Pealkiri: s4 nahksisu 1992 (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1563)
zei
Registreerunud 23.11.09
Auto: C4 S4
postitati 13.01.10 19:27 Tsiteeri
s4 nahksisu 1992
Algselt postitas: zei
tere,probleem siis selles,et eelmine omanik on autos vist kõvasti maganud sõidu ajal.juhi istme seljatugu ülevalt paremale poole ära vajunud,kas keegi teab kuidas seda sirgeks saada,endal puudud istmetega igasuguna kogemus.korra käis peast selline mõte läbi,et ostaks tavalise 100 istme ja paneks sinna naha peale,ei tea kas on hea idee,vist mitte.tänud.
Tere.
Probleem siis selles, et eelmine omanik on autos vist kõvasti maganud sõidu ajal. Juhi istme seljatugi ülevalt paremale poole ära vajunud, kas keegi teab kuidas seda sirgeks saada? Endal puudub istmetega igasugune kogemus. Korra käis peast selline mõte läbi, et ostaks tavalise 100 istme ja paneks sinna naha peale, ei tea kas on hea idee, vist mitte.
Tänud.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 13.01.10 19:40 Tsiteeri
Tavaliselt läheb ikka istme seljatugi avariist kõveraks.
postitati 13.01.10 20:18 Tsiteeri
Sportistme raam on teistsugune kui Confort istme oma, neid omavahel vahetada pole mõtet. Kui korraliku raami (ja polstritega) sportistme doonoriks hangid, siis pole midagi keerulist.
zei
Auto: C4 S4
postitati 14.01.10 18:15 Tsiteeri
s4 nahksisu 1992
Tänud, tuleb siis otsida korralik istme raam, kui kellelgi on andke teada.
ando
Registreerunud 24.10.05
Auto: 3 x Touareq; Chevy M1008 6,2d.
postitati 14.01.10 18:54 Tsiteeri
Võta lihtsalt polsterdus maha nii, et jääb ainult seljatoe raam alles. Vaata kust ja kuidas see kõver on ning vääna ta lihtsalt toore jõuga algsesse asendisse tagasi nii nagu sa heaks arvad. Juhul kui raam kuskilt järgi annab ning kusagile pragu sisse tuleb, siis keevitad prao uuesti lihtsalt kinni ja asi korras.
Enda autol oli sama probleem + käetoe kinnitus oli ka puru. Tunnike nokitsemist ja saigi korda.
Edu remontimisel :cool:
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
