga tervislik. Seega võiks nimetatud klaasid käia näiteks koos tagaklaasi soojenduse ja selle aegreleega.
Facelift B5 peeglitel on sees väike elektriline termostaat (pöidlaküüne suurune kühm tagumises plastikus) ja teatud temperatuuri saavutamisel vooluahel katkestatakse. Seega need klaasid võiks käia koos süütega.
jaakk
postitati 11.10.11 09:01 Tsiteeri
Mul on madtuningu käest ostetud klaasid ja neil pole seda kühmu leidnud- juu on tavalised klaasid koos soojendusega.
Rocket, oskad ehk öelda kas ukse seest pean juhtme vedama kaitsmeplokki või tagaklaasi soojenduse lüliti pistikusse? Kui pistikusse siis kas seal on eraldi klemmid selle jaoks või samade klemmide alla kus on tagaklaasi soojendus.
Tuletaks meelde seda, et A4 B5 peegliklaase on vähematl kahte varianti, kuigi kuju on vist sama.
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
